yarvech
Замена поршневых колец.
masiy
Там только второе кольцо имеет верх. Вадим прав, я три магазина изнасиловал и только но 15 комплекте колец нашёл зазор по МАКСИМУМУ , А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ надо было сдавать в металлолом, а не продавать. После сборки аппетит был большой, но после 3000 км жрать стало на два порядка меньше. СЛАВА АВТОГАЗУ.
бийчанин
Но! С другой стороны, может они видят что мотор ушатан в хлам, понимают что нужен полный кап ремонт, а автор (может из за отсутствия средств) не хочет капиталить, и что бы автор отвязался от мотористов советуют подобное. Всяко быват. :)
Так или иначе, всей ситуации мы не знаем, может автор сам делает, а к мотористам ходит советоваться, а им оно может совсем не надо. ;)
делал действительно сам, а моторист хороший знакомый, и не один десяток моторов сделал,как наших, так и ино в том числе и дизелей
AHдрей
Над отверстиями пальцев небыло перегородок маслосъемных колец (это нормально для этих поршней)
Каких перегородок?
выдернули поршня и тут в глаза бросился такой косяк немецкого производителя поршней
...СЛАВА АВТОГАЗУ.
Немецкому АВТОГАЗУ! :rolleyes:  :D
Изменено пользователем AHдрей
TAD
Это не показатель.
Берси
Ну не делают "немцы" каких либо поршней для российских моторов. Это миф.
AHдрей
Они, немцы, и для немецких уже не делают. Всё в "поднебесной"
Fin75
Каких перегородок?
На фотке три маленьких открытых участка, а на тех поршнях был один большой участок между отверстиями пальцев и кольцом.
VEV
ЗМЗ 406
Замерял компрессию 8, 9,5, 11, 12 - приплыли.
Снял гбц, зазор между поршнем и цилиндром 0,25.
Диаметр цилиндра 93.
Я так понимаю нужно перегильзовать, поршни и кольца какие посоветуете брать?
Изменено пользователем VEV
Максим Павлович
ЗМЗ 406
Я себе заказывал с Костромы через интернет
Michael
Коллега, ну так ссылку сразу и подкинь.Чтобы другим долго не ковыряться.
Изменено пользователем Michael
Максим Павлович
Коллега, ну так ссылку сразу и подкинь..Чтобы другим долго не ковыряться.
http://www.motordetal.ru/catalog/production/
Вот она
SETRIX1985
Снял гбц, зазор между поршнем и цилиндром 0,25. Диаметр цилиндра 93. Я так понимаю нужно перегильзовать, поршни и кольца какие посоветуете брать?
Какой гильзовать? Гильзовка 2р за цилиндр, дороговато. У тебя мотор 5-ый (95,5мм цилиндр) или 6-ой (92мм цилиндр). Если 406, и размер 93, то это последний ремонт по книге. В принципе можно загильзовать. какая группа сейчас стоит, если А,Б, то можно поискать Г,Д (не знаю водятся ли в магазинах такие) Поршень правильно измерил? Не смотри, что на нём написано (34,86,93), возьми штанген и промерь, мерится не по днищю поршня (вверху), а по юбке, т.е ниже маслосьёмного кольца, т.к днище всегда меньше юбки, сделано так, потому, что днище больше нагревается и такая размерность сделана для выставления необходимого теплового зазора. У самого стояли поршни с надписью 93 группы Д, при замере выяснилось, что стоит 92 Д (т.е номинал последней размерной группы) и дальше только расточка блока под второй ремонт на 92,5 (всё равно какой группы, т.к растачивают цилиндры под поршни). Кольца ставил под заказ Buzuluk обошлись 1200р, но можно было и Кострому заказывать, отзывы по ним хорошие. Поршневую перебрал сам, ничего сложного там нет. (у жены весы кухонные даже забрал)
Изменено пользователем SETRIX1985
VEV
Двиг змз 406
Померял размер поршня - 93, группы Б
SETRIX1985
У нас есть под заказ
406-1004014-БР05 ----   Поршень 93,0 с пальцем и стопорными кольцами ДВ-406 ГАЗель группа Д (ОАО ЗМЗ) 1шт, Завтра icon-draft2.png
851р
Короче закажи у Утюга888 или сам отыщи.
VEV
Ошибся я с группой -  "А".
Если найти группу "Д", как считаете, есть шанс избежать перегильзовки?
А то как-то тяжко...
SETRIX1985
Ошибся я с группой - "А". Если найти группу "Д", как считаете, есть шанс избежать перегильзовки? А то как-то тяжко.
Посмотри здесь, 29 страница --> http://www.zmz.ru/data/content/62/file.1296643209.pdf
IMCO Если у тебя зазор 0,25мм, то конечно много..здоровый зазор, промерь ещё раз всё.
(Если на перегильзовку денег нет, то вариантов нет - ставить последний размер и накидывать хорошие колечки)
Ты уже все группы перепрыгнул
От а до е всего разница 50 соток,у тебя наверное уже 150 износ гильз
олег самара
Неслабо так. У нас было 3.5 килорубля за весь мотор с расточкой под новые поршни.
SETRIX1985
Неслабо так. У нас было 3.5 килорубля за весь мотор с расточкой под новые поршни..
Да цены в нашей "механике" сумасшедшие - замена прокладки гбц 15р, на вопрос: вы в конец офуфели?, отвечают - ну мы же с гарантией, шлифовкой, опрессовкой и т.д...
Alickaps 2705
SETRIX1985,Заезжал тут недалеко от себя,ремонт головы 4т.р,Ну а прокладку поменять и самому можно.У меня вопрос,взял Кена колечки на 95,5 они без буртика на среднем кольце.А стояли с буртиком,почему так?Забыл фрезеровка еще 1т.р. стоит Изменено пользователем Alickaps 2705
viktorb15
Спрашиваю с целью сэкономить , так как снятие и постановка головы на сервисе дополнительные 2500 рэ .
Поршни почти на всех двигателях вниз не вынешь!!!
