Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
Р.У.С.Т.А.М.
В модераторы что ль записаться-в теме о турбине про КПП дискутируете. Сами ж потом смаемся нужное искать..
колобок
запишись! про турбину сколько тем? а про КПП?
колобок
про турбину! купил сёдня патрубок силиконовый на турбину(старый лопнул,4 месяца отходил) поставил этот,посмотрю сколько проходит 747112f726ae.jpg Изменено пользователем колобок
Р.У.С.Т.А.М.
Коллеги, если турбина "сопливит", влияет ли это на расход ДТ? Ну и вообще, чем грозит эксплуатация "сопливой" турбины?
F61621
У меня улитка тоже вся снизу в масленным налетом , масло не кушает. пока изменений не заметил пробег 128 000
Изменено пользователем F61621
Евгений САХА
На расход то как влиять будет? Никак. А грозит тем, что при выбросе достаточного количества масла, дизеля уходят в "разнос"
Р.У.С.Т.А.М.
Про разнос в курсе. За информацию спасибо. Еще вопрос-турбина включается на определенных оборотах двигателя или при определенном количестве выхлопных газов? Может корявенько спросил, но, полагаю, меня поймут...
Гость lom.47
Так одно с другим взаимосвязано, на бывшей с 2000 подхватывало.
Р.У.С.Т.А.М.
Так оно, но при движении в гору на тех же оборотах ведь газов больше? Или нет?
alex134
готовлюсь к серьезному ремонту и в том числе замена турбины. отсюда вопрос:
имею в запасах новую турбину чезет для 560 без кулера. там улитка развернута в другую сторону немнога. у меня кулер.
возможно ли ее "перевернуть" не повлияв на правильную работу ? и одинаковые ли они в принципе по показателям и остальному ? может, кто переделывал уже ?
SA.DIESEL
да они одинаковые. повернуть можно куда угодно достаточно отвернуть или ослабить болты ну и придется заменить шланг идущий на перепускной клапан,на кулерных длиннее.(возможно придется делать коректеровку натяжки пружины пер.клапана)
alex134
СПСБ
Debygger
Правда ли что подходит турбина от мтз д245?
колобок
она размером побольше будет,по креплению х.з. а какой смысл ставить от 245, у нас ценник на турбины штаер и 245 одинаковый
Debygger
Просто гдето читал,что подходит МТЗовская
ромашка
Подскажите пожалуйста кто-нибудь как восстановить отломавшийся штуцер от корпуса привода перепускного клапана (там где мембрана). На половине машин такая проблема. Сейчас и у меня,-на эпоксидку давно пробовал - не держит, опять отваливается от вибрации. Сейчас у меня перепускной клапан турбины получается отключен и на оборотах от 1000 до 2000 тяги как и раньше не меряно, а свыше 2100 (когда должен бы по идее приоткрываться перепускной) сразу как ограничитель срабатывает. Если паять или варить-мембрана может скукыжится, а клей любой - получается фигня.
SA.DIESEL
ответ как всегда очень прост. нет штуцера подбири БОЛТ.с аналогичной резьбой и размером далее сверлиш два отверстия оналогично штатному. Все. так извеняюсь не про то. про это . старый штуцер ибираеш сверлится отверстие и нарезается резьба. в отверстие и на новом или старом штущере (если позволяет ) ставиш контр гайку и затягиваеш . Все. Изменено пользователем SA.DIESEL
ромашка
Непонятно, но за фитбэк спасибо! :lol:
у болта резба д.б. аналогична чему?
предлагаете корпус мембраны насквозь просверлить и дырки эти заглушить??
резьбу в чём нарезать???
о восстановлении какого вообще штуцера совет????
Евгений САХА
в питере проще найти клапан с мертвой турбины.
SA.DIESEL
реч идет о востановление 1) болта штуцера.если невозможно найти оригинал.( это с другоко конца шланга)
в твоем случае отломаный (писюнок ) предлогается поставить на резьбу.
тоесть в отверстие где он стял сверлится резьба. (если края не ровные то ровняются до сответствующего размера подходящего метчика)
если на отломаном отростке возможно нарезать резьбу то делаеш и заворачиваеш с контр райгой через уплоннитель на место.
если места или диаметра для резбы не достаточно то игготавливается другой . можно просто взять стандартный болт ,например на 6мм ( который под ключ на 10. сответственно в корпусе резьба тоже режится на 6 , далее остается срезать шляпру и просверлить болт наскволь ,и сответствено собрать (скрутиь) все воедино. затем надеть шланг и зажать малиньким хомутом.
ромашка
Евг ты предлагаешь мне нарезать резьбу в жести!
В отверстие в жести можно попробовать вкрутить полый винт и может он зацепится там четвертью витка за край , но держаться при вибрации это не будет, тем более с надетым шлангом.
SA.DIESEL
так с тобой все ясно ты хочеш чтобы по щучьему велению все было. напряги мозги это было как вориант если сделать все по уму все будет работать . . Развольцуй корпус . Привари,Припаяй Прикрути штуцер на место и сново завольцуй на герметик. удачи в демагогии.
ромашка
Блин ересь какая...
Не хотел обижать конечно, но я тут у дядей совета спрашивал вообще то.
Не можешь посоветовать по этой теме так не трать время на тексты.
Я изломал уже пару убитых турбин, чтоб придумать как не вскрывая колбу его прикрутить.
Паять нельзя, клей не держит.
SA.DIESEL
Блин ересь какая...
ей богу ты как ребенок. кто сказал что паять нельзя. все дело .как паять . береш шнуровой асбест заматываеш оставляя место пайки далее мочиш водой. и паяеш газовой горелкой,лучше если серебряным припоем. делов то на 15 минут. клей не держит сделай бандаж (хомут) предворительно припаяв к нему штуцер далее одеваеш на крпус совместив отверстия.герметизацию придумай сам. как видиш вариантов много надо просто прилажить руки.
ромашка
Сделать широкий хомут с заранее припаянным штуцером и + паранитовую прокладку между колбой и хомутом - выглядит переспективно. Ок. Попробуем.
