Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
Евгений САХА
А что там может быть с картером?Уж лучьше тубина!
ДА соединения ваккуумные имею ввиду.М аслоотделитель
Да точно дует,подносишь руку на 20 см.-дует!При наборе оборотов напор слабеет!Я сам в шоке!Машина едет вроде не плохо (держу правда всего месяц).
на 20? или на два? если на два то так оно и есть, поток пульсирует, создается обман. Сними с двух сторон и посмотри куда больше дует :)
SA.DIESEL
по любому (сосет) надень шарик или презик,
виктор165
Вот и я до этого додумался!Надел презик,он с легка наполнился "встал",а как поддал оборотов,стал втягиваться-значит всё ОК!А вот люфты в турбе большие:осевой 2-3мм,радиальный до упора лепестков в корпус.
Евгений САХА
вот туда и масло девается, выхлоп должен быть сизым
виктор165
Точно-выхлоп сизый,особенно на холодную!
виктор165
Сегодня попробовал прокатиться с отключенным датчиком наддува и сразу понял - что турбина всё-таки работает!До 2000 об.разницы никакой,а вот после-заметно тупее!
Евгений САХА
она до последнего работает и гонит масло
виктор165
Всё понял,буду заказывать.С новой наверное и по резвее побежит.
alex134
это не показатель. датчик влияет на кол-во топлива. сними патрубок с турбы и прокатись.
Demexey
Пацаны так может у меня не маслоотделитель умер а турбина гонит масло во впускной?! масло то дико уходит весь впускной в районе 3-4 цилиндра замаслен...и течет потом на землю.а до этого турбина свистела очень люто я описывал звук как у стиральной машинке на отжиме...снимал патрубок смотрел крыльчатку нормальная...сильно потеков масла у турбины не обнаружил...помогите аааа
Р.У.С.Т.А.М.
Если б турбина масло "гнала", то она б и была в масле. Может кольца умерли на 3-4 цилиндрах?
Demexey
машина не дымит! едет нормально!мертвые кольца дымила бы люто и в выхлопухе былобы масло у меня выхлоп сухой и дымит белым только чуть чуть 5 секунд при холодном запуске
SA.DIESEL
все равно в борьбе с (жором) масла придешь к замене колец. так что можешь больше не искать причину ( если все в норме ,а масло жрет)  копи деньги на замену.
Artem644
сними впускной и проверь как там прокладка себя чувствует. Турбина свистит как стиральная машина но расход где то 100 грамм на 1000
Demexey
вобщем позвонил своему мастеру по штаерам описал ситуацию сказал что залил Зик на что он мне в ответ сказал что я м..ак и это не масло вообще и пока не запорол движок побырику его нужно слить и залить нормальное все дело в том что это "масло" при нагреве становится как вода и давит изо всех щелей...да и началось это после того как с эссо на зик перешел вобщем с зарплаты обратно в эссо уйду.
SA.DIESEL, а поповоду "все в норме" в этомя еще не уверен т.к. не снял маслоотделитель и не посмотрел мебрану я с з\п лучше куплю отделитель за 750р и поменяю вместе с патрубками а старый разберу и посмотрю а так лезть снимать вскрывать туда сюда смысла невижу лучше уж новый поставлю не такой он дорогой..да и с кольцами я не уверен что они умерли мастер движок смотрел и четко сказал что компрессия з...ись. я как то привык доверять слову профессионалов знающих толк в этих движках.поэтому о кольцах буду думать в последнюю очередь. а что примерно по деньгам стоит замена колец?
Artem644
вобщем позвонил своему мастеру по штаерам описал ситуацию сказал что залил Зик на что он мне в ответ сказал что я м..ак и это не масло вообще и пока не запорол движок побырику его нужно слить и залить нормальное все дело в том что это "масло" при нагреве становится как вода и давит изо всех щелей...да и началось это после того как с эссо на зик перешел вобщем с зарплаты обратно в эссо уйду.SA.DIESEL, а поповоду "все в норме" в этомя еще не уверен т.к. не снял маслоотделитель и не посмотрел мебрану я с з\п лучше куплю отделитель за 750р и поменяю вместе с патрубками а старый разберу и посмотрю а так лезть снимать вскрывать туда сюда смысла невижу лучше уж новый поставлю не такой он дорогой..да и с кольцами я не уверен что они умерли мастер движок смотрел и четко сказал что компрессия з...ись. я как то привык доверять слову профессионалов знающих толк в этих движках.поэтому о кольцах буду думать в последнюю очередь. а что примерно по деньгам стоит замена колец?
дублини в тему масло для газ 560
АлексТек
ЭССО нормальное масло,зачем что-то выискивать.
Artem644
мля, сразу извиняюсь. СА.Дизель. херни не скажет!!! Я отвечу если надо. Маслоотделитель новый лотерея купленный в б2 можешь получить на халяву в посаде
АлексТек
Это не 402-406,тут полная разборка.В ох...ю копеечку обойдется.
Demexey
я не говорю что он говорит херню.я лишь констатировал факт что зик полная водянитсая параша....да и насчет колец не спорю..все может быть но это на последнем плане для начала махну отделитель посмотрю что будет...блин ну как кольцам может быть хана когда машина вообще не дымит?! и выхлоп сухой полностью?!
Artem644
а нах..я ты его залил???
Demexey
Artem644, каюсь... почитал отзывы о нем да и класс качества api cl подкупил.оказалось говно говном на эссо все сухо было хоть масло и уходило а на этом гомне так вообще полилось со всех щелей
Artem644
Маслоотделитель вручу. Пацан сказал-пацан сделал
max71
прокладку на впускном поменяй, воздух сосет, проверь болты все и гайки на наличие, особенно последнию гайку, ее " мастера " в сервисах часто не ставят типо и так сойдёт .
autogen
колобок сказал(а)только не оторви её
ValdeMar сказал(а)ВДшкой обязательно,и не жалей.
спасибо парни. попробую. Потом отпишусь что да как. Если не пойдет - попробую открутить целиком и посмотреть - может она и не работала вообще у меня.
вобщем добрался до машины, перегнал из одного города в другой(задолбало ездить ремонтировать за 40 км) заодно проверил как что работает. Выяснилось: турбина работает, не зависшая.двигатель не греется на ходу (у нас плюс 18 было когда гнал).Заводиться с третьего оборота. Спасибо парни за дельные советы по турбе ( я б и разообрать попробовал, если она меня достала сильно бы).
Изменено пользователем autogen
