Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Алексей Ф.
Пришли плохие времена :( больше езжу на бензине чем на метане а зажигание сдвинуто на -6 ,поэтому на 92 немножко звякает(детонация) при резком ускорении.Что бы такое придумать для корректировки зажигания ...бюджетное?
gazman
октан-корректор "скат", устанавливается в диагностический разъем ISO9141, под капотом
Алексей Ф.
Спасибо ! Вот такой ?
http://www.skat-nn.ru/produse/okskat.html
gazman
да, только я видел в чёрном, не прозрачном корпусе...
Basil
Решил взять себе Multitronics RI-500V что скажите?http://www.multitronics.ru/products/ri500v/
Изменено пользователем Basil
bimatek
У мну такой,всё хорошо ток плохо видно что на экране,если б перед носом стоял тогда да
Basil
За сколько брал?
caterpillar
братцы, тема огромная и все не перечитаешь, так что если что-тысяча извинений, а вопрос собственно в следующем:
есть газель, на ней стоит гбо италия, по моему хлопушка,но какойто блок к нему подключен(в подробности не вдавался) так вот а у меня лежит бортовой компьютер под блок управления"микас7.1" для змз 40522,(там такой и установлен) смысл ставить БК в этом случае есть? и что это собственно даст?
газели с газом были, но с белорусским оборудованием первых поколений, а с БК вообще не сталкивался. вот и спрашиваю
Кедр
Если Б.К поддерживает микас 7.1 то конечно ставь , что даст , то что можно насос отключать , есть в некоторых Б.К функция перевода зажигания на газ -бензин , да короче хорошая полезная штука! Будешт хоть с чем показания панельных дачиков сравнить!
МегаГаз
Народ!Извиняйте,нет времени читать так много страниц-заказал себе СКАТ 2С уже везут,скажите самое главное-может он отслеживать ошибки,горящий чек и можно ли их стирать самому???Иначе этот комп в помойку сразу,остальные показания мне не нужны до грамма бензина-я не тупой.
Кедр
Может и стирать и отслеживать и ещё много чего может!
german
На твоём месте я бы комп поставил Эксперт С-12, поприличнее и современнее.
МегаГаз
Ошибки сбросить скат сможет точно?Мне похрен название и современность-главное чтоб показал из-за чего ошибка и после устранения скинуть ее нах.
german
С -12 делает тоже самое, а отличие от осталных тем, что он стовится на все модели ГАЗа, а ранее изданные модели БК индивидуально на авто в зависимости от мозгов.
МегаГаз
Короче везут его именно под мой Микас10.3.Ездил на диагностику к знакомому челу,подцепили комп,глянули значит.Мотор-о.кей,а чек горит из-за "Низкая эффективность катализатора"!Во как!У меня как выяснилось Евро-3,второй лямбда за катализатором.Он мне предлагает залить прошиву под Евро-2 и нет проблем и поедет резвее,т.к. она проще.Кат можно оприходовать подходящим ломом...Соглашаться или нет?Хуже не будет ведь?Евро душит мотор не хило.
gazman
Алексей Ф.!
Как там с октан-корректором? нашел что нибудь?
Дмитрий
Ну в отличие весомое, если не считать что тот же скат 2с так же подключается на все модели эбу и тоже мультитроникс и тд и не какой индивидуальности нет если только не учесть это http://www.skat-nn.ru/falsificat/index.html неправда ли вылитый эксперт да и фирма изготовитель Деталь???
Не знаю будет хуже или нет но ТО нормальное(не покупное) не пройдете
МегаГаз
Вы хотите сказать что на ТО прошиву смотрят чтоли???Или они верят только данным с мозга,а он орет что его перепрошили???Не знаю...Мне То не грозит-машина моя уже и гарантии никакой нет давно.
Алексей Ф.
Алексей Ф.!
Одни инет магазины (( С пересылкой под 700 руб выходит! Есть фирма в Питере ,что торгует Скатами ,но там его нет..
Может на рынке (Фучика) продают?
gazman
я у себя, в Украине даже в инет магазинах ничего подобного найти не могу...
demonyula
вобщем купил бк скат 2с и непойму как подключить эти 2 провода
1 провод на переключатель газ бензин! но к какому проводу блин у нас же кнопка и всё автоматически
2 провод к реле управления датчиком подачи газа
а он вообще есть у нас? это реле
машинго евро 3 405.24 а гбо 4го покаления ловато изи фаст впрыск
сейчас попробую фотки схемы выложить которая в инструкции
извени я тут тоже купил такойже бк и такая же проблема весь сайт перерыл и несмог найти куда эти 2 провода подсоединять. выяснил что синий на +клапана подачи газа, а вот зеленый надо к кнопке включения, но там 4 провода к какому непойму. если подключил напиши пож. куда подсоединять.
рамиш
здорово коллеги! У кого нибудь стоит бортовик.Хочу поставить.У меня 406.Мозги Микас 7.1. Можно ли его подключить самостоятельно.
Добрый вечер Уважаемые.
Подскажите пожалуйста что за проблемка. Когда заводишь на холодную показывает ошибки :
Короткое замыкание по всем 4-м цилиндрам. Сбой мозгов. Если заглушить и завести по новой даже буквально сразу. Ошибок нет. Плиз.
Дмитрий
Скорей всего не хватает напряжение в сети.
закажи в РФ в интернет магазине, через месяц получишь почти все магазины доставляют в СНГ
рамиш
В смысле слабый аккумулятор. Или куда то забирается напряжение. А проверить это как то можно интересно?
МегаГаз
Ура!!!Поставил сегодня я себе СКАТ2С-гуд!Разбираться еще с ним очень долго,хотя основное я настроил махом.Подрегулировал холостой ход до нормального,посмотрел ошибки,сбросил какие были.На хх расход бензина показывает 1.9л.Настраивается он под все почти мозги Газелей,там в параметрах есть:выбрать свой вид компа.Короче мне он нравится,все видно даже на солнце,смотрится зашибись.Подключал часа два,панель надо снимать но ничего сложного нет-в инструкции все подробно описано.
