слесарь3 46 Опубликовано 7 сентября, 2012 Люди а не подскажите ли по турбине. масло должно быть в турбине где подходит патрубок от воздушного фильтра? и еще машина не тянет и дымит как будто турбина не работает или не открывается клапан в турбине возможно ли ? и сильно должен открывается клапан рецеркуляции? И ище патрубок от воздушного фильтра не надуваится а раньше надувалсяЕсли масло есть в воздушном патрубке-кирдык турбинке! А у тебя ещё и дымит! СУХО должно быть! АБСОЛЮТНО!!! Заведи со снятым патрубком, может у тебя её уже заклинило? Дует, хоть чуть-чуть? Сильно не газуй без патрубка! Перекрутить можно(если рабочая турбинка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 7 сентября, 2012 Спасибо, а то гайки крепления турбины к выхлопному колектору открутились, и резбе на двух кирдык Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koval Y 5 Опубликовано 7 сентября, 2012 Всем привет, был у меня когда-то Соболь со Штаером, была проблема, больше 60-ти не ехала, грешил на турбину, свою снял(Чешскую), купил российскую, без изменений, как ехала 60-т так и едет. В общем причина была не в том. Продал своего Соболя а турбина(родная Чешская рабочая)осталась. Так что, могу продать по дешовке. Если что, в личку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 8 сентября, 2012 Хлопцы, а должна ль быть прокладка между турбиной и коллектором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 8 сентября, 2012 Хлопцы, а должна ль быть прокладка между турбиной и коллектором?металлическая, фигурная такая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 8 сентября, 2012 (изменено) Рустам нашел должна быть прокладкаhttp://www.texkom.ru/article.php?docID=25&...cf9149f88e5a5b0 Изменено 8 сентября, 2012 пользователем F61621 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 8 сентября, 2012 металлическая, фигурная такая...Спасибо, Леш! На моей чего-то нет этого тюнинга.... Рустам нашел должна быть прокладкаТеперь ее, Костя, мне в магазине ее искать придется. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 8 сентября, 2012 Завтро на машиностраителей заскачу ,буду рядом посмотрю Смотри там и шпильки есть размер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 579 Опубликовано 8 сентября, 2012 к стати на Таганской 60 ваще сложно стало с запчастями.отдела как такового уже по сути нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 8 сентября, 2012 Рустам нашел должна быть прокладкаhttp://www.texkom.ru/article.php?docID=25&...cf9149f88e5a5b0Костя, на этой ссылке есть трубка, которая есть у меня, но нет у тебя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 8 сентября, 2012 Да в понедельник у Рамиля спрошу как так. Эта трупка стоит у волг без интеркулера. по картинкам смотрел к стати на Таганской 60 ваще сложно стало с запчастями.отдела как такового уже по сути нет.Да потехоньку разваливаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 8 сентября, 2012 Да потехоньку разваливаются.А тебе чего надо? Завтра если сгоняю на авторынок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 8 сентября, 2012 Задался вопросом какие подшибники в кпп ставить, приходиться целый день 110 гонять по Екаду, сижу читаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 579 Опубликовано 8 сентября, 2012 Задался вопросом какие подшибники в кпп ставить, приходиться целый день 110 гонять по Екаду, сижу читаюзавтра позвони,уточню какие ставят.только не забудь,звякни после 12,наберу узнаю,перезвоню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 8 сентября, 2012 Окей, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 8 сентября, 2012 Задался вопросом какие подшибники в кпп ставить, приходиться целый день 110 гонять по Екаду, сижу читаюИз наших Самара или Вологда. Из не наших все, что найдут. Только их не в запчастях брать надо, а в подшипниковских магазинах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 8 сентября, 2012 в теме про кпп есть маркировки аналогов. тока дороги они, но ходят в разы лучше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) сегодня решил проверить давление наддува. подсоединил манометр вместо шланга датчика наддува на сосок. манометр камазовский, показывает тока положительное давление. так вот, при холостых оборотах стрелка на нуле, при 2000 - тоже, при 3000 - тоже, т.е. разряжение в коллекторе либо больше либо равно производительности турбины. и только при 4000 оборотов показал 1 очко... может кто пробовал замерять или я что то неправильно делал ? может надо мерять под нагрузкой, а на "пустых оборотах" разряжение пожирает турбу ? рукой держу -турба и сосет и дует реально, но машина ведет себя туповато на низах... Изменено 9 сентября, 2012 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) сегодня решил проверить давление наддува. подсоединил манометр вместо шланга датчика наддува на сосок.Леш, он на длинной трубе установлен, которая над всем двигателем поперек стоит? Изменено 9 сентября, 2012 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 9 сентября, 2012 Леш, он на длинной трубе установлен, которая над всем двигателем поперек стоит?нет , это датчик темп. надд. воздуха, а я имел ввиду сосок на коллекторе... датчик давления наддува... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 9 сентября, 2012 датчик давления наддува...Бум искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 9 сентября, 2012 сегодня решил проверить давление наддува. подсоединил манометр вместо шланга датчика наддува на сосок. манометр камазовский, показывает тока положительное давление. так вот, при холостых оборотах стрелка на нуле, при 2000 - тоже, при 3000 - тоже, т.е. разряжение в коллекторе либо больше либо равно производительности турбины. и только при 4000 оборотов показал 1 очко... может кто пробовал замерять или я что то неправильно делал ? может надо мерять под нагрузкой, а на "пустых оборотах" разряжение пожирает турбу ? рукой держу -турба и сосет и дует реально, но машина ведет себя туповато на низах...просто стоя на месте не покажет, надо под нагрузкой, или если на месте в момент набора оборотов, педаль в пол и смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 10 сентября, 2012 просто стоя на месте не покажет, надо под нагрузкой, или если на месте в момент набора оборотов, педаль в пол и смотритак и думал... попробую в пол... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 10 сентября, 2012 так и думал... попробую в пол...Перекрутишь же.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 10 сентября, 2012 (изменено) так и думал... попробую в пол...и приборчик не камазовский от 0 до 10,а хотя бы кислородный(или пропановый или ацетиленовый точно не помню) от 0 до 4 кг\см(для более точного измерения) Изменено 10 сентября, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
