Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
Евгений САХА
спасибо, у меня в НН дорога набита, и не только до Альберта
autogen
Парни.Чет не могу разобраться с турбиной. Я ослабил натяжку штока до минимума - думал раньше открываться будет. Поехал сегодня - а машина не тянет вообще. И манометр показывает ноль давления с турбы. Уже мозг кипит. Подскажите по простому, на пальцах, что делать с натяжкой штока, пожалуйста. Читать форум сил нет - мозг уже не воспринимает ничего... Полистал страницы, но ничего вроде не нашел.
колобок
затягиваешь - больше давит,отпускаешь - меньше давит,как то так
autogen
Вот блин! А я подумал, что если поослаблю - будет чуть пораньше открываться и давить станет лучше. Ладно, во вторник попробую переделать обратно. Поискал по теме - нашел, что натяг должен быть около 5 кг. Это правда или нет?
колобок
немогу сказать сколько должен быть натяг в кг,но тянется довольно таки туго,я оставлял чуть больше сантиметра резьбы
autogen
Thank You very much! Понятно стало куда соваться не стоило.))
колобок
не будешь соваться - ничему ненаучишься ;)
autogen
как бы не сунуться так, что потом к Альберту только тащить останется)))
колобок
не ссы - прорвёмся
autogen
не ссы - прорвёмся
Ага, завтра буду затягивать шток.
Demexey
Подскажите может турбина издавать железный лязг кратковременный под нагрузкой?! турбина сама сухая масла нет.но когда идешь на 3 тыс об происходит периодически железный лязг типа дзыыыыннннььь как будто металл об металл. а сегодня когда гашетку топил вообще как то странно свистела прерывисто что ли вобщем трудно объяснить! сколько стоит новая турбина?! и где дешевле всего купить?!
Изменено пользователем Demexey
колобок
сними патрубок с входа турбины,посмотри на лопатки,они не должны быть ступенькой по краю,отвёрткой прижми вал(по центру лопаток)и пошевели вверх,вниз,вправо,влево,люфт должен быть минимален(не соврать бы)до 1мм,
купить в магазе,рублей где то 12(Чешка),рублей 8 наша,или тут смотри http://turbotrade.ru/shop/category/new-turbo/turboeng
Demexey
колобок, а по производительности наша не хуже чешской?! а качество как?!
Demexey
Причину поломки нашел открутились 3 болта из 4 на входном фланце)))) прикрутил,свист и треск прекратились)
xxxvalerikxxx
Всем привет. У меня возникла такая проблемма с турбиной. С утра завожу движок, на нейтральной слышится необычный свист в турбине.Выезжаю из гаража, разганяюсь до 2000 оборотов, включается турбина и появляется естественный свист турбины, и прежнийй свист исчезает. Крыльчатку смотрел, люфт нормальный, патрубки все протянул, подтеков масла нет.
колобок
тяни : выпускной коллектор,соединение турбины с коллектором
xoxol
мож дырка в шланге
xxxvalerikxxx
Выпускной коллектор протянул, все соединения тоже, результата нет...
колобок
турбину к коллектору тянул?
полтиник
глючит мотор.пропадает тяга.после хорошей встряски появляется.грешу на турбину.но у нас информации и сервиса ноль.буду благодарен.
max71
для начала профиль заполни полностью, и опиши поподробнее, что , когда и при каких обстоятельствах, мало  инфы  :unsure:
Андрей1988
Парни всем привет,я уже у вас спрашивал про турбину, была причина поздно начинала работать турбина,поменял датчик  наддува турбины,укоротил тягу на турбине,тяга завернута до конца уже,а турбина начинает работать где то 2400 т.об. хочеться что бы по раньше начинала работать,что может быть причиной,хана приходит турбине.
max71
и насколько раньше ты хочешь что-бы она вклычалась?
Андрей1988
С 2200 где нибудь.
Андрей1988
Что может быть причиной зтого?
