Б.Е.Г 0 Опубликовано 28 февраля, 2015 Без турбины штайр небываетну это понятно а если безтурбины сделать? возможно токое или нет? может кто пробывал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 28 февраля, 2015 ну это понятно а если безтурбины сделать? возможно токое или нет? может кто пробывал...2л без наддува - получишь мощность как у 402 в лучшем случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 28 февраля, 2015 ну это понятно а если безтурбины сделать? возможно токое или нет? может кто пробывал...Сделай !!! нам потом расскажешь чего получилось и зачем тебе это было надо :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Б.Е.Г 0 Опубликовано 28 февраля, 2015 в общем у меня стоит "с 12 191" погнала масло. Ремонтом найти немогу кто занемается вот и сижу думаю что делать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 28 февраля, 2015 в общем у меня стоит "с 12 191" погнала масло. Ремонтом найти немогу кто занемается вот и сижу думаю что делать...где то в разделе sa-dizel расказывал про ремонт турбин , есть фирмы по ремонту , вроде в Москве , можно почтой воспользоватся , ещё вариант поискать б/у Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 28 февраля, 2015 в общем у меня стоит "с 12 191" погнала масло. Ремонтом найти немогу кто занемается вот и сижу думаю что делать...вроде кто то б/у продавал. новые продают, но дорого. листай темы, ищи. не может такого, чтобы в Екате турбины не ремонтировали ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Б.Е.Г 0 Опубликовано 28 февраля, 2015 а ещё такой вопрос. Ещё какие-нибуть турбинки подходят на этот двигатель от других авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 28 февраля, 2015 а ещё такой вопрос. Ещё какие-нибуть турбинки подходят на этот двигатель от других авто?Так чтобы на 100% подошла вряд ли. а так путем подгонки переточки можно поставить любую подходящую по размеру и наддуву..можно конечно и без турбы ездить,как аварийный вариант.но силы будет мало. (поможет резистор )но коптить буде черным дымом+расход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 февраля, 2015 turbotrade.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey667 1 Опубликовано 2 апреля, 2015 Прошу посоветовать, что можно предпринять в такой ситуацииТу рбина работала нормально заправился на АЗС Лукойл, машина побежала очень хорошо. но через какое-то время пропала тяга турбины. Запрвился потом на других АЗС и на трассе не много спустя турбина включилась и нормально работала. Получилось так что опять заправился на АЗС Лукойл и через некоторое время опять пропала тяга турбины. Снял впускной патрубок и на холостых крыльчатка вращается, но при прокручивании ее пальцем при отсутствии люфта, кажется какое то сопротивление и иногда когда крутишь в обратную сторону усиление этого сопротивления. Свист турбины на оборотах на ходу слышен но тише чем было, а вот тяга пропала. Топливо они пишут с моющими свойствами. Может крылчатка как-то прикипела что ли? И как ее можно расшевелить- промыть? Если конечно в этом дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 2 апреля, 2015 Прошу посоветовать, что можно предпринять в такой ситуацииТу рбина работала нормально заправился на АЗС Лукойл, машина побежала очень хорошо. но через какое-то время пропала тяга турбины. Запрвился потом на других АЗС и на трассе не много спустя турбина включилась и нормально работала. Получилось так что опять заправился на АЗС Лукойл и через некоторое время опять пропала тяга турбины. Снял впускной патрубок и на холостых крыльчатка вращается, но при прокручивании ее пальцем при отсутствии люфта, кажется какое то сопротивление и иногда когда крутишь в обратную сторону усиление этого сопротивления. Свист турбины на оборотах на ходу слышен но тише чем было, а вот тяга пропала. Топливо они пишут с моющими свойствами. Может крылчатка как-то прикипела что ли? И как ее можно расшевелить- промыть? Если конечно в этом дело.прямой связи турбины и топлива нетсмотри тягу актуатора на турбине(шевелится ли),почистити сосок на вп.коллекторе откуда шланг на датчик наддува идёт,сам датчик наддува(дохнет),насос(дохнет),ну или само топливо(слишком хорошее или слишком плохое) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 2 апреля, 2015 ещё я проверил бы все патрубки воздушные и их соединения, возможно где то подсос воздуха , искать тяжело так как беда проявляется только под нагрузкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey667 1 Опубликовано 4 апреля, 2015 Оказалось дело в датчике наддува. (47.3829).Просто так покупать датчик за 800 руб. не хотелось, поэтому продиагностировал ЭБУ через ноутбук, он выдавал ошибку как низкое давление наддува, давление которое он показывал в таблице программы диагностики было всегда не изменно, а вот температура наддувочного воздуха при прогазовках менялась. это и убедило в нормальной работе турбины и необходимости покупки датчика. Интересно, что умер он не сразу , а за два приема.Спасибо всем кто помог советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 апреля, 2015 Оказалось дело в датчике наддува. (47.3829).Просто так покупать датчик за 800 руб. не хотелось, поэтому продиагностировал ЭБУ через ноутбук, он выдавал ошибку как низкое давление наддува, давление которое он показывал в таблице программы диагностики было всегда не изменно, а вот температура наддувочного воздуха при прогазовках менялась. это и убедило в нормальной работе турбины и необходимости покупки датчика. Интересно, что умер он не сразу , а за два приема.Спасибо всем кто помог советом.С новым датчиком теже манипуляции проделай и отпишись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey667 1 Опубликовано 7 апреля, 2015 Так сразу и проверил, давление стало меняться даже при незначительных перегазовках, температура так же. Точно по динамике параметров не скажу, с таблицами не сравнивал, рад был восстановившейся тяги двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 25 мая, 2015 погнала маслице турба. Что брать модно в этом сезоне ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 мая, 2015 Что брать модно в этом сезоне ?С12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 28 мая, 2015 на китайской у меня клапан прикипел. а так с виду не гонит. снял в запас) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey_voyaka 0 Опубликовано 12 июня, 2015 А как с горячей части чешки открутить шпильки?оьэдну тлько смог чуть расшевелить,другие вообще намертво сидят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 12 июня, 2015 лучше иметь запасные или вапще новые купи. в ближайшем магазине. старые в теле могут оборваться. у меня ни чего не было я водичкой смочил расшевелилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey_voyaka 0 Опубликовано 12 июня, 2015 Легко сказать купи в ближайшем магазине.там явно какой то особый металл,да и не разу такой длинны на 13 не попадались.много же народу поменяло турбины,интересно что они делали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 12 июня, 2015 аха криптанит) ищи подходящую по длине и не морочся 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 14 июня, 2015 С12это кто ? :) почем ? где ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 14 июня, 2015 чешка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 июня, 2015 это кто ? :) почем ? где ? Турбина на ГАЗ Штайер С12ТИ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
