Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
bio-dizel
Я на Котляковке брал турбину,три года назад за 8 тыс.,а в магазине стоила немение 12 тыс.Незнаю сейчас есть та фирма или нет.За установку просили 2 тыс.Турбины на Газель,Бычок и т.д.могут отремонтировать но разница минимальная.
А что за магазин ,где он там находттся? от меня не далеко, заеду посмотрю может ещё существует?...
Nikolaev_Grey
проблема такая не включается турбина на хх оборотах показывает 980 бар когда едеш на 2000 показыват 1050бар!! че делать?
АлТек
Адрес не помню .Вообщем ул.Котляковская слева если ехать от Каширки,это почти у железки,там был стенд.Либо 4 ,либо 6 дом.
денис777
а она по моему должна включаться после 2500.
bio-dizel
на днях обязательно проеду поищу, отпишусь потом.
Nikolaev_Grey
2500 че то до хрена!!! этож как его крутить надо!!! Для Дизеля 3000 это уже дохрена а 4000 вообще смертельны!!
alex0133
Варианта два: либо тяга на турбине слетела, либо забита трубка на датчик
Nikolaev_Grey
Тяга на месте! трубку проверю а чем она может быть забита??? (Может сам датчик пиз...т!! Хотя ошибок нет!!!!
andre630
а шланг не проверял на турбинке?
Nikolaev_Grey
Шланг на турбине который???
Заменил один который от турбины к клапану!!!
andre630
тогда только датчик
альберт
Судя по году датчик наддува должен быть японский и обычно с ним проблем не бывает(работает как часы)если только пипка не отломлена.Еще может закиснуть перепускной клапан ТКР в приоткрытом состоянии.Один раз была проблема с проводкой-отломился провод в разъеме на ЭБУ от датчика наддува.
Nikolaev_Grey
Короче после долгова гимора сняли клапан ТК разработали и подтянули тягу на ХХ 980 бар. при движении на 5ой передаче обороты 2500 давление надува 1600 бар. но турбину не слышно (свиста выраженного нет). подкрутили тягу еще почти до упора результат тот же. Короче ерунда какая то!! Вроде надув есть а вроде и нет не понятно!!! (Двигатель 560 ABH с интеркуллером).
Nikolaev_Grey
Еще датчик заменил результат тот же!!
АлТек
Ты посмотри может шланг протерся(от впускного к датчику) либо лопнул.На Форде так было.
Лёха62
а патрубок на впуск, перед турбиной ,не схлопывается?
Nikolaev_Grey
не схлопывается? не понял
Лёха62
перед турбиной на вход воздуха от фильтра патрубок имеет свойство сдавливаться(где он "гармошкой" сделан) при включении турбины. и соответственно уменьшается проходимость воздуха...я вовнутрь патрубка воткнул кусок пластмассовой трубы соответствующего размера...а фильтр воздушный чистый? ;)
SA.DIESEL
полностью затягивать тягу на клапоне нельзя машина будет тупиь на верхах натяг должен быть примерно 5-7мм
Евгений САХА
Для штаера нет. 2500-3000 рабочие обороты. Бывает и трубочка ента подзабивается. На герметик сажают, а он внутрь попадает. Может перепускной клапан плотно не прилегает. Если он подклиневший был тем более.
52RUS
фильтра топливные погляди..
если будет недостаточная подача топлива,турбина срабатывать не будет....
а может насос топливный подох.. глянь давление в топливной магистрали
Nikolaev_Grey
А причем тут топливо ??? ТРК она ведь механическая!!! Может надо как то отрегулировать клапан а вот в какую сторону х.з.!!! Бла че то меня эта турбина уже заела за 3 дня!!!! Взорватьвсе нафиг!
АлТек
Открути ту часть калектора которая с выхлопной трубой,посмотри клапан ,может он в открытом положение остался.
Евгений САХА
Я б сказал ту часть турбины. Заднюю.
SA.DIESEL
ты все пишеш о турбине и не слово (отом какая тяга ДВС) может у тебя все в норме не факт что турба доложна свистеть так чтобы было слышно в кабине( при ремонте ДВС Т.К снимал?).
