Alex 616 295 Опубликовано 8 февраля, 2012 манометр в системе это хоршо.но можно просто открутить клапан и подать на него со строны резьбы сжатый воздух и посмотреть при каком давлении он открывается. можно для этой цели использовать автомобильный насос с манометром. при малом разобрать пружинку растянуть или подложить регулировочные шайбы..добится результата 1,2-1,5.не меньше. Шайбы медные или паралельно какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 8 февраля, 2012 Шайбы медные или паралельно какие?надо разобрать кпапан и посмотреть,может там шарик совсем уже не шарик,шайбы любые но проще растянуть пружину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 9 февраля, 2012 надо разобрать кпапан и посмотреть,может там шарик совсем уже не шарик,шайбы любые но проще растянуть пружину Если шарик стал квадратом, с какого подшипника подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 9 февраля, 2012 Если шарик стал квадратом, с какого подшипника подходит?я не парился с шариками,купил новый клапан 450р и две медные шайбы по 3р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 9 февраля, 2012 я не парился с шариками,купил новый клапан 450р и две медные шайбы по 3р Я тоже склоняюсь к покупке(но это уже будет видно после дефектовки).Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 12 февраля, 2012 Сегодня обнаружил масло во впускном коллекторе,немного,но есть,и это при наличии интеркуллера.Вопрос к постояльцам форума,скока стоит ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 12 февраля, 2012 Сегодня обнаружил масло во впускном коллекторе,немного,но есть,и это при наличии интеркуллера.Вопрос к постояльцам форума,скока стоит ремонт?Попробуй воздушный фильтр поменять. У меня ночью в Ебурге(спал я) через турбинку масло капать начало, лужица под двигателем, я как раз в Березовском стоял, Рамиля(специалист местный по "Штайерам") ждал, он утром посоветовал воздушный фильтр поменять. Поменял тут же и прошло вроде.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 12 февраля, 2012 Попробуй воздушный фильтр поменять. У меня ночью в Ебурге(спал я) через турбинку масло капать начало, лужица под двигателем, я как раз в Березовском стоял, Рамиля(специалист местный по "Штайерам") ждал, он утром посоветовал воздушный фильтр поменять. Поменял тут же и прошло вроде....А было такое,что не слыхать турбину стало??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 12 февраля, 2012 А было такое,что не слыхать турбину стало???Это если только у кого в слуховом аппарате батарейка "села" :D .А если серьезно, то не сталкивался.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 февраля, 2012 Сегодня обнаружил масло во впускном коллекторе,немного,но есть,и это при наличии интеркуллера.Вопрос к постояльцам форума,скока стоит ремонт?все турбины немного подкидывают масло, а чего ты ремонтировать хочешь ,турбину? так они только под замену,ремонт не рентабелен! рециркуляция убрана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 12 февраля, 2012 все турбины немного подкидывают масло, а чего ты ремонтировать хочешь ,турбину? так они только под замену,ремонт не рентабелен!В Челябинске видел баннер, что ремонтируют ЛЮБЫЕ турбины.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 12 февраля, 2012 В Челябинске видел баннер, что ремонтируют ЛЮБЫЕ турбины....мало ходют патом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) В Челябинске видел баннер, что ремонтируют ЛЮБЫЕ турбины....конечно ремонтируют пол стоимости новой,но ходют они мало-мало,по этому и не рентабельно! Изменено 12 февраля, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) мало ходют патомВозможно, не сталкивался.. Изменено 12 февраля, 2012 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) Раньше отчетливо было слышно свист турбы,а теперь,как то невнятно.В Челябинске видел баннер, что ремонтируют ЛЮБЫЕ турбины....вот потому и я задумался...Сегодня пер по трассе,шел 110-120,внезапно пропала тяга,двиг затрясло,повалил дым с глушителя и поднялась температура.Появилось подозрение на то что,ремень перескочил,на всякий случай скинул клапанную крышку.минус 2 рокера.Завтра жду спеца на парковку)))Там,собственно,и увидел маслице в трубе...Рециркуляции нету..Кстати,это хорошо?))) Изменено 12 февраля, 2012 пользователем ValdeMar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 12 февраля, 2012 Раньше отчетливо было слышно свист турбы,а теперь,как то невнятно. вот потому и я задумался...Сегодня пер по трассе,шел 110-120,внезапно пропала тяга,двиг затрясло,повалил дым с глушителя и поднялась температура.Появилось подозрение на то что,ремень перескочил,на всякий случай скинул клапанную крышку.минус 2 рокера.Дык ремень-то своевременно менять надо, причем на качественный.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 12 февраля, 2012 Дык ремень-то своевременно менять надо, причем на качественный..Ремень и ролик меняны тысяч 10 назад,бывшим хозяином.Менялся в официальном сервисе,к которому у МЕНЯ доверия нет,честно говоря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 февраля, 2012 Раньше отчетливо было слышно свист турбы,а теперь,как то невнятно. вот потому и я задумался...Сегодня пер по трассе,шел 110-120,внезапно пропала тяга,двиг затрясло,повалил дым с глушителя и поднялась температура.Появилось подозрение на то что,ремень перескочил,на всякий случай скинул клапанную крышку.минус 2 рокера.Завтра жду спеца на парковку)))Там,собственно,и увидел маслице в трубе...Рециркуляции нету..Кстати,это хорошо?)))рециркуляция - это лишнее гомно во впускном коллекторе,наверно хорошо что нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 12 февраля, 2012 Ремень и ролик меняны тысяч 10 назад,бывшим хозяином.Менялся в официальном сервисе,к которому у МЕНЯ доверия нет,честно говоря.Ключевые фразы две-замена должна быть СВОЕВРЕМЕННОЙ и запчасти должны быть КАЧЕСТВЕННЫЕ. Кажись тебе советовал после покупки в Березовский на диагностику к Рамилю сгонять. Пробег от тебя 404 км, цена вопроса тысяч пять(плюс-минус)рублей. Это "азбука", когда машину б/у берешь.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) Ключевые фразы две-замена должна быть СВОЕВРЕМЕННОЙ и запчасти должны быть КАЧЕСТВЕННЫЕ. Кажись тебе советовал после покупки в Березовский на диагностику к Рамилю сгонять. Пробег от тебя 404 км, цена вопроса тысяч пять(плюс-минус)рублей. Это "азбука", когда машину б/у берешь....Завтра приедет"местный кулибин")))Наши "штаеристы"номер подкинули,поглядим. Изменено 12 февраля, 2012 пользователем ValdeMar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 12 февраля, 2012 Завтра приедет"местный кулибин")))Наши "штаеристы"номер подкинули,поглядим. 120кмч это ты жестоко. Я Так лётаю только при обгоне и то редко. Стараюсь больше 110 не разгонять. А любимая по трассе -100кмч. Может недотяг ремня. Посмотри ролик на люфт, может старый лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 12 февраля, 2012 120кмч это ты жестоко. Я Так лётаю только при обгоне и то редко. Стараюсь больше 110 не разгонять. А любимая по трассе -100кмч. Может недотяг ремня. Посмотри ролик на люфт, может старый лучше.Как раз обгон и был)))Ролик уже пощупал,вроде нормально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
[ from mars ] 0 Опубликовано 12 февраля, 2012 Как раз обгон и был)))Ролик уже пощупал,вроде нормально...не с технодизеля к тебе приедут случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 13 февраля, 2012 не с технодизеля к тебе приедут случаем?Вроде оттуда.жду с нетерпением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
[ from mars ] 0 Опубликовано 13 февраля, 2012 Вроде оттуда.жду с нетерпением.если Витя приедет то хорошо. только к нему и обращаюсь. нормальный парень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
