igorki
пропало давление змз406
igorki
купил газель б у.масло заменил на полусинтетику.прошел 10000 поменял масло.прошел еще 2000 км решил заменить цепи и звездочки ГРМ.после этого машина прошла 250км без нарекании и водно прекрасное утро завел машину прогрел давление в норме отьехал от стоянки метров150 загорелась лампочка давления.на стоянку притащили но что бы поставить машину на место пришлось ее завести проворот вкладышей и капиталка.собрал движок завожу все шепчет 5-7сек потом клин.вскрываю обрыв промежуточного вала масляного насоса.один "спец"сказал ни фига не делай купи новый промеж.вал и все.купил поставил все тоже самое опять обрыв вала да еще и звездочку на нем порвало.вот такая беда ЧЕ ДЕЛАТЬ
александр1975
  igorki сказал:
а из за чего первый раз давление пропало?
igorki
  александр1975 сказал:
да бог его знает на ходу все произошло
Spas750
  igorki сказал:
Насос пробовал менять, может клинит, у нас на одной машине так было, вал сломало, насос сняли крутит, качает вручную, но подклинивает, разобрали, а там одни задиры.
igorki
  Spas750 сказал:
да разбирал насос вроде нормально работает я когда 2 раз заводилклапанную крышку просто сверху положил и метров 20 на тросу на4ой дернули крышку поднял распред валы крышка все в масле т.е насос качал крышку прикрутил все дернули завелась сполтыка давление поднялось но через 5сек лязг и мотор заглох вскрыл опять обрыв вала и еще и звездочку похерело.насос то я новый купил и вал промежуточный новый да вот собирать не зная толком причину измена берет
александр1975
  igorki сказал:
гидронатяжители заряжал?
igorki
конечно заряжал я сегодня поменял втулки промежуточного вала маслянного насоса разверткой их развернули и тут по форуму полазил вроде как люди говорят что СЕТовские цепи и звездочки полный анус а я как раз СЕТ поставил наверное и весь привод ГРМ поменять надо если с СЕТом сталкивался скажи че как
газеливод
  igorki сказал:
чудес в жизни не бывает надо смотреть и искать причину а на бум менять дороговато будет
александр1975
  igorki сказал:
как бы плохо про СЕТ не говорили,а десяток тысяч км пройти он должен.сначала причину поймай,а потом запчасти покупай.покрути для начала ,дрелью вал привода насоса,проверь,не клинит ли там ,чего,нет ли биения.если насос клинит,то срезает шестигранник привода,для этого он такой дистрофичный и сделан.затем покрути вручную распредвалы.правильно ли они установлены,а бугеля на своих местах?не подклинивают гидротолкатели в гнездах
vor_dron
  igorki сказал:
У меня таая же проблема, мучаюсь уже давно,завтр буду робовать масленый насо менять,походу его начинает клинить
когда давлени маса нормльное при заведенном мотре!
Изменено пользователем vor_dron
artiom3110
Здравствуйте товарищи ГАЗоводы! Есть у меня один вопрос:
может ли влиять на давление масла гидронатяжитель?
(в нем заменена пружина на шариковом клапане по причине потери там стоящей, у нее может жесткость больше) Давление в красной зоне на прогретом двиге иногда лампа загорается, при запуске 3-4. Что посоветуете?
И еще вопрос: гидронатяжители можно менять, не снимая крышки ГРМ?
Гидронатяжители прошли 300 км, двиг вроде работает нормально, вот только давление подводит.
Изменено пользователем artiom3110
александр1975
  artiom3110 сказал:
да
artiom3110
Спасибо
Николаевич
  igorki сказал:
Скорее всего поломка пром вала происходит из-за избыточного давления, созданного заклинившим редукционным клапаном маслянного насоса и забитыми маслянными каналами коленвала. Надо попробовать понажимать клапан вручную, он должен ходить легко, а на коленвалу окрутить пробки и удалить грязь.
александр1975
  Николаевич сказал:
категорически не согласен.если барахлят клапана,то в 75% помогает промывочное масло и "прогазовка " неполностью прогретого двигателя(40-50 градусов),если клинит насос или усилие его проворачивания увеличено,то ломает шестигранник привода практически всегда.
толмачев
Лейте нормальное масло и забыдьте о промывке!!!!!!! В маслах уже есть все присадки для очистри движка. вам остаётся только вовремя его менять
igorki
  vor_dron сказал:
Подскажи пожалуйста что делал вообще
igorki
  Николаевич сказал:
Насос разбирал до "талого"и клапан ходит путем и шестарни в норме я уже ставил мас.насос на движку крутил дрелью дует масло со всех дыр только колено не ставил и еще понять не могу почему (с твоих слов)от избыточного давления будет рвать промежвал
александр1975
  igorki сказал:
а рвать промежвал может из-за попадания посторонних предметов в зацепление,а еще осмотри тщательно шестерни углового зацепления привода маслонасоса
Николаевич
Да, действительно из-за заклинивания изношенных шестерён тоже может произойти поломка. При ремонте всегда уделяю внимание этому узлу, а вот написать не написал - просто когда на клавиатуре исчеш буквы, то половина мыслей пропадает.
nikita22
растачил коленвал блок собрал а давления нет . заменил масляный насос но без изменений.
lana0389
О потере давления судишь по лампе или по прибору!К головки вместо датчика надо подсоединить манометр,если давления нет причин может быть несколько:1 коленвал;2 масляный насос;3 распредвал;4 редукционный клапан(он срабатывает при 4,5);5 само масло.
nikita22
  lana0389 сказал:
уже что ты написал все переделал не помагло давления не мерил мехю дачиком еше сказали давление может небыть из за привода масляного насоса.
рома 372
  nikita22 сказал:
Открути крышку( справо на блоке)привода от промежуточного вала на маслонасос,И посмотреть вращение проивода
nikita22
  рома 372 сказал:
и что это даст.
я завожу на холодную 4 давит а чуть нагревается давление падает на 0.5 на холостом ходу.
