Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
pthel
ждём фото.
Ок.
Валерий(69)
Где ? Тема про старую газель. У меня ничего нет.Воздуховод,крыльчатка , радиатор. Все. Вот,чтобы крупный мусор не летел, я и поставил это дело. От пыли конечно не спасает,но зато печка всегда чистая.
А у меня что новая Газель 99г.в.? Стоит штатный салонный фильтр. Снимается воздуховод в моторном отсеке и в отверстие кабины вставляется фильтр. Я снимал, панель, печку разбирал, чистил воздуховоды и теперь без фильтра не езжу. Меняю раз в три месяца, стоит он 110руб.
al.karlowitch
у меня так же фильтрик стоит и пыли нету,даже летом козявками-букашками не засоряется.
K.u.p.e.r.
У меня график работы не позволяет такую модернизацию сделать.
каждый божий день я колесю с 5 утра до 13:00
Ближе к следущему лету мож поставлю дополнительный радиатор наверх, без панели поезжу.
А так к зиме подготовился хотя бы так: установил латунный трехрядный радиатор в штатное место, греет бомба.
и короче в пассажирских ногах установил половину корпуса с вентилятором и радиатором от десятки.
тем самым отапливаю салон, а штатным ноги и стекла.
пассажиру не мешает.
у нас щас до -5 доходит. вентилятор не включаю, делаю забор с улицы и греюсь по трассе.
Ребят, там в корпусе отопителя слева, в районе реостата на моторчик, есть два отверстия заводских.
И когда забор воздуха с улицы идет, то из них очень сильно сифонит ледяным воздухом как раз в левую ногу.
попробуйте при поездке руку просуньте туда хоть чуть, сразу почуствуете что в том районе холодно.
пластилином залипил и тепло
al.karlowitch
точно дует!я поролоном затыкал.
Vadim _vi
 Освободишься  после 13-00, перед этим заедь в строительный магаз и купи пену монтажную, потом поднимешь капот, отвернешь два винта ключем на 10 и дернешь вниз черную  пластмассовую фигня и взору твоему откроется забор воздуха с улицы, а по периметру этого воздухозабора щель в палец величиной, вот эту щель и запени, поставь все на место и узнаешь что такоен когда ничего не дует и не сифонит, честно говорю у меня в кабине жарко с одним радиатором .
Валерий(69)
Пена гигроскопична.
Vadim _vi
 На жизнь авто хватит, ничего там не сгниет и ничего никуда не денется. Я никого не заставляю, просто советую, считаю что лучше ездить в тепле и уюте.
K.u.p.e.r.
окей, проверю, отпишусь.
я недавно снимал его, у меня там по периметру заводской паралон.
но проверю еще раз на щель
Vadim _vi
 Ты выдери его, т к он не держит ничего. Почитай форум об этом не раз уж писали и сделали не один раз.
masiy
Маленький вопросик. Три мордодуйки, из двух должен холодный воздух идти, а из правой мордодуйки какой воздух должен идти? У меня холодный. Лезть под приборку не охота, вот и спрашиваю.
oberst
Естественно тоже холодный! ;)
Vadim _vi
 Я ее выбросил давно, когда тепло загонял в кабину и дыру от печки законопатил наглухо.
pthel
Вот те раз. Про фильтр слышу впервые. Была газель 2005 года.В 10 купил новую с "Крайслером".Год отъездил и продал.Печку менял,но фильтра и там не видел. Так что Ваши слова для меня новость.Я давно кумекаю чтоб такое куда-нибудь воткнуть...На пассате и мультивене у меня стоят штатные,и в салоне чисто. А вот в газельке,как в деревню съездил, так на панели пыль, в палец толщиной,да и по трассе набивается не мало.Спасибо за инфу. Озабочусь добычей и установкой...
Валерий(69)
oberst
Идея установки микроклимата, крепко засела в голове. На праздник поехал к знакомому электрику и взял старый моторредуктор и блок управления. Блок длинный и по длинне не войдет вместо газелевского управления печкой. Однако его можно без проблем разделить на две части, крутилки и сам "комп" достаточно удлиннить провода крутилок, сам блок можно будет спрятать под панелью в любом месте. Как сделаю скину фотоочет
pthel
Да,да,да !!!Именно такой я и добыл.Вот уж, век живи - век учись,,,Но утешает, что нашел я его только в "крутом" магазине,где люди особо не заморачиваются и сразу открывают каталог,который привязан к наличию на складе. Во всех остальных местах,когда я пытался объяснить, что мне нужно, на меня делали круглые глаза и отвечали,что этого нет и быть не может.Значит, не один я такой отсталый...
Денис16i
Восьмой кран хорошая вещь. Вместо тросика прикручиваешь моторредуктор и блок управления от 10, получаешь автоматическую регуликовку температуры в салоне ;) и не течет! Вот это красота :D
Я вообще кран выкинул у него очень маленькое отверстие проходное печка стала дуть стало сразу жарче и температура на 4 целиндре упала.
oberst
Очень хорошо, особенно летом в +35 :D А температуру в четвертом цилиндре чем мерял?
лодырь
мне подсказали, что на 406х надо шайбу положить в короткий патрубок между помпой и термостатом  и заменить нтатную трубку между помпой и обраткой печки на большую, тем самым увеличив поток. Буду пробовать как деньга будет и отпишусь.
kovaikin
люди ваще перекрывают и вроде как работает,я гайку поставил и скажу что печка пободрей стала молотить
андрей010
Куда гайку поставил?
kovaikin
post-39878-0-69659300-1415540568_thumb.j
post-39878-0-52721100-1415540635_thumb.j
Изменено пользователем kovaikin
masiy
Чесн сказать микроклимат ещё то г. Вечно моторчик клинит и вместо горячего только холодный воздух. Товарищу дважды моторчик менял, потом по его просьбе перекрыл на горячий и счастливый он ездил до продажи авто.
лодырь
вот мой передел
2393fcd4d93d091ad5b5823889af139e.jpeg выкинул родную трубку и поставил водопроводную стальную трубу д20 с сантехническим чугунным уголком и латунными сгонами под 20й шланг
