Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
колобок
Вечер добрый. После часа прокруток пальцем начала крутиться на хх. Попробывал пошевелить тягу не хочет совсем. Обнаружил открученый выпускной коллектор протянул. Поменял маслоотделитель и и топливный насос. Ехать стала лучше но турбина по моему молчит..
тягу придётся расшевелить
Mishar
Всем доброго времени. Сегодня менял мелкий патрубок с улитки турбы на бочёнок клапана. При снятии шланга с боченка клапана оторвался штуцер. Открутил тягу, снял клапан, заглушил болтом на 8 отв. в улитке турбы и поехал. Прёт как и раньше, никаких изьенений. Что должно было поменяться??
Нашёл два клапана. Один с "крузака" другой тоже с тойоты какой-то. Померил безменом на растяжение. У моего родного шток начинает выдвигаться с 12 кг. У первого с 15кг., но диаметр мембраны клапана больше, а у второго с 8кг., а диам. такой же как у родного. Подскажите какой лучше "приколхозить"??
SA.DIESEL
тот который подойдет с меньшими переделками. далее настроишь (удлинением ,укорочением ) штока. сделать можно так. подаешь сжатый воздух в сам клапан (боченок) при давлении 05-07 атм перепускной клапан на турбине должен начать открываться. Изменено пользователем SA.DIESEL
Artem644
Вечер добрый. Сегодня пробывал услышать турбину , но ничего из этого не вышло. 3200 оборотов 100 км/ч движка верещит а турбина молчит.
чесно говоря прочел всю тему но так и не вычитал как ее лучше расшивилить. Кто пишет вд а кто полным разбором. Вд я ее еще вчера всю залил. Шланг пока не скидывал боюсь на морозе точно со штуцером отломаю
SA.DIESEL
совсем не обязательно чтобы она издавала истошный свист. была одна турба свистела прилично авто при этом тупило, в итоге вал турбы пополам. мораль свист не показатель. о каком шланге идет речь? Изменено пользователем SA.DIESEL
Artem644
который к боченку
SA.DIESEL
который к боченку
можно снять у турбы .
Artem644
не снимая турбы расшивилить ее как нибудь можно??? Боюсь что если полезу снимать точно все переломаю судя по внешнему виду за 155000 пробегу с ней ничего не делалось. Граней на болтах к колектору нет почти тока если высверливать, но это уж точно до весны.
помыть ее можно какой нить гадостью типо очиститель карбюратора. Не снимая с мотора
SA.DIESEL
помыть конечно можно . вопрос как подлезть в полость рабочего колеса турбины? (со стороны выхлопа ) ведь закоксовывается именно там. возможное решение, снять выхлопную трубу и от туда брызгать ( Всем чем можно.вд 40. ж .для очистки карба. керосин ).без разбора думаю можно просверлить отверстие в чугунном отводе от турбы (с верху ). брызгать и разрабатывать, далее нарезать в отверстии резьбу и заглушить . можно после вставить в отверстие медную проволоку соответствующего диаметра и разклепать.
bio-dizel
Для промывки турбы глянь здесь: http://catalogue.liquimoly.ru там есть присадка на 100-300км пробега. наз. Oil-Schlamm-Spulung — Промывка от масляного шлама
Изменено пользователем bio
bio-dizel
для промывки турбы: Oil-Schlamm-Spulung — Промывка от масляного шлама, смотри здесь: http://catalogue.liquimoly.ru
Artem644
а это тебе тесть лопасти в турбе поправлял??
bio-dizel
Не это кум, а что замяло?
Artem644
да они у меня в разные стороны... я ж писал про это и фоты есть
bio-dizel
Вечер добрый. Менял воздухан решил посмотреть турбу. Фото прилагаются. Пальцем крутиться плохо в подающем патрубке чутка масла. Турбе конец???
У моей были зазубрины и лепестки некоторые завернулись, а на твоих фото косяков не видно или качество не даёт увидеть.
SA.DIESEL
судя по фото там приличный износ лопасти должны быть без уступов. закругление и уступы на краях лопастей говорят о том что лопасти задевают о корпус улитки.
Artem644
так они не то что бы задевают!!!! Там уже выточино прилично. А как их тогда вообще развернуло??? Ну по ходу придется деду морозу писать письмо "я был хорошим мальчиком подари мне пожалуйста с12"
колобок
тут в теме запчасти, Олег - Питерский почти новую продаёт за 5 тыр
Artem644
я уже показал своему деду морозу:-) :-) :-) :-) (жене) завтра буду ему звонить узнавать что да как . Чет 13 тыс как то не верится что 560 можно ушатать.
колобок
ну тогда проси у снегурки на новую :D
Евгений САХА
да там хитрая конфигурация, короче не прямые они с новья. Как будто точеные и т.п. Не забивай голову, ежели прет - знач норма. Есть сомнения, скинь шланг с датчика наддува узнаешь какого с конченной турбой
Artem644
опа. А это мыслище!!! Завтра крайняя ходка на мск в этом году. Приеду скину проверю.
В мск новая 15200. В с мотор 13500. А тут всего 5.
колобок
приезжай к нам,у нас отечественная 9 импортная 12
Artem644
так мне до яра всего 200 верст. А еще есть каки то хахлятские говорят даж качеством лучше чем чешки
вот тока они на мотор газ 5601 (евро 3) чет я таких не встречал:-) :-) :-) :-)
АлексТек
Попробуй в поисковике забей"автотурбины на котляковке"Я там брал,но давно.В магазине кажется 12-14т.р. стоила,а у них взял за 8т.р.
