Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Crady
  Acejazz сказал:
какой лучше поставить на 405 евро 2 микас 7.1?кто что посоветует?
какой щас стоит?если микас 11 то без замены проводки ничего не выйдет.
Komissar
Вот решил купить БК,у меня 4 выбора "УРАЛ", "Мультроникс", "ШТАТ", "Гамма". Не знаю какой выбрать,посоветуйте пожалуйста)))
Изменено пользователем Komissar
Dimin
Всем привет. такая проблема. купил БК RI-500V. в сервисе все подключили. но не отображается ошибка что включены габариты после выключения зажигания и еще не отображается скорость. в чем может быть проблема? неправильно подключили? а то искал схему подключения толком ничего и не нашел.. стоит микас 11 евро-3
Изменено пользователем Dimin
Acejazz
  Crady сказал:
микас 7.1 стоит
Сегизмунд
  лёха152 сказал:
всё...установил бк...вроде работает,всё показывает..осталось откалибровать и настроить.сразу попал на бабки с ДМРВ,как я и предпологал :(
Я выписал всё же скат 5, но он ещё не пришёл. Можно подробней, как работает, удобный в обращении, сложно устанавливать и настраивать.? С уважением.
Сегизмунд
  Acejazz сказал:
Если верить рекламе, то скат5, он подходит, на все микассы. Подробней про них скат-нн.ру Я себе выписал такой.
Алексей Ф.
  Дмитрий сказал:
Да дороговато я свой за 1800р брал http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...4-00000001.html
Редкостные чудаки на букву М работают в этом :angry: магазине -оплатил Скат2 ещё 20 сентября и до сих пор его ещё не выслали!!!Пару недель назад звонил-сказали машина отгружается,на днях отправим ,сообщим.Надоело ждать ,позвонил сегодня -нет в наличии пока,берите Скат2С или Скат2В или вернём деньги..
В чём различие между Скат2 и Скат2В? Пока договорились ,что вернут мне деньги на счёт моего мобильника..Уроды .
  лёха152 сказал:
я тоже вчера преобрел БК Скат 5,собираюсь подключить сам,если получится конечно,купил 1950 руб..год гарантии..
Где покупал?
Дмитрий
  Алексей Ф. сказал:
Во внешнем виде в основном и вроде + какие то есть дополнительные функции в общем это уже новые версии ската для волги и газели.
Лех забирай деньги, а то опять будут пару месяцев отгружать, хотя у меня с ними не было проблем
Алексей Ф.
Вроде договорился ,что завтра переведут деньги на телефон.Появился ещё один дилер в Питере -есть Скат2 в наличии по 1750 :rolleyes: Теперь думаю какой брать...Неохота переставлять пульты управления автономками с заглушки штатного гнезда а то можно было бы Скат2С или вообще Скат5 взять.
Алексей Ф.
Читал,читал тему и сайт производителя-пара вопросов! Скат2 не имеет ,что ли автоматического октанкорректора? Только Скат2В(С)??
У меня сдвинуто "зажигание" на -5,смогу ли я Скат2 вернуть заводскую установку под бензин,к примеру -1 ,что бы потом автокорректор сдвигал до -7 при езде на метане?
Андрейкас
  Acejazz сказал:
у меня СКАТ 2С на такой-же конфигурации доволен полностью )
Алексей Ф.
Что означает фраза -" октан корректор автоматически переключает вид топлива при движении"?
У меня ГБО 2поколения ,с эмулятором форсунок ,не впрыск! Автомат отключён сразу в переключателе -одно положение газ,другое бензин-среднее раньше было то же бензин ,после подключения к реле управления насосом среднее положение перекрывает оба вида топлива...Достаточно будет подключить зелёный провод к плюсу газового клапана на редукторе,что бы "зажигание" сдвинулось автоматом на -6 ? :huh:
Алексей Ф.
Никто не подключался что ли к газовому клапану?(((Что хоть за реле не пойму -у меня один клапан ,к которому подходит два провода ,эмулятор форсунок и несколько скрученных проводов...между клапаном,переключателем и эмулятором.
Дмитрий
  Алексей Ф. сказал:
Скат 2 нет, а вот Скат 2В и 2С вроде да там и расход газа показывает вроде http://www.skat-nn.ru/produse/skat2c.html
  Цитата
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОКТАН-КОРРЕКТОР
Автоматический октан-корректор служит для формирования правильного режима работы двигателя на сжиженном газу. Октан-корректор включается из меню настроек пункт "АВТ ОКТАНКОРРЕКТОР" и выполняет следующие функции:
* Автоматически изменяет параметр «УОЗ октан-корректора» в сторону опережения на 6°ПКВ (настраивается через режим "Настройки" -> "УГОЛ ОКТАНКОР НА ГАЗУ") при работе двигателя на сжиженном газе. При пуске двигателя на газе поправка угла опережения не производится, что облегчает запуск двигателя. Изменение угла опережения зажигания происходит только после выхода двигателя из режима «пуск»;
* Автоматически отключает форсунки при работе инжекторного двигателя на сжиженном газе;
* Автоматически изменяет параметр «УОЗ октан корректора» в первоначальное состояние при работе двигателя на бензине;
* Автоматически переключает вид топлива при движении автомобиля (для инжекторного двигателя);
* Формирует задержку выключения зажигания при останове двигателя, если в качестве топлива используется сжиженный газ. Данная функция предназначена для дожигания остатков газа во впускном тракте при остановке двигателя, что исключает воспламенение остатков топлива (хлопки) при включении зажигания.
Подключение автоматического октан-корректора осуществляется по одной из приведенных ниже схем, в зависимости от типа автомобиля.
На моем Скат 2 такого точно нет
Алексей Ф.
Дмитрий, я уже понял ,что Скат2 мне не подойдёт -завтра куплю в Питере Скат2В за 1850руб.Может отпишется кто потом с похожим ГБО на авто...Когда двигаешь зажигание ,то остаётся новое значение в памяти ЭБУ после отключения массы,зажигания?
олег самара
Какой посоветуете БК на "Соболь,двигло 406 карб, Требуемые функции:
Показания температуры двигла и на улице
Показания напряжения
Показания числа оборотов
Диагностика ЭСУД.
Отдельное пожелание-чтоб корпус был не однодиновый,а небольшой по типу как в 2110 стоит вместо кнопки кондюшника...
Заранее признателен.За ссылку отдельный респект.
AHдрей
  олег самара сказал:
Какой посоветуете БК на "Соболь,двигло 406 карб, ...
Для 406, карбюраторного двигателя, дорогой и сложный не нужен - http://www.multitronics.ru/products/di8
Изменено пользователем AHдрей
jonik878
  олег самара сказал:
Диагностика ЭСУД.
Я посоветую тебе взять Скат!Аппарат отличный!
http://www.skat-nn.ru/produse/index.html
AHдрей
  AHдрей сказал:
  jonik878 сказал:
Цены отличаются в 4 раза, чем лючше дорогой?
Дмитрий
  Алексей Ф. сказал:
Лёх у меня нет гбо, но на старом БК "штат газель" такая функция работала от кнопки переключения ГБО проводок подсоединялся туда вроде, то есть когда переключаешся на газ бк автоматом выставлял поправку зажигания
jonik878
  AHдрей сказал:
Ну я бы не сказал что Скат дорогой,и темболее это чисто газелевский Б.К.Мультик не выполняет те функции которые внём есть,или выполняет какие то но неправильно,сталкивался сними несколько раз и выкинул.
олег самара хочет БК чтоб корпус был не однодиновый,ему какраз можно взять СКАТ-2В,который можно установить в любое другое место.И какраз можно одновременно просматривать на экране те функции которые он описал(Показания температуры двигла и на улице,Показания напряжения,Показания числа оборотов).
Это чисто мой совет!
sanek2605
Мужики а в Казахстан как можно заказать?
Сегизмунд
  sanek2605 сказал:
Привет земеля. Я тоже из Казахстана, как 17 лет назад, только из под Караганды. В другие республики, вряд ли будут высылать. Попробуй на фирму написать адрес www/skat-nn/ru может ответят.
SheriFF
  лёха152 сказал:
Приветствую! Отпишись как зверек работает, доволен нет??? Собираюсь себе такой же брать. И интересно, в Вологду можно прямо с сайта выписать? А так же у меня есть друг живет в столице переодически в Вологду мотается, может дешевле через него обойдется, правда по всем с сылкам на представительства по скату, данный продукт почему то отсутсвует.
Алексей Ф.
Вчера с утра вернули мне деньги "москвичи" -положили на счёт моего мобильника 2060 руб,что отправил им в сентябре :lol: Не помню уже сумма с комиссией сбера или нет.
Вечером заехал в Питере и купил Скат2В у нового дилера ,хотел сегодня прикрутить,но мороз за -20 :(
http://compoff24.ru/contacts-info
Заплатил 1850руб,гарантия год у них,но нет датчика внешней температуры в комплекте и отдельно не купить -нет пока.
