godays
Вибрация при 30 км
godays
При езде где-то 20-30 км начинается вибрация как трещетка какая-то не важно при разгоне или при езде накатом не могу понять что это может кто подскажет
Симбир
что значит "как трещетка"?
Лёха62
подвесной посмотри
rustam
надо проверить крепление кардана к мосту затем подвесной после соединение половинок кардана ну и крестовины
Stefserega
полетел один из подшипников в редукторе, устраняй быстрее. пока редуктор не повредило, ибо в копеечку влетишь. +писец крестовинам кардана
было точно такое же+ небольшая вибрация на скорости
Изменено пользователем Stefserega
godays
трещетка значит так: трррррррррр
sokolow2001
а у меня начинает трещать и дергаться ,как третью передачу включаешь, правда если газ в пол , то набрав обороты все прекращаеться, недавно кордан отарвался в раене заднего моста разлетелась креставина и креплениек мосту болты все в разнае стороны разлетелись.(((
godays
Всем спасибо проблема решена полной заменой кардана
