bort060 14 Опубликовано 30 октября, 2009 vlad logovaz сказал: Если датчик скорости не тросиком а ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ! Все будет работать! Подключить надо , только грамотно!Заблуждение.На карбюраторном моторе ЭБУ не видит расход топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 31 октября, 2009 Сегодня поставмл comfort m15 .Горючку показывает 0.Инструкция по выставлению "мама не горюй"придется возиться не один месяц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 31 октября, 2009 urec29 сказал: Сегодня поставмл comfort m15 .Горючку показывает 0.Инструкция по выставлению "мама не горюй"придется возиться не один месяц.1.5 часа работы,с учётом прокладки кабеля термодачика и снятя приборного щитка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 31 октября, 2009 Ставить та недолго.Разбираться по настройкам гимор.Да еще написано непойми как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 2 ноября, 2009 urec29 сказал: Ставить та недолго.Разбираться по настройкам гимор.Да еще написано непойми как.Вдумчиво читай,с чувством,с расстановкой.Все получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 2 ноября, 2009 Вчера поставил БК-15 Газель.Не выдает ошибки,хотя стала гореть лампа неисправ.двиг.И не показывает температуру охлаж.жидкости.Может после вкл.БК надо перевести в какойто режим?ЭБУ МИКАС 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romzes331 5 Опубликовано 2 ноября, 2009 urec29 сказал: Вчера поставил БК-15 Газель.Не выдает ошибки,хотя стала гореть лампа неисправ.двиг.И не показывает температуру охлаж.жидкости.Может после вкл.БК надо перевести в какойто режим?ЭБУ МИКАС 11Обязательно, в инструкции написано как это сделать.Просто я не помню как я делал. С уважением Роман. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 2 ноября, 2009 Romzes331 сказал: Обязательно, в инструкции написано как это сделать.Просто я не помню как я делал. С уважением Роман. Сижу изучаю инструкцию,по схеме я подключил прибор с использованием К-линии,а есть еще подключением с использованием Универсального режима? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 2 ноября, 2009 urec29 сказал: Сижу изучаю инструкцию,по схеме я подключил прибор с использованием К-линии,а есть еще подключением с использованием Универсального режима?В Универсальном режиме работы, без использования К-линии (без чтения кодов неисправностей) МК "COMFORT М15"может эксплуатироваться с инжекторными а/м ГАЗ ( Газель, Соболь, Баргузин) с ЭБУ МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2, СОАТЭ 301.3763. 00-01 302.3763. 00-01. ( http://www.multitronics.ru/products/m15 ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 2 ноября, 2009 БК престиж12 G -27 идеально, внешне страшноват работает отлично показывает все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 2 ноября, 2009 solovey399 сказал: БК престиж12 G -27 идеально, внешне страшноват работает отлично показывает всеЯ поставил СКАТ-2В, пока не разобрался с показаниями расхода газа, а по диагностике показывает всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 2 ноября, 2009 Лис 52 сказал: В Универсальном режиме работы, без использования К-линии (без чтения кодов неисправностей) МК "COMFORT М15"может эксплуатироваться с инжекторными а/м ГАЗ ( Газель, Соболь, Баргузин) с ЭБУ МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2, СОАТЭ 301.3763. 00-01 302.3763. 00-01. ( http://www.multitronics.ru/products/m15 ) Ну здесь вроде по русски написано .Поддержка Микас 11(Евро-2),(Евро-3) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorin1984 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 (изменено) ребят подскажите пожалуйста,хочу купить штат!!!!!!!!!КАК ОН НОРМАЛЬНЫЙ????????? Изменено 2 ноября, 2009 пользователем gorin1984 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 2 ноября, 2009 urec29 сказал: Ну здесь вроде по русски написано .Поддержка Микас 11(Евро-2),(Евро-3)Заполнил-бы профиль, что-бы не спрашивать: а какой двиг., а откуда сам?? С уважением... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 2 ноября, 2009 Лис 52 сказал: Заполнил-бы профиль, что-бы не спрашивать: а какой двиг., а откуда сам?? С уважением... Да я уж писал ГАЗ-330202 2007г двиг 40522 ЭБУ МИКАС тм11.ГБО-4 покаления.Заводится на бензине после прогрева автом.преключается на газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 2 ноября, 2009 Вышел на сайт мультитроникс м15,там про МИКАС11 ничего нет.А у меня в инструкции есть.Правда название COMFORT M15 Газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 2 ноября, 2009 urec29 сказал: Да я уж писал ГАЗ-330202 2007г двиг 40522 ЭБУ МИКАС тм11.ГБО-4 покаления.Заводится на бензине после прогрева автом.преключается на газ.Заводится на бензине, после прогрева автом. преключается на газ при тем-ре 57 град.,распред. впрыск. Редуктор "TOMASETTO" мозги, если не ошибаюсь, "Альфа", в корпусе как Микас 7 и закреплены на Микасе. Это у меня. urec29 сказал: Вышел на сайт мультитроникс м15,там про МИКАС11 ничего нет.А у меня в инструкции есть.Правда название COMFORT M15 Газель.http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 2 ноября, 2009 Да ребят,если кто сталкивался.А как ведет БК если ЭБУ не подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 2 ноября, 2009 Лис 52 сказал: Заводится на бензине, после прогрева автом. преключается на газ при тем-ре 57 град.,распред. впрыск. Редуктор "TOMASETTO" мозги, если не ошибаюсь, "Альфа", в корпусе как Микас 7 и закреплены на Микасе. Это у меня. http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/ Про "Альфа" ничего сказать не могу,а корпус как у МИКАС 7.Верно. Лис 52 сказал: Заводится на бензине, после прогрева автом. преключается на газ при тем-ре 57 град.,распред. впрыск. Редуктор "TOMASETTO" мозги, если не ошибаюсь, "Альфа", в корпусе как Микас 7 и закреплены на Микасе. Это у меня. http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/ Голосового дубляжа в ТТХ нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 2 ноября, 2009 urec29 сказал: Да ребят,если кто сталкивался.А как ведет БК если ЭБУ не подходит?У меня СКАТ сам определил ЭБУ. И плюс можно через меню выбрать вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 2 ноября, 2009 Голосового дубляжа в ТТХ нет.Просмотрел портянку на БК. Да... С такой инструкцией пожалуй весь мозг изморщишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 2 ноября, 2009 Лис 52 сказал: Голосового дубляжа в ТТХ нет. Просмотрел портянку на БК. Да... С такой инструкцией пожалуй весь мозг изморщишь... вклюБудем что то думать.Главное температуру за бортом читает,включение вентилятора выставили.А темпер двиг.и ошибки не читает.Я еще могу понять или работает или нет.А тут все мозги набекрень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 2 ноября, 2009 urec29 сказал: вклюБудем что то думать.Главное температуру за бортом читает,включение вентилятора выставили.А темпер двиг.и ошибки не читает.Я еще могу понять или работает или нет.А тут все мозги набекрень.Проверьте контакт К-линии, она в диагностическом разьёме. Нет контакта- нет ошибок, НО карлсоном управляет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 2 ноября, 2009 Лис 52 сказал: Проверьте контакт К-линии, она в диагностическом разьёме. Нет контакта- нет ошибок, НО карлсоном управляет... Завтра поковыряюсь.А к вечеру продолжим разбор полетов.Посмотрю на коробке от БК может телефон завода изготов есть,а то сейчас мода все делают инкогнито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 2 ноября, 2009 urec29 сказал: Да ребят,если кто сталкивался.А как ведет БК если ЭБУ не подходит?пункт 5.3 портянки urec29 сказал: Завтра поковыряюсь.А к вечеру продолжим разбор полетов.Посмотрю на коробке от БК может телефон завода изготов есть,а то сейчас мода все делают инкогнито.http://www.multitronics.ru/files/m15-pdf.pdf Это про этот ведём речь? urec29 сказал: Завтра поковыряюсь.А к вечеру продолжим разбор полетов.Посмотрю на коробке от БК может телефон завода изготов есть,а то сейчас мода все делают инкогнито.Контакты изготовителя над пунктом 5.Порядок работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
