Acejazz
Лопнуло крепление стремянки к мосту
Acejazz
можно ли крепление заварить или новый мост покупать?
alexgop
ты поподробней напиши как и где лопнуло.. так не понятно.. а ещё лучше фото в студию..
52RUS
скорее чулок новый....
Acejazz
фото завтра сейчас темно уже. прямо там где болты стремянки вкручиваются вот эта платформа как раз и лопнула.
alexgop
если лопнула сама платформа то залатать ей можно легко!! главное чтобы был цел чулок моста!!!
Acejazz
лопнула пополам или краешек ??...из за чего интересно лопнула ??...перегруз ??..
правый краешек.левый где еще стабилизатор крепится держится нормально. перегруза никак не может быть я вожу подушки одеяла и постельное белье поэтому больше пол тонны редко набирается.
а как узнать цел ли чулок? и как залатать можно?
Acejazz
pofigist
Э, уважаемый. раз все в масле - значит трещина в самом чулке и это крепление просто отрывает от моста с куском моста.
Яб заварил. а еслиб систиматически лопалось - поменял.
дуксон
Я уже тыщ 180 на заваренном езжу.Ничего не лопнуло дальше.Так что вари и езди.
У меня просто трещины пошли на 120 тыс км -варил раза три и на 250 тыс лопнул чулок напрочь! Подвари и ищи хороший Б/у чулок :(
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...8107&st=560
Acejazz
Спасибо за коментарии.попробую заварить. мост лучше снимать чтоб заварить или так можно попробовать?
pofigist
снимать необязательно (если сварщик хороший и потолок варить может), а вот рессору от моста лучше открутить. ато её может отпустить и она быстро просядет (хотя может и ошибаюсь)
SA.DIESEL
нет в этом ни какой проблемы. все что было заварено один раз мозно заворить и второй.и ни каких продлем .вот все говорят рама не варится а у меня 200000 как заварена причем не просто трещина а пополам один ланжерон.кому интересно могу предоставить фото. вари электро сваркой большим током и не парься. лучше трещину расшить снять фаски с кромок. ресору можно не снимать .обмотай асбестом и смочи водой. мост лучше разгрузить (поддомкрать за рамму чтобы колеса почти повисли).
Изменено пользователем SA.DIESEL
Acejazz
хорошо хоть так.а то на сто приехал мне сразу они хотят мост поменять а это около 20 выходит с работой.
SA.DIESEL
а зачем варить нескольо раз там ??...можно заварить раз...но хорошо...
имелось в виду что корпус моста сварной конструкциии сварка ему не повредит.
Starostin 1982
а масло сливать?
SA.DIESEL
а масло сливать?
если только масло сочится из трещины.(  то  есть трещина гдето ниже уровня)
ГАЗЕД
Перегрузы и хреновые дороги сделали свое дело! В рейсе ( 200 км до дома) обнаружил трещину на стыке с чулком одного из креплений стремянки! Примотал чем можно к рессоре, доехал! Завтра буду варить. Масла на мосту нет.Парни! Кто сам делал, дайте дельные советы: толщину электрода, ток и т.п,
Изменено пользователем ГАЗЕД
gazelist56
если масла на мосту нет, значит сам чулок цел. У меня масло сопливилось. Сначала прогрели резаком, чтобы выжечь масло из трещины ( так мастер сказал) затем варил эл.сваркой. тысяч 250 уже проехал. больше дельных советов дать не могу. В подробности не вдавался.
