Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Булат
Ну я тоже так подумал,просто комп заказал -еще егго нету :(
Romzes331
Люди выложте пожалуста какую нидь инфу по правильной установки бортового multitronics ri500
а то вобще ноль :(
Братуха я тоже ноль но поставил сам там нифига сложного нет.В каждой упаковки инструкция,открываеш и смотриш.Я тебе гарантирую,1,5 часа делов и он стоит.Там больше разбирать и собирать.В упаковке провода с отводами мам и штекерами в общем если будут вопросы пиши!!!!!
Булат
Базиба ! Я впринципе так и подумал,просто заказал БК ,а его еще не привезли ,вот и слюнки текут :P
Штат
Буба, приветствие отключается!
Romzes331
Какое приветствие?
Штат
УОЗ меняет без проблем.
А для Микас 11 ?
CCCP(SPb)
Кому нужен мультитроникс м-15 отдам за не очень дорого вместе с установкой!!! Питер!!!
Schkalidulka
Привет,брателла с машинкой 40524! У меня такая же. Тож собираюсь имплантировать БК в ее нутренности, посему как место есть, а зияющая дырка в панели вызывает раздражение. Мля, почему бы заводу сразу не ставить, стоит 2000 р, а пользы может много будет. Ты как поставишь, черкни пару строк чем он тебе помогает. И еще: ты в мороз под минус 30 не замерзаешь в ней, у тебя отопитель работает хорошо? А гена выдает положенную зарядку? У меня проблеиы с тем и тем. Поговорим?
Sengiley
Доброй ночи уважаемой конфе! Приобрёл Скат2,в принципе девайсом доволен,но напрягает одна фишка.Установил БК по мануалу приложенному. Там пишут про "спящий режим",ну короче девайс должен быть по идее запитан и при выключенном зажигании,как я понимаю.Но на деле,часы например или дата остаются па параметрах последнего выкл. зажигания,т.е.приходится всё переустанавливать :angry: .Может знает,кто,как это полечить? Проводов у этого Скат2 всего 3. Жгут подсоединяемый в диагностический разъём,провод на датчик скорости и провод на датчик уровня топлива...Может,как-то дополнительно его запитать?При выключенном зажигании он трупп и на нажатия кнопок не реагирует.
Romzes331
Ты на него днём посмотри с боку он и не будет при выключенном зажигании работать.
Sengiley
Чёт не понял.При чём "днём"и "с боку"?
Жека 21
Если честно, проблема не совсем понятна.На Скате при выкл. зажигание должны на дисплее остаться часы и дата и больше ничего.А что приходиться переустанавливать?Куда подсоединил + провод?
Изменено пользователем Жека 21
Sengiley
Жень,в том и трабл,что + провода нет вообще.Один на разъём диагностики,один на коробку и один на бак.Всё! При выключении зажигания он отрубается ваще и никаких тебе часов с датами.А при заводке,начинает работать ,но данные показывает.которые были на момент последнего выкл.зажиг.Как-то так.
staretzfura
Доброй ночи,тем кто не спит.Собственно вопросик к владельцам СКАТ 2С: 4 клавиши должны подсвечиваться. А то ночью только экран горит,не видно куда нажимать.
Жека 21
У тебя Скат2 или с буквами.Проблема понятна при выключенном зажигании нет +.Как же он работает без него.Есть провод ДУТ (бак) и ДС (КПП) ни то ни другое при выключенном зажигании не работает т.е + берётся либо с ДУТ либо с ДС ?!Как то неправильно.Вообще то провод ДС не подключается т.к БК берёт эти данные с ЭБУ через диагностическую колодку.А что в мануале написано?
Не-а.Скажи спасибо, что хоть экран светится :lol: .
staretzfura
спасибо,то я провода замучил ! ;)
Sengiley
Уменя Скат2 без букв.Наши Питерские умельцы пишут примерно следующее: Подсоеденить провод с колодкой в разъём диагностики,провод с красным "крокодилом"к ДС(зелёный на щитке приборов),белый провод к ДУТ(жёлтый по моему).При этом они на разных ХР.Далее пишут,что прибор засветится,напишет своё имя,бла-бла-бла и перейдёт в энергосберегающий режим,а при нажатии любой из кнопок вновь экран засветится.Вроде всё складно,но на деле болт.Вот я и думаю, куда ему +. прмо с акб подать.На диагностической фишке Ската задействованы второй,одиннадцатый и двенадцатый(или десятый,точно не помню)контакты.Всего три.
Жека 21
Я сейчас не дома и не могу глянуть какие там поцветам провода.Могу только предположить.Провод с красным "крокодилом" либо на свободный предохранитель где есть + при выкл. зажигании, либо на колодку аварийки (помоему жёлтый, но не уверен нужно проверить).А как же масса?Короче мы играем в угадайки и всё закончится кончиной прибора.Если не жмёт буду дома гляну схемы отпишусь.Но это только завтра после 12:00.
Sengiley
Ок! Самому вставать через 4 часа,а завтра у компа буду около полуночи.Спасибо за участие! Удачи!
Sakura
Спать! Всем спать!!!
melkii-666
Видел в магазе БК Штат Х-6 Газель, подойдет он на е-3 МИКАС 11 ЕТ???
Штат
Спрошивкой 6.8 и больше номером.
Romzes331
Штат ответь пожалуйста.Я знакомому поставил бк чёто не понятно.Температура двигла не показывает и скорость тоже на дисплее номер 1.Всё проверил даже свою панель разобрал всё правильно сделал.Комп Газель м15 движок как у меня 405 кароче всё одинаковое чё за беда не понятно????
melkii-666
A как узнать какая в нем прошивка???
А ещё я в инструкции читал что он поддерживает только МИКАС 1 1, а не 11ет...
Штат
Вам сюда http://www.multitronics.ru/
Прошивку показывает при подаче питания и включении зажигания- можно прямо у продавца посмотреть.
Если дата выпуска позже августа 2008, то гарантированно работает с М11ЕТ, а еще его можно прошить самому.
