Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
bio-dizel
Чудненько.
Дак, что не так с отбором тепла у турбины? Люди, вроде бы, довольны.
Сам то понимаешь как это работает?
vitalich
Да, вроде ничего замысловатого нет.
http://gt-motor.ru/page/vodyanoe-okhlazhdenie-sharikovykh-turbin.html
колобок
считаю идею бредовой(ИМХО конечно)
vitalich
Ладно. Понятно, что никто даже не думал, не то чтобы ставил.
Заказал прокладку под турбину http://b2motor.ru/catalog/gaz560/5168
Ни разу не реклама. Заказал в другом месте в 2 раза дешевле.
Получу, поеду на разборку примерять на турбины с похожими патрубками
Изменено пользователем vitalich
колобок
не совсем понятна цель этого колхоза
vitalich
Цель указана выше. Флуд заканчиваю. Отпишусь когда реализую... Через полгодика... Если реализую.
колобок
Цель указана выше.
отобрать тепло - это я понял,
цель отбора тепла?
vitalich
колобок, почитай с 991 поста!
колобок
дык бред сивой кобылы
vitalich
очень познавательный аргумент.
Alex 616
...Такой вопрос-(турба чешка,С-12,подогнали на работе на з.части),пробег примерно 150000-190000км,люфт не чувствуется,как ещё можно проверить на работоспособность(если ДОПУСТИМ оставить на запас,или не стоит с таким пробегом?)
колобок
только на месте,если турбину не мучали,то должна быть рабочая
Artem644
лепестки целые, вал целый, подай давление на боченок проверь открывает ли заслонку и всё в принципе. Кстати на днях лазил по авито наткнулся на объяву чешка с12 14000
Изменено пользователем Artem644
Alex 616
...Попробовал ключиком на 13-открывается заслонка только на четверть,дальше никак-(воздуха взять негде пока-компрессор на работе сломался,а горох с чёрным хлебом на ужин будет только завтра.).Она на полную должна открываться(как на обычных дроссельных заслонках?)
Artem644
.Попробовал ключиком на 13-открывается заслонка только на четверть,дальше никак-(воздуха взять негде пока-компрессор на работе сломался,а горох с чёрным хлебом на ужин будет только завтра..).Она на полную должна открываться(как на обычных дроссельных заслонках?)
нормуль
Evgen35
Посмотрел в выходные лопатки на турбине, края целые (лесенки нет, за края улитки не задевает, но люфт имеется. На холостых крутится)
Изменено пользователем Evgen35
Evgen35
Не обязательно турбина(проверь уровень масла) Возможно у тебя мск кончились судя по году, Масло во впуске, это картерные газы, А не едет это уже вопрос: Угол впрыска, регулировка хода форсунок и клапанных зазоров, калибровка рейки, датчик рейки, состояние воздушного и топливных фильтров, подача топлива. Для турбированных двс воздушный фильтр немаловажен! Если забит, может смыкаться патрубок перед входом в улитку и машина тоже не едет. Сними фишку с датчика абс. давления и прокатись, посмотри есть разница, плюс шланг от него к впускному кол.ру продувается? Проверь это и уже после приговаривай турбину. Посмотри видео когда турбина гонит масло и сравни с дымом у твоей. Одна из миссий форума убрать свои грабли из под ног вновь приходящих сюда!
Проверил шланчик от впускного коллектора на датчик наддува (не забит), при отключении фишки ещё немного тупее машина становится. Воздушный фильтр как новый, без видимых загрязнений. Снимал шланг сапуна, из него дымит как на холодном так и на прогретом движке. В перепускном клапане обратки шарик целый, пружинку чуть чуть растянул, ничего не изменилось. Единственное, что сейчас он начал изредка "дзыкать", а когда-то давно как мне помнится он постоянно противно жужжал. Закрутил тягу на турбе почти до конца (резьбы осталось около 5мм.) машина поехала заметно веселей, но всеравно далеко не идеал! Заметил, что на 4й или 5й передаче, если надавить тапку в пол, то доносится какой-то странный глухой гул из моторного отсека и машина вообще практически не набирает обороты, а если давить плавно - разгоняется. Хочу поменять фильтра топливные, может топлива не хватает и клапан из-за этого не жужжит? На горячей машине при разгоне сизого дыма практически нет, но на стыке между выпускным коллектором и турбиной шкворчит как на сковородке, а на холодную при заводке дымит как старый Камаз:)
А угол впрыска, ход регулировки форсунок и клапанные зазоры могут сами по себе сбиться в процессе эксплуатации, если в двигатель ни лазили?
колобок
проверь насос и давление топлива
Evgen35
Насос гудит как-то не ровно (волнообразно), перед ним стоит фильтр тонкой очистки, может засрался. А про то как давление измерить я пока ещё не знаю, но буду читать соответствующие темы
колобок
шланг выхода с насоса сними и воткни в выход насоса манометр
Изменено пользователем колобок
Evgen35
Понял! А то я думал, что надо уже непосредственно перед двигателем врезать в топливопровод после всех фильтров.
колобок
это уже потом,после проверки самого насоса
Bandist
Парни газелька совсем тупая стала, на горки с трудом заезжаю. Заметил что турбина не свистит как раньше когда новая была. На холодную заводится плохо. Сделал диагностику - на холостых давление наддува 1000мбар, а при 3000 оборотов 1200мбар (на форуме читал что должно быть около 2тыс мбар). Это турбине конец пришел или что-то другое? На фото приложу результаты диагностики. post-92101-0-71373900-1470169253_thumb.jpg
MARAZMC
На форуме еще писали что давление меряется под нагрузкой. И для куллерного и без куллерного разное. А что напряжение такое низкое?
Bandist
Про напряжение незнаю в чем дело. Компьютер показывает 12.4в а тестером померил на клемах акб 13.5в.
