Gazecus59 633 Опубликовано 29 июля, 2013 В 29.07.2013 в 14:17, Alcom_87 сказал: Разобрался с расходом. Залил до полного, сбросил МК, проехал почти 350 км, залил до полного. В МК сделал поправку израсходованного топлива. Вообщем поправка была не значительная, довольно точно МК определял расход. Хорошая вещь всё же компьютер... Вот теперь меня беспокоит время впрыска, на скорости 80 км/ч оно 15 мс. Это много?у мня нет такой опции,не заморачиваюсь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alcom_87 18 Опубликовано 2 августа, 2013 Ох уж этот МК... Вообщем ребят, вопрос такой, машинка занимается развозом продуктов, точек много, очень часто приходится глушить-заводить машину. При этом БК не всегда реагирует на то, что машину завели, приходится перезаводить, иначе не включится... Что за ерунда такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 2 августа, 2013 В 02.08.2013 в 16:36, Alcom_87 сказал: Ох уж этот МК... Вообщем ребят, вопрос такой, машинка занимается развозом продуктов, точек много, очень часто приходится глушить-заводить машину. При этом БК не всегда реагирует на то, что машину завели, приходится перезаводить, иначе не включится... Что за ерунда такая?Отвечаю.В настройках есть включение МК либо от виртуального замка зажигания либо от физического!Смысл прост,при виртуальном замке зажигания бк включается только когда мозг посылает особый сигнал,обычно он поступает после проверки всех датчиков (при включении зажигания рекомендуется подождать несколько секунд пока не погаснуть лампочки) Так вот если не подождать и сразу включить стартер то МК может не дождаться сигнала включения!Это один вариант,так же возможны всевозможные глюки и тд.. Решается эта беда очень легко,в настройках выберается физический замок зажигания!Для этого необходимо подключить специальный провод к клемме аварийной кнопки!В инструкции указано,на нее подается плюс только после включения зажигания!Этот сигнал и будет в качестве физического замка зажигания!Тогда никаких глюков с невключенным МК не будет :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тихоня33 5 Опубликовано 2 августа, 2013 НА C-580 кто- нибудь подключал голубой провод на газовую форсу? На какой провод его сажать? И за что тогда отвечает дополнительный Г провод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 2 августа, 2013 Ребята подскажите модельку БК, хочу поставить. Соболяка Евро2 405.22 инжектора мана, газ 2 поколение, мосск Микас. Хочу чтобы ставился под манитолой в штатное место (ну типа как вторая магнитола), чтобы нигде не крепить и не извращаться с крепежом, УОЗ чтобы регулировался под газ. Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_80 2 Опубликовано 3 августа, 2013 Купил мульт с-380,парни как панель разобрать и достать решётку дефлектора ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тихоня33 5 Опубликовано 3 августа, 2013 Парни! Где взять +12В клапана газа на заводском ГБО 2013г. Мой C-580 расход газа без него не показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 3 августа, 2013 В 03.08.2013 в 17:38, Тихоня33 сказал: Парни! Где взять +12В клапана газа на заводском ГБО 2013г. Мой C-580 расход газа без него не показывает.как вариант с самого клапана.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тихоня33 5 Опубликовано 3 августа, 2013 да, но это крайний вариант, может где разъём какой есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 3 августа, 2013 Тихоня33 сказал: может где разъём какой есть?в эбу устроит? :D самый простой клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alcom_87 18 Опубликовано 3 августа, 2013 В 02.08.2013 в 16:49, ivan4310 сказал: Отвечаю Огромное спасибо! Теперь всё предельно понятно! Подключил к замку зажигания - колодка XP3, желтый провод. Теперь сразу, как включаю зажигание, БК просыпается... Раньше нужно было завести машину. Ну и последний вопрос: где найти контакт 56? (модуль управления светом). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тихоня33 5 Опубликовано 3 августа, 2013 Вообще, БК видит, когда двиг на газу работает(дисплей другим цветом горит), но газ не считает. питание с клапана даст только сигнал о переходе на газ. На Патриотовском форуме нашел переписку с разработчиками, сейчас там спрошу. В 03.08.2013 в 18:38, Crady сказал: в эбу устроит? :D самый простой клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 3 августа, 2013 Alcom_87 сказал: Ну и последний вопрос: где найти контакт 56? (модуль управления светом).модуль вытащи,смотри со стороны пинов,они все подписаны там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 4 августа, 2013 Заказал такой девайс Multitronics SL-50 Gazel, что скажете? Стоит или лесом его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТОС 5 Опубликовано 4 августа, 2013 В 04.08.2013 в 07:51, KOTOKUPOL сказал: Заказал такой девайс Multitronics SL-50 Gazel, что скажете? Стоит или лесом его?стоит у меня такои доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 4 августа, 2013 В 04.08.2013 в 08:34, АРТОС сказал: стоит у меня такои доволенМинусы, подводные камни есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 4 августа, 2013 В 04.08.2013 в 07:51, KOTOKUPOL сказал: Заказал такой девайс Multitronics SL-50 Gazel, что скажете? Стоит или лесом его?Уменя уже 6 лет стоит, и ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 4 августа, 2013 Большое спасибо откликнувшимся. Решено, беру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 6 августа, 2013 Какой датчик скорости нужно поставить чтобы работал с мультитроник se50 напрямую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 8 августа, 2013 Подскажите... Стоит БК Штат. Показывает расход на ХХ 1.2-1.4л. Потом на несколько секунд 12.7-13.0л. Это нормальное явление? Или какой-то датчик, который не выдает ошибку через БК мозг парит? И вообще, как БК рассчитывает расход -воздух+форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 10 августа, 2013 БК Мультитроник Ди 8,Ди8м на Микас 11 подойдет.? В руководстве написано что с блоками управления: МИКАС 5.4 ; МИКАС 7.1 ; 301.3763 00-01 ; 302.3763 00-01. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 августа, 2013 dima 418, У тебя диагностический разъём ОБД2, на этих БК - колодка "ГАЗ". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 10 августа, 2013 Стандартный разьем под капотом где вакумник,газель 2007г.в двс 40522. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 августа, 2013 dima 418, Подключи и проверь! В 10.08.2013 в 13:29, AHдрей сказал: dima 418, Подключи и проверь!Думаю не подойдёт. Там коды другие. но попробовать нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 12 августа, 2013 Какой бортовик для микаса 11 подходит,чтобы ПОУЗ делал? ДВС евро 2 40522. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
