Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
bort060
Вчера поставил БК-15 Газель.Не выдает ошибки,хотя стала гореть лампа неисправ.двиг.И не показывает температуру охлаж.жидкости.Может после вкл.БК надо перевести в какойто режим?ЭБУ МИКАС 11
Если БК по протоколу подходит к ЭБУ то при правильном подлючении БК автоматически настроится на нужный режим.Если протокол не совпадает то доступен только универсальный режим,но в нем многие функции не работают.
bort060
Можно ввести протокол в ручную(если эта функция есть на БК).Если не помогло то инструкция советует сделать общий сброс и повторить все манипуляции.
urec29
Нашел режим работы с использованием К-линии.Установил режим МИКАС.Пока не знаю инструкцию дома забыл.
bort060
Все получится!
urec29
Все получится!
Небыло заботы,купила баба порося(русская пословица).Ну чтож все новое рождается в муках!
urec29
Разбираюсь потихоньку с БК комфорт м15,ну и дерьмо-инструкция вроде все подключил,на дисплее 1 пропало время и температура охлаждающей жидкости.Стал показывать ошибки,но не ясно как стирать их.Зато пол инструкции расписано как подсчитать стоимость поездки за день.Смех да и только.Правда сквозь слезы.
kokos
Взял сегодня этой фирмы http://www.ferrum-group.ru/
urec29
Ну и как с подключением,как работает?
kokos
Подключил сам без проблем всё работает нормуль.Все функции есть и всё просто в обращении.
urec29
Я вроде потихоньку тоже разбираюсь.Вод освоил стирание ошибок.Только не могу никак найти температуру ох.жид. т.е.двигателя.У кого парни мультитроникс м15 подскажите.Работаю в режиме МИКАС 11
Дмиmpий_63
Установил СКАТ2В!
Фото в галерее не доступно пока.
Плюсы: доступ к управлению устройствами (можно включить принудительно вентилятор охлаждения)
легкая навигация
большой и легкочитаемый дисплей с возможностью отображения до 5 параметров
переключение учета расхода топлива с газа на бензин и обратно при переключении топлива.
возможность контроля параметров ЭСУД
Доволен очень.
Кому надо в Самаре, у мну еще один есть, как установить расскажу (научился на собственных ошибках)
Установил в гнездо вентиляции, тк хотел съэкономить место для установки радиостанции, но есть такие же модели для штатной установки в DIN1.
Чего интересно спрашивайте
я нажимаю на две крайние одновременно выход в меню потом средней кнопкой выбираю режимы!я ежжу на втором режиме там температура,тахометр и часы и ещё какае та фигня я не знаю!
aleks2
у знакомого соболь дв 406 встретил у ремонта стоял к диагносту 3 раз уже ну я его осчастливил!завел в магазинчик при ремонте заставил купить бортовик кнопку за 900руб он его поставил и через пять минут уже тонцевал вокруг машины совершенно счастливый!
согласен очень хорошая вещь!
Лис 52
В вент.отверстии обзорность лучше, чем СКАТ-2С в штатном (под магнитолой) месте. Сам так-же установил.
Изменено пользователем Лис 52
urec29
Доброго вечера дружище!У меня часы были на 1 Дисплее а вот пропали и на 3х остальных нет.
Дмиmpий_63
Значит я не первый?
Обзор замечательный, забыл в плюсы добавить.
Лис 52
Значит я не первый?
Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО глушить приток горячего воздуха, греется БК. Кстати, почём у вас эти игрушки?
urec29
Ребята,подскажите у БК comfort м15 в режиме МИКАС 11 разве нет тестирования баланса мощности по целиндрам???
feell6
Я поставил самый простяцкий мультитроникс и не знаю чему теперь верить.На шитке приборов и на бк разные показатели .температура разность в 5-10 градусов, обороты разница доходит до 500.На шитке всегда больше.И ещё понять не могу меняет он УОЗ или нет, от-10до+10 никакой разницы в работе двигателя не вижу.Как опредилить?
urec29
Вот и я бьюсь с этим БК.Одна польза ошибки подчищает.А так ни диагностики цилиндров не проводит,на месте температуры двигателя появилось УОЗ.
dyna200
уже месяца три стоит такой компьютер. Инструкция конечно так себе, но там по-моему все предельно просто. А стоимостью подсчета поездки вообще не пользуюсь. У меня стоял компьютер той же фирмы только модель Di8G вот там точно толку мало, кроме больших цифр. Если не показывает некоторые параметры значит обрыв К-линии.
urec29
Работает в режиме МИКАС11 .Также почемуто не работает тест баланса мощности по цилиндрам.
urec29
Ребят,а кто нибуть пользовался на БК режимом "Просушка свечей"и помогает ли она при заводке?
mikenat
На ГАЗах эта функция в большинстве случаев не работает.
