Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Vovchikk
У меня 570-й начал глючить. Меняю масло, в ТО ставлю замену через 10т.км., а он через 9 пишет замените масло.
jon61rus
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
@jon61rus Подскажи где найти и посмотреть УОЗ? Температуру воздуха в коллекторе? Не ну чтобы ткнуть меня носом в это.:biggrin:
Нет там этого ,и зачем это нужно в бортовом компьютере? Для этого есть диагностическое оборудование...
Alex030569
35 минут назад, jon61rus сказал:
Помню когда была газель зажигалка,надо было подняться в гору с легковым авто в кузове.На газу не вытянул.Переключил на бензин,пальцы звенят.Переставил УОЗ и спокойно поднялся.Сейчас наверное газовое оборудование автоматом это все делает?
БРОДЯГА74
1 час назад, jon61rus сказал:
Нужно, мне нужно.и это было даже в старом допотопном БК24
jon61rus
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ну тогда нужно было модель брать по дороже у Мультироникса есть такая ,мне на БК это не нужно, почему же тогда сл50 говно,да я думаю 90%это не нужно.Опять же всё зависит от ЭБУ .
1 час назад, Alex030569 сказал:
Ну это наверное была карбюраторная,да ещё и Гбо 2 поколения,опять же скорее всего с 402 ДВС.У меня когда то был москвич и система зажигания кажется пульсар там можно было крутить угол опережения,но тогда и качество бензина было ужасное.
Alex030569
@jon61rus 406i.
БРОДЯГА74
11 минут назад, jon61rus сказал:
Описал проблемку в соответствующей теме, нужно мне это, почему-то думал в крутом БК это есть по определению...
jon61rus
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Sl50 это бюджетная линейка, ошибки,расход бензина,газа среднии и накопительные . Единственное,что можно это изменить температуру включения вентилятора и то не на всех ЭБУ,и принудительно его включить.Это как сравнивать Мерседес и Жигули, все хорошо под свои задачи
БРОДЯГА74
@jon61rus
Почитай! Мысли есть?
jon61rus
14 минут назад, Alex030569 сказал:
@jon61rus 406i.
Ну тогда, скорее всего Гбц, была фрезерованная.Или датчик детонации неисправен.
Crady
2 часа назад, Alex030569 сказал:
в таком случае оно по кан шине подключается.правда стоимость такого уже поболее чем у других систем.
jon61rus
28 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
@jon61rus
Ну и какие мысли ,товарищ пишет,что у него был 406 инжектор,там стоит ЭБУ с датчиком детонации,если ЭБУ не справляется значит либо датчик детонации неисправен либо повышенная степень сжатия,ну и самое простое бензин с низким октановым числом .
БРОДЯГА74
ЕЛМ это бюджетная...))
jon61rus
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Не знаю как для кого мне не удобно, всё равно два места под магнитолу,да и чем мне нравится показывает расход газа и можно внести корректировку,также и скорость можно точно выставить,счётчик моточасов есть.И самое главное можно поставить через сколько менять ,масло антифриз масло в КПП, воздушный фильтр свечи.Особенно нравится накопительный пробег,моточасы,расход топлива средняя скорость.Это все энергонезависимо.
cxem
ELM327Chat при помощи виджета можно вывести на экран любой параметр
Алексей Ф.
Мульттроникс задолбал, за день раз 15 выдает предупреждение, что в баке 5 -2-0 литров, хотя я еду на метане. Залил в бак 12 литров бензина - все равно пищит периодически, что мало бензина. Зимой такого не было, наверное можно в меню отключить это предупреждение?
Vovchikk
@Алексей Ф. А ты литраж вводишь вручную, сколько заправил или он у тебя от ДУТ показывает. Газ кстати тоже должен показывать и автоматически переходить на газовые показатели при переключении.
Алексей Ф.
1 час назад, Vovchikk сказал:
Ничего я не вводил, переключил сейчас бак на ДУТ ЭБУ в настройках, вроде так примерно и показывает 25-30 литров остаток в баке, как он есть . Мне вообще нафиг эти расходы топлива ихние не нужны и предупреждения. У меня указатель газа штатный довольно точно показывает, да я и по одометру вижу сколько мне осталось пробега на газе.
В штатном бортовике расход газа почему то завышает на треть и корректировки нет, бензин точно показывает.
Vovchikk
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Дело не в этом. Если в настойках стоит бак тарированный, то он и будет постоянно ругаться, т.к. после каждой заправки надо вводить кол-во заправленного вручную. Если стоит ДУТ, то всё зависит от его исправности.
Алексей Ф.
@Vovchikk вчера выбрал ДУТ ЭБУ и что то там калибровал немного или тарировал)) Сегодня за 500 км ни разу не ругался комп о малом остатке топлива. Функция "газ и бензин" у меня не подключена.
Вчера ещё понизил температуру включения вентилятора с 90С до 88С, так работает, на 84С отключается вентилятор.
Алексей Ф.
Мультитроникс продолжает меня злить(( Вчера вечером начал периодически выдавать предупреждение об замене воздушного фильтра .
Сегодня вернулся из СПБ, нашел в меню раздел про ТО и все там отключил. После этого БК стал выдавать предупреждение о замене масла в двигателе! От жары что ли глючит?
z1H-9fFyfAM.jpg?size=1280x719&quality=95
zhn36
Классная штука:) еще и мозг выносит
Любо дорого
Allegator
@Алексей Ф. Надо зайти в настройки параметра, на который ругается комп, поставить максимальный период и потом отключить параметр. Иначе так и будет ругаться
Алексей Ф.
@Allegator спасибо, попробую завтра.
Vovchikk
5 часов назад, zhn36 сказал:
Штука классная, только мы как обычно, сначала сломаем, потом читаем инструкцию.:)
  • Нравится 3
