Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Ram
  Валерий(69) сказал:
самый крайний вообще отключить, снять воздуховод и заглушить отверстие на самом корпусе отопителя.
Правый?
Валерий(69)
  В 28.12.2014 в 17:32, Ram сказал:
Правый?
Да. Возле пассажира.
dimarek68rus
  В 27.12.2014 в 17:31, странNik сказал:
уже неправильно
воздух в системе,видать прокладка травит
подключил все как надо .радиатор печки стоит латуневый.чистый .завожу ,прореваю до 85 на холостых , открываю дверь .а там холодней чем на улице))) .на оборотах 2000 шланги начинают нагреваться.может помпе карачун настает???
dimarek68rus
  В 30.12.2014 в 17:13, dimarek68rus сказал:
еще когда заливал тосол снял верхний шланг к печке .завел .на холостых из него лилась маленькая струйка тосола :unsure:
MetalVoice
  В 30.12.2014 в 17:19, dimarek68rus сказал:
Прокладку ГБЦ случаем не менял? И второе - может дефектный штуцер(а), переходник(и) с маленьким  внутренним диаметром,  жидкость течёт по меньшему сопротивлению  любое сужение, поворот  в системе ОЖ это сопротивление    потоку.
странNik
скорей краник чудит
dimarek68rus
  В 30.12.2014 в 17:47, MetalVoice сказал:
вот тоже  теперь думаю на прокладку или головку.двигатель ремонтировался.проехал на нем 200 км .была поставлена гбц 402 .на плоскость не проверял  :( сейчас ехал домой температура то подскочит до красной то опустится.тосол выбивало.
msv
  В 30.12.2014 в 22:40, dimarek68rus сказал:
Может банально крыльчатка на помпе проворачивается?У меня и помпа попадалась на крыльчатке лопасти в другую сторону.Когда температура прыгает первый признак отклеившейся крыльчатки.
dimarek68rus
  В 31.12.2014 в 07:31, msv сказал:
займусь теперь машиной после праздника.проверю прокладку .и сниму помпу.что то не охото голову снимать. :unsure:
Vadim _vi
  msv сказал:
dimarek68rus сказал(а) 31 Дек 2014 - 01:40:
[/quot   Проверь сначала вход тоненьких шлангов на расширительном бачке, очень часто они бывают забитыми. Если тут норма, то однозначно снимай башку и на шлифовку.
dimarek68rus
  В 31.12.2014 в 07:48, Vadim _vi сказал:
  msv сказал:
из шланга в бачок плюет тосол.правда только от блока который.от радиатора который не видно.
корифей
  В 21.11.2014 в 17:39, Гагарин сказал:
да,вот про текст выше,парой фоток разбавить понятнее было бы...
согласен.
Vadim _vi
корифей, НЕ умею фотки делать, хотя все есть. Отсоединяю эти тонкие шланги от расш. бачка и дую ртом, если идет туда воздух, значит норма. А в расш. бачек пихаю сверло мм на 3 - 4, если проходит, значит чисто, обычно сразу шуруповертом, он сразу и чистит.
Гагарин
  В 31.12.2014 в 18:03, Vadim _vi сказал:
ты же грамотный мужик,давай научим тебя фотки выкладывать,пиши в личку что не понятно,здесь не будем флудить уж
dimarek68rus
снял голову и обнаружил что отверстия на прокладке на половину меньше отверстий на блоке :unsure: .и что металическая окантовка прокладки ложится прямо на край тосольных отверстий. :unsure:
Vadim _vi
dimarek68rus,  Значит прокладка туфта.
Гагарин, Очень спасибо, после Нового Года и займемся этим, а сейчас всех с праздником наступающим, здоровья, удачи и благополучия вашим семьям.
СЕГА
  В 13.11.2014 в 18:16, kovaikin сказал:
post-39878-0-69659300-1415540568_thumb.j
post-39878-0-52721100-1415540635_thumb.j
не понял.т.е. ты еще меньше сделал проходимость ОЖ?...и из-за этого .как ты говоришь .стало теплее?...или я что то не так понял ? (опять как и с хоббитом?)...лично я сделал так как описано в 1-м посте .автором...там есть ссылка...сделал и просто балдею - в отличии от того что было - африка в кабинете!.(дв.406)...кста - автору очередной спасибо!!!!
Изменено пользователем СЕГА
kovaikin
  В 03.01.2015 в 13:12, СЕГА сказал:
то было до этого щас вообще перекрыто, вкручен болт в эту гайку, и стоит термостат Тама на 88, вся жижа прет через печку , сделал как описано по ссылке было, там дофига страниц ,  чуть выше ссылка была на волговский форум
есть желание почитай но бухав много мне 2 вечера понадобилось,хотя можно и бегло  некоторые ток почты читать
http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?PHPSESSID=c38d8b4db6ba4a8685cb1e35bc411056&topic=3206.0
Изменено пользователем kovaikin
pthel
Точно так же было и у меня.Один в один.Можешь даже провериться.Есть какая-то граница.У меня это было 65 км\ч.Ехал из Питера, пока шел 65 все Ок,70-75 температура начинает подыматься,а потом резко закипает и выплевывает антифриз.Так и пилил тысячу км со скоростью 60.И печка,теплеет при оборотах,но если переборщить холодеет снова.Проверяется вдвоем.Один рулит поддерживая постоянные обороты, другой руку на выход потока и ждет.Если при постоянных оборотах волнообразно,то теплее то холоднее значит причина одна - проникновение газов из цилиндров в систему охлаждения.Собирается пробочка воздушная перед термостатом, и в результате  радиатор холодный а голова вот вот расплавится.Лечение малой кровью - фрезерование головки и хорошую прокладку ГБЦ с обязательной обтяжкой через 3-5 тыс км.Мое мнение,лучшая прокладка-простая металлоазбестовая из совдеповских времен без всяких герметиков и прибабахов.Наихудшая-Серпуховская.С герметиком,на подложке, в пленке с надписью"Железная хватка" Говно несусветное-через пять дней остался один металл,то что называлось азбестом утекло вместе с антифризом и я естессно начал кипеть.У меня получилось большой кровью- была просажена гильза.Искал долго поскольку голова была отфрезерована и в плоскости был уверен.Конечно голову снимать муторно,но глаза боятся а руки делают.Ездить -то надо.Тем более что вложился в капиталку двигателя.Еще немного и все будет нормально. Удачи !!!
СЕГА
  В 03.01.2015 в 13:29, kovaikin сказал:
сходил по твоей ссылке..я так понял это про УАЗ .
оп-паааа!.ан нет! про ЗМЗ 406...а какого хрена лезут с УАЗиком ?.видимо и наткнулся на такой пост...но я ни чего переделывать не буду ибо устраивает все так как есть...единственное - помпу заменю (хотя какая стоит у меня - без понятия ( не менял ни разу за 2.5 года ))..
kovaikin
  В 04.01.2015 в 15:55, СЕГА сказал:
да раз сделал себе 2 радиатора и все устраивает то и конечно нафиг парится, я же это сделал ради эксперимента посмотреть получится или нет, и панель у меня новая уже там второй радиатор не вкорячить же,  посмотрю чё буит летом ,
странNik
  pthel сказал:
нормальная прокладка,только ставится на новые движки или идеальные плоскости.
на старых не может обжаться при затяжке
pthel
  В 04.01.2015 в 16:37, странNik сказал:
Ну может быть Вам больше повезло или Ваша прокладка была сделана в начале недели.А у меня после капиталки по букварю и выведению всех плоскостей неделю не отъездила,и пришлось снова разбирать движок.Осталась металлическая перфорированная пластина...
dimarek68rus
  В 04.01.2015 в 15:36, pthel сказал:
снял голову и обнаружил вот этоCAM00150.jpg головка 402 .стояла на 402 двигателе без проблем.сдвинул прокладку подальше от канала .все собрал.без нагрузки на любых оборотах все нормально .как только еду км 60 в час.начинает температура прыгать и выбивать тосол .думаю ремонтировать свою старую голову 421 и ставить обратно.замучился я с ней
pthel
Не понятно. Это что ? Раковина такая ?
Можно заварить аргоном, а затем фрезернуть по плоскости.У меня такая голова две капиталки отходила.
