igorki
пропало давление змз406
Ваня Страдивари
расточил под какой размер?
Вкладыши какие?
ГБЦ ремонтировал?
Какой зазор в постелях распредвалов?
Масло какое? SF или SG?
Масляный фильтр менял?
kolos
тоже вот переживаю насчёт давления заменил колено после половке его пополам,правда на б/у но размеры мерил расточник сказал всё окей он стандартный все размеры в допуске, завели давление стало больше чем было поездил целый день всё нормально, но не надолго на утро поле того как прогрелся и проехался по городу заметил что давление стало значительно больше.Стоит механический до замены колена на холостых было 0.8-09 при 3000об 2,5 сейчас при 3000 1,6-1,7 а на холостых примерно также. Подскажите куда лезть с чего начинать и можно ли ездить с таким давлением?
kolos
  kolos сказал:
Ап...
БРОДЯГА74
  kolos сказал:
Смотри перепускной клапан на насосе, так будет давить во все щели!
kolos
так на холодной нормальное давление а можноли ездить с таким давлением
БРОДЯГА74
  kolos сказал:
При нагревании раширяется и клинит, но это только мои мысли, надо вскрывать поддон и смотреть!
kolos
у меня там в тексте ошибка сейчас давление меньше
Master2000
  kolos сказал:
У меня тоже самое , уже пол года так ездию . Сначала как собрал мотор залил минералку лукойл , давление еще хуже было . Сразуже поменял на mobil стало значительней лутьше(НО давление все равно маленькое).Я так ездию но масло уже меняю почаще(чтоб всегда свежее было).
nikita22
  Ваня Страдивари сказал:
Вкладыши какие?
ГБЦ ремонтировал?
расточил под 0.25 и вкладыши такиеже головку поставил новую и распред.валы новые. масло лукоил полусинтетика. масляные фильтры разных фирм ставил без изменений.
но разобрал привод на масляный насос вал во втулках не болтается а вот малая шестерня была не затянута. и на маленькой втулке должен быть масляный канал или нет у меня его нет а купил новый комплект втулок там есть масляное отверстие. если кому известны размеры разверток напишите. и надо ли выпресовывать трубу чтобы развернуть втулки или нет.
у меня на холодную давление 4 давит а нагревается давление падает на 0.5 на холостом ходу.
Изменено пользователем nikita22
ded
  nikita22 сказал:
размер вала и развертки сообтветсвенно 22х49.
Втулку выпресовывать не надо.
Где-то теряется давление: либо ГБЦ, либо в блоке трещина по маслянному каналу. Возможно и такое.
DDDD
  nikita22 сказал:
втулки режь только спец райбером . он продается . чтоб внутреннюю вытащить трубу снимать . трубу снимешь заглушку под ней поменяй обязательно
мерял мех манометром ?
Изменено пользователем DDDD
nikita22
  DDDD сказал:
каие заглушки можеш фоткой показать или подробние опеши.
nikita22
  nikita22 сказал:
ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЛИ НЕ БЫТЬ ДАВЛЕНИЯ ЕСЛИ ОТКРУТИЛАСЬ МАЛАЯ ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА. ТОЧНЕЕ НА ХОЛОДНУЮ 4 ДАВИТ А НАГРЕВАЕТСЯ ПРОПОДАЕТ ДАВЛЕНИЕ ДО 05.
caterpillar
Вкладыши какие?
ГБЦ ремонтировал?
тезка, а насчет букв в масле подробнее можно?
nikita22
  caterpillar сказал:
лукойл полу синтетика 10w-40
kot72
На старой машине с 406 кончилась голова. Нашел у мужика движок всборе за 8 рублей. Говорил что движок прошел 108тыс. пропало давление, откапиталил, давления нет и он купил себе новый. Снимаю с него голову, ставлю на свой блок, завожу, давление 0,8 на холодную. У меня было 4,5. Снимаю крышку клапанов, переднюю крышку распредвалов там большая заглушка, под ней две дырочки примерно на 8 и в той с которой поступает масло торчат две пласмассины по 1,5см. в такой форме )( . И еще немного мусора. Прочистил,собрал, завожу давление 4,5. Не стал я мужика расстраивать.
ЖоржикТ
Откапиталил двигатель. Не менял только голову. Ее поставил старую. Не знаю,но мне кажется,что "гуляют" распредвалы. Нет давления масла при температуре 80с. Подскажите??? Возможно,что это причина в выработке распредвалов?
Юрий029
Скорее всего из-за сборки.Р/валы,пром.вал и к/вал,а впридачу колечки.Если в р/валах люфты,то услышишь сразу.
александр1975
может просто прокладкой отверстие подачи масла закрыло как дросселем.при 80 расход масла на смазку большой - вот давления и нет.датчик то в голове(умное решение на мой взгляд).можно давление мехманометром померить на приливе привода маслонасоса-там отверстие под кран закрыто резьбовой заглушкой.
Соболёк 282
  александр1975 сказал:
Его и на холодную бы не было тогда, думаю причина не в этом.
ЖоржикТ
Спасибо за помощь.
До капитального ремонта была другая голова. Давления было, но слабое. После ремонта поставили другую голову, по словам "отлично работающую". Думаю,что проблема в ней. Если сейчас ее отдам в ремонт-накрутят по полной. Как определить причину???
А по-поводу сборки двигателя: все в норме. Все делали как швейцарские мастера. Масляный насос и пром. вал в отличном состоянии. Я думаю,что это все таки голова.(((((
На холодную-то до 60с давит 3!!!
кинешма2705сергей
  ЖоржикТ сказал:
Спасибо за помощь.
Была такая проблема валы гуляли давления не было на горячую,поменял голову появилось,
ЖоржикТ
Спасибо всем за помощь!!! Поменял голову. Давление на холодную 3, а на горячую 2,5. Понял что проблема была в голове.Теперь мотор шепчет.
bessroma
  ЖоржикТ сказал:
Вчера у товарища была такаяже проблема, оказались прослабленные постели на распредволах.
Mycoyan
  bessroma сказал:
интересно, можно ли это выявить при покупке?
