Pavel7411 1 Опубликовано 2 июня, 2013 мультитроникс сл-50 газель. Все показывает, но что ты подрузамеваешь под полной диагностикой? под полной диагностикой значит чтоб все ошибки выводились на экран спасибо под полной диагностикой значит чтоб все ошибки при загорания чека выводились на экран а не ехать каждый раз в сервис чтоб посмотрели какой датчик не исправен и отдавая за это 600 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 2 июня, 2013 под полной диагностикой значит чтоб все ошибки при загорания чека выводились на экран а не ехать каждый раз в сервис чтоб посмотрели какой датчик не исправен и отдавая за это 600 рУ меня тоже мультитроникс сл-50!!! Покупался именно для определения неисправностей если что... Большой его плюс в том что он проговаривает голосом каждую ошибку!Так как большинство других БК просто показывают номер ошибки,конечно найти расшифровку любого кода ошибки можно без проблем в интернете или сделать распечатку и возить ее всегда с собой.Но в дороге услышать конкретную неисправность на много удобнее и проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 2 июня, 2013 под полной диагностикой значит чтоб все ошибки при загорания чека выводились на экранУ меня такой. И даже без загорания чека ошибки и дополнительную информацию выдаёт... У меня тоже мультитроникс сл-50!!! Покупался именно для определения неисправностей если что... Большой его плюс в том что он проговаривает голосом каждую ошибку!Так как большинство других БК просто показывают номер ошибки,конечно найти расшифровку любого кода ошибки можно без проблем в интернете или сделать распечатку и возить ее всегда с собой.Но в дороге услышать конкретную неисправность на много удобнее и проще.Тоже проговаривает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гена222 2 Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Мультитроникс сделал оригинальный протокол для двухтопливного ЭБУ Микас12, ранее с этим блоком МК работал по ОБД2 протоколу. Нужна помощь в проверке протокола, возможно дистанционно. У кого-нибудь стоит этот блок? Год как на Газели ставиться. Изменено 4 июня, 2013 пользователем Гена222 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel7411 1 Опубликовано 4 июня, 2013 всем спасибо буду ставить мультитроникс сл-50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stasan797 7 Опубликовано 4 июня, 2013 при заводке мой мултик показывает ошибка системы в разделе ошибок нет ничего :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 4 июня, 2013 при заводке мой мултик показывает ошибка системы в разделе ошибок нет ничего :DВ смысле такой ошибки нет, а он проговаривает? У меня такое бывает, что чек не горит, ошибка не пронумерована, а он кричит, что превышение времени вспрыска на столько-то (обычно от 13 до 19) процентов и ещё бывает повышенный расход топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 5 июня, 2013 Задолбала 422 ошибка,причем появляется и на горячем и на холодном моторе при вк. зажигании,даже не заводя машину,появляется сек.через 15 после поворота ключа.решил посмотреть ДК2 и...оказывается стоит не родной,фишка родная припаяная(по цветам проводов совпадает с ДК1),а сам датчик больше!http://fotki.yandex.ru/users/odissei64/view/725986/Может из-за этого и ошибка?И можно ли использовать этот датчик?На одной паре контактов которые прзваниваются сопротивление-4 ом,на родном-1 ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ganibbal 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Мужики выручайте советом. Купил скат 5 2 месяца назад спустя 2 недели монитор начал моргать то ярче то тускло интервал один раз в две секунды не зависимо в каком он режиме в рабочем или дежурном а сейчас на мониторе практически не чего не видно подскажите что мне делать или что может быть с ним в начале работал хорошо были погрешности по температуре в салоне только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 июня, 2013 У меня Скат-2 так же потух и всё! Видимо проблема с экранами у них...Попробуй на их сайтезадать вопрос... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ganibbal 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Спасибо за то что откликнулся уже задал этот вопрос пока тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 июня, 2013 Спасибо за то что откликнулся уже задал этот вопрос пока тишина По опыту знаю следующее...что им писать на сайт будет долго ...лучше позвонить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ganibbal 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Пробовал звонить через кого заказывал он дилер отправил на сайт меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 6 июня, 2013 Мужики выручайте советом. Купил скат 5 2 месяца назад спустя 2 недели монитор начал моргать то ярче то тускло интервал один раз в две секунды не зависимо в каком он режиме в рабочем или дежурном а сейчас на мониторе практически не чего не видно подскажите что мне делать или что может быть с ним в начале работал хорошо были погрешности по температуре в салоне только.,Было что то похожее , тоже скат 5 - думал хана экрану . Попробовал в настройках поменять контрастность и стало прилично видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ganibbal 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Пробовал менять цвета монитора тот же хрен только в другой обертке контрастность делал больше и меньше эффект ноль сейчас дал схему кабеля другу чтоб он спаял может дело в программе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 июня, 2013 кто-нибудь сталкивался, как характеристики? http://regiontehsnab.ru/product/marshrutnyj-bortovoj-kompjuter-gamma-gf207-na-inzhektornye-avtomobili-gazel-sobol-barguzin/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaycheslav123 16 Опубликовано 13 июня, 2013 GAZ-2752, по характеристикам тоже само что SL-50 Gazel только стоит 3.6к, так зачем переплачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 июня, 2013 GAZ-2752, по характеристикам тоже само что SL-50 Gazel только стоит 3.6к, так зачем переплачивать? понял, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега 69 3 Опубликовано 21 июня, 2013 ребят, есть ли у кого схемка для подключения Эксперта С 12- В 41 ?очень нужна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman 52 1 Опубликовано 3 июля, 2013 ребят, есть ли у кого схемка для подключения Эксперта С 12- В 41 ? Глянь эти файлы, может пригодиться.03-07-2013_10-16-23.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alcom_87 18 Опубликовано 4 июля, 2013 Ребята, подскажите, может кто пользуется мультитрониксом C-580, который в воздуховод бизнеса? Что он из себя представляет? Можно брать?http://www.multitronics.ru/products/gazell_uaz_patriot/c580/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 4 июля, 2013 Ребята, подскажите, может кто пользуется мультитрониксом C-580, который в воздуховод бизнеса? Что он из себя представляет? Можно брать?http://www.multitronics.ru/products/gazell_uaz_patriot/c580/по функционалу почти как и мой 740. мне мой нравится,самое главное температуру включения вентилятора двигает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alcom_87 18 Опубликовано 4 июля, 2013 по функционалу почти как и мой 740. мне мой нравится,самое главное температуру включения вентилятора двигает. Тоже присматривал такой, но 580 мешаться не будет. А как функция называется, которая темпиратуру включения вентилятора двигает? Очень актуально... В 580 есть такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 4 июля, 2013 Тоже присматривал такой, но 580 мешаться не будет. А как функция называется, которая темпиратуру включения вентилятора двигает? Очень актуально... В 580 есть такая?должна быть,инструкция пишет что есть. есть принудительное включение, будет молотить пока не заглушишь движок и в настройках самого бортовика температура сдвигается. я свой прошивал у меня изначально не было этой функции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Автоэкспресс 1 Опубликовано 8 июля, 2013 нету с него сигнала!!Как, разобрался? А то у меня такая же беда. Пойду проверю подключение к К-линии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
