Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
evgen270883
Так сразу и проверил, давление стало меняться даже при незначительных перегазовках, температура так же. Точно по динамике параметров не скажу, с таблицами не сравнивал, рад был восстановившейся тяги двигателя.
У меня было по-другому. Не устраивала динамика на верхах. Укорачивал тягу, так-как давление через диагностику показывало в пике 1,7 (0,7)и это прям нужно было постараться. До того укоротил, что движок стал трудно крутиться после 2500 и плохо внатяг. Думал-думал. Решил проверить датчик наддува манометром, так он врал примерно на 0,4 (занижал, но не линейно, снятие клеммы с него давало разницу, но малозаметную, где-то к 2,7-3 тыс об почти как с датчиком, дальше туго). А я укоротил тягу и движок передувало, а БУ это не видел и не добавлял нужное кол-во топлива. После замены датчика отрегулировал геометрию ТК на начало открытия 0,5-0,6 и полное открытие 1,1, при этом, как и писали уважаемые люди на форуме, снятая с рычага тяга не доходит до него около 5-6 мм. Двигатель стал бодрее раскручиваться после 2500, менее натужно шуметь(кручу обычно на 1 до 2700, 2 и 3 до 3-3200) это как раз обороты(после 2500) на которых обгоны 80-100( быстрее не езжу 2,9 высота.), поэтому поувереннее стало.
Изменено пользователем evgen270883
Oleshka1988
Укоротил шток появился свист, начала подхватывать с 2100. Свист должен быть?
колобок
Свист должен быть?
да
chainikoff
Всем привет. Коллеги, вопрос появился. Упало давление масла, заглушил, открыл капот, со стороны турбины все в масле.
Стемнело копаться не стал, завтра с утра поеду. У меня две версии 1) конец турбине. 2) конец вак.насосу на генераторе.
если турбина - заглушив трубку подачи масла, смогу двигаться?? проехать нужно 10 км. если насос треснул - тогда без вариантов??? или ??. Вобщем советуйте ЖДУ.
колобок
затыкай подачу масла и ехай
chainikoff
на турбине подачу тоже глушить? если живая  или  в любом варианте неисправности глушить все ?
колобок
если турбина живая и ты заглушишь подачу масла,то она будет мёртвая
bio-dizel
Нужно точно определить где утечка масла. В горловину клап. крышки смотрел? Может клема с датчика масла слетела. Проверь уровень, заведи и посмотри в горловину, если масло подаётся без пузырей значит можно ехать.
chainikoff
Всем спасибо. Причина  была в масло подводящей трубке к вак.насосу, небольшая трещинка, не порадовала стоимость
новой 1400р-многовато будет. пришлось старую паять.
SA.DIESEL
обычная пайка оловом долго не прослужит,  или серебро или латунь
Изменено пользователем SA.DIESEL
Пророк123
Всем привет,для начала с праздником автомобилиста всех.У меня такая проблема появилась:на холодную,после запуска турбина издает громкий треск,после прогрева треск исчезает,все работает нормально,мощность не падает,свист негромкий,прошла она 365000 тысяч км. Думаю,что время ей подошло. Двигатель с интеркулером,цена турбины у нас в Краснодаре 20-24000тысячи,без охлаждения турбина стоит 15000,вопрос:можно ли поставить простую турбину или нет,мастера говорят,что можно,разницы особой нет,подскажите,кто сталкивался с этим.Заранее прошу прощения,если такой вопрс уже обсуждался,тема большая,всю перечитывать,не хватит единственного выходного,заранее спасибо.
Дизелист
С охлаждением или без.впервые слышу что турбины на штайр разные бывают. Что значит с охлаждением или без?
колобок
он имел ввиду с кулером(охлаждением) или без кулера(без охлаждения)
Дизелист
А причём тут турбина, она одна и таже!
Производители только разные бывают.
колобок
настройки другие
MARAZMC
Отличается тем что улитка развёрнута по-другому . исправляется в 5 минут. Настройки также можно поправить. Если чешка то разница в 9 тысяч существенны аргумент с ней провозиться))
Изменено пользователем MARAZMC
Пророк123
настройки другие
Да новую если брать,не очень хочется в нее лезть,заводское есть заводское
колобок
лазить в неё не надо,все манипуляции снаружи
Пророк123
PracticGAZ
Турбина поздно срабатывает, после 2500 подхват ощущается, тягу нужно укорачивать или удлинять?
колобок
PracticGAZ
Ога. пасип, попробую покрутить
kombrig
Люди,подскажите,может кто знает,где достать картридж турбины с12.цена значительно ниже а ставится просто.
bio-dizel
Искал, но есть только в фирмах по ремонту. Или за бугром. Искал года четыре назад, глянь может чего появилось. Они ссылаются на обязательную балансировку...
MARAZMC
попробуй здесь
