alex134 1 960 Опубликовано 24 марта, 2012 его нет и по всей видимости не былооно необходимо ! иначе отламывается флянец трубы у коллектора. поставь обязательно, привари, если нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 марта, 2012 оно необходимо ! иначе отламывается флянец трубы у коллектора. поставь обязательно, привари, если нет.в магазах его нет,буду переделывать выхлопную вварю гофру и приварю крепление,да ещё мотор потеть начал,короче надо вставать на неделю на ремонт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 марта, 2012 в магазах его нет,буду переделывать выхлопную вварю гофру и приварю крепление,да ещё мотор потеть начал,короче надо вставать на неделю на ремонтчто ты хочешь с "потливостью" сделать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 марта, 2012 что ты хочешь с "потливостью" сделать ?наверно начну с маслоотделителя,т.к. скорей всего давление в картере,а дальше видно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 марта, 2012 наверно начну с маслоотделителя,т.к. скорей всего давление в картере,а дальше видно будетя его как раз снимал на днях. и зря. пустая пластиковая банка немного замысловатой формы. там нечему ломаться или засоряться. снял, разобрал, плюнул, собрал, поставил.сам потею, блок гильзованый прошел 160 000км. масло и во впуск кидает(до турбины из вентиляции). неужели кольца поршневые ? хотя запуск на ура и не дымит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 марта, 2012 я его как раз снимал на днях. и зря. пустая пластиковая банка немного замысловатой формы. там нечему ломаться или засоряться. снял, разобрал, плюнул, собрал, поставил.сам потею, блок гильзованый прошел 160 000км. масло и во впуск кидает(до турбины из вентиляции). неужели кольца поршневые ? хотя запуск на ура и не дымит...у меня тоже заводится хорошо,( дымит только холодный и то не сильно) и тянет неплохо, масло надо посмотреть кидает или нет, да и потеть то недавно стал кольца вот так сразу наверно не могут кончится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 марта, 2012 у меня тоже заводится хорошо,( дымит только холодный и то не сильно) и тянет неплохо, масло надо посмотреть кидает или нет, да и потеть то недавно стал кольца вот так сразу наверно не могут кончитсяможет, зима... густое масло + недогрев мотора ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) У меня вокруг турбины в масле всё. Эхххх... Изменено 24 марта, 2012 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 марта, 2012 У меня вокруг турбины в масле всё. Эхххх...у меня вокруг турбины чище чем где либо,потеет по всем щелям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 марта, 2012 у меня вокруг турбины чище чем где либо,потеет по всем щелямНаверно, тебе меньше повезло. Просто помню, когда турбину пару лет назад поменяли был подсвист при ее подхвате. Сейчас его нет. "Наёмники", блин.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 марта, 2012 Наверно, тебе меньше повезло. Просто помню, когда турбину пару лет назад поменяли был подсвист при ее подхвате. Сейчас его нет. "Наёмники", блин..незнаю откуда течёт (правая сторона по ходу) вся в масле,течёт на рамочное уплотнение и попадает на приёмную трубу когда едешь тапка в пол-вонять начинает,а когда не сильно топишь так и не пахнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 25 марта, 2012 незнаю откуда течёт (правая сторона по ходу) вся в масле,течёт на рамочное уплотнение и попадает на приёмную трубу когда едешь тапка в пол-вонять начинает,а когда не сильно топишь так и не пахнетпомой матор и посмотри по свежачку снизу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) попадает на приёмную трубу когда едешь тапка в пол-вонять начинает,а когда не сильно топишь так и не пахнетИменно так же все из-за турбинных "соплей". Изменено 26 марта, 2012 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 апреля, 2012 крепление приемной трубы к коробке целое? не должно откручиватьсясёдня посмотрел,на КПП крепление для приёмной трубы с другой стороны :blink: (почему то),к чему прикрутить приёмную трубу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 1 апреля, 2012 сёдня посмотрел,на КПП крепление для приёмной трубы с другой стороны :blink: (почему то),к чему прикрутить приёмную трубу?Смотри внимательнее, с двух сторон есть отливы на КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 апреля, 2012 Смотри внимательнее, с двух сторон есть отливы на КППда уж куда внимательнее смотрел,с кронштейном в руках полез прикручивать.. а не к чему,отливы только с левой стороны :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 1 апреля, 2012 незнаю откуда течёт (правая сторона по ходу) вся в масле,течёт на рамочное уплотнение и попадает на приёмную трубу когда едешь тапка в пол-вонять начинает,а когда не сильно топишь так и не пахнет По ходу чего? Может через прокладки выпускного кол-ра травить, прокладка клап. крышки и вентилятором раздувает по периметру. Правильно тебе сказали помой двс и посмотри.(кстати мой опыт , в темноте с фонариком видно то чего не видно при дневном свете) когда разберёшся отпишись... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 1 апреля, 2012 сёдня посмотрел,на КПП крепление для приёмной трубы с другой стороны :blink: (почему то),к чему прикрутить приёмную трубу? У меня на двух болтах к кпп крепится кронштейн для выхлопа. сёдня посмотрел,на КПП крепление для приёмной трубы с другой стороны :blink: (почему то),к чему прикрутить приёмную трубу? У меня на двух болтах к кпп крепится кронштейн для выхлопа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) По ходу чего? Может через прокладки выпускного кол-ра травить, прокладка клап. крышки и вентилятором раздувает по периметру. Правильно тебе сказали помой двс и посмотри.(кстати мой опыт , в темноте с фонариком видно то чего не видно при дневном свете) когда разберёшся отпишись...по ходу движения,скорей всего прокладки коллектора и клапанной крышки,да ещё маслоотделитель весь в масле,на этой неделе наверно займусь,надо ещё и коллектор выпускной варить-трещина между 3 и 4 цилиндром у меня на КПП нет с правой стороны места крепления кронштейна для приёмной трубы,есть только слевой стороны Изменено 1 апреля, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 2 апреля, 2012 у меня на КПП нет с правой стороны места крепления кронштейна для приёмной трубы,есть только слевой стороныпрямо эксклюзив какой-то. На обеих волгах есть, с двух сторон. Коробка какая-нить старого образца чтоли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 2 апреля, 2012 прямо эксклюзив какой-то. На обеих волгах есть, с двух сторон. Коробка какая-нить старого образца чтолих.з. может и эксклюзив,завтра сфоткаю-покажу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) х.з. может и эксклюзив,завтра сфоткаю-покажувот какая,толи коробка короткая толи приёмная труба длинная Изменено 4 апреля, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 4 апреля, 2012 вот какая,толи коробка короткая толи приёмная труба длиннаяКонструктор, однако. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 4 апреля, 2012 вот какая,толи коробка короткая толи приёмная труба длиннаяУж не 4-х ступа ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 апреля, 2012 Уж не 4-х ступа ли?передач пять(вперёд),а где смотреть опознавательный знак на КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
