артем560 0 Опубликовано 9 декабря, 2015 Мужики а вот если завести и дать оборотов на холостых должен глапан на турбине открываться...к примеру дать 2 тыс оборотов??на скольки должен открываться.?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 декабря, 2015 Мужики а вот если завести и дать оборотов на холостых должен глапан на турбине открываться...к примеру дать 2 тыс оборотов??на скольки должен открываться.??У меня с 2100-2300 примерно подхватывает. Где то описывали что надо смотреть под нагрузкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
артем560 0 Опубликовано 9 декабря, 2015 У меня с 2100-2300 примерно подхватывает. Где то описывали что надо смотреть под нагрузкой.вот я и думаю если на холостую завиду и педаль в пол ...клапан будет открывать интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 декабря, 2015 вот я и думаю если на холостую завиду и педаль в пол ...клапан будет открывать интересноПриятеля просил чтоб погазовал, движения тяги не увидел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 9 декабря, 2015 Ребята а в клапане воздух или масло? с насосом топливным возился, заметил с правой стороны все закидано маслом.Явных подтеков не вижу, крайняя замаслянная точка как раз на клапане турбины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 9 декабря, 2015 Ребята а в клапане воздух или масло? воздух 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 декабря, 2015 воздухТок растолкуй ему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 9 декабря, 2015 Ток растолкуй ему.https://youtu.be/pzbhnzfhMOQ?t=1m5s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 декабря, 2015 https://youtu.be/pzbhnzfhMOQ?t=1m5sДа я про замасливания и карт.газы, а ты уж глобально подошёл к вопросу :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 9 декабря, 2015 Где растолковка ? Откуда масло накидало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 9 декабря, 2015 Где растолковка ? Откуда масло накидало?там с верху подающая трубка снеми медные шайбы обожги и закрути или с низу отвод прокладка или шланг сгнил а вентилятором разгоняет!!!мой тебе совет сними все мед. шайбы обожги они станут мягче и забудеш про течь со штуцеровГде растолковка ? Откуда масло накидало?скинь картинку для наглядности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 9 декабря, 2015 уже все отшаманил утром заведу посмотрю откуда гонит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 13 декабря, 2015 ты думаешь просто так - паяют и резьбу нарезают,там мембрана,не спалили ли при сварке?Сегодня потянул за шланг и вырвал этот штуцер из клапана :( Как теперь обратно прилепить чтоб держался? Холодной сваркой или поксипол? Может есть способы кроме полуавтомата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 13 декабря, 2015 Может есть способы кроме полуавтомата?паяльник или резать резьбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) Сегодня потянул за шланг и вырвал этот штуцер из клапана :( Как теперь обратно прилепить чтоб держался? Холодной сваркой или поксипол? Может есть способы кроме полуавтомата?приезжай 3 турбы на зп, клапан отдам за бутылку пенного:-) Изменено 13 декабря, 2015 пользователем Artem644 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 13 декабря, 2015 паяльник или резать резьбуТам стеночка тонкая приезжай 3 турбы на зп, клапан отдам за бутылку пенного:-)Сигнал принят :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 13 декабря, 2015 Там стеночка тонкая CAM00916.jpgтогда бери пивас и к Тёме :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 13 декабря, 2015 паяльник или резать резьбуТам масло и в сумерках не видать толщину стенки, полез щётки поменять :angry:тогда бери пивас и к Тёме :) Вот сам штуцер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennis58 3 Опубликовано 14 декабря, 2015 bio-dizelУ меня есть такая запчасть , приезжай в гости отдам ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 17 декабря, 2015 воздухКлапан под завязку с маслом, чёрное, на запах моторное, как туда попало?хз откачать думаю шприцом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 17 декабря, 2015 Клапан под завязку с маслом, чёрное, на запах моторное, как туда попало?хз откачать думаю шприцом.непонятен вопрос все логично.нет такой турбины которая не пропускала бы немного масла в нагнетательную часть. ну и соответственно чем больше износ нем интенсивнее поступает масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 17 декабря, 2015 непонятен вопрос все логично.нет такой турбины которая не пропускала бы немного масла в нагнетательную часть. ну и соответственно чем больше износ нем интенсивнее поступает масло Сегодня прокатился по магазинам за болтиками м4 под шестигранник для реле зарядки, разницы не заметил со шлангом на клапан или без,может скользко особо не пришпоривал или клапан не работает или тяга? Где то выше писали что двигается рукой, пробовал - нет.непонятен вопрос все логично.нет такой турбины которая не пропускала бы немного масла в нагнетательную часть. ну и соответственно чем больше износ нем интенсивнее поступает масло К стати после замены мск, двс сухой по кругу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) или клапан не работает или тяга? Где то выше писали что двигается рукой, пробовал - нет.Если под тягой подразумевается заслонка,то она должна легко двигаться пальчиком.А вот рукой потянуть шток клапана-невозможно.Пассатижами через рычаг-возможно с хорошим усилием. Изменено 17 декабря, 2015 пользователем Сергей А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 17 декабря, 2015 Если под тягой подразумевается заслонка,то она должна легко двигаться пальчиком.А вот рукой потянуть шток клапана-невозможно.Пассатижами через рычаг-возможно с хорошим усилием.Сигнал принят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 17 декабря, 2015 писали что двигается рукой, пробовал - нет.засох в открытом положении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
