Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Владисон
Vadim _vi,
ну пока собственноручно не потрогаю, утверждать другое не буду. Но на фото отчётливо виден конус..
Maks52
Владисон, конус на штуцере.
SETRIX1985
Какие есть лёгкие пути
Нет лёгкого пути, тут тока токарь универсал поможет...
Владисон
Всё же хорошо, когда есть в городе несколько магазинов. Вчера нашлось необходимое.0_a97fe_9ff324aa_orig.jpg
Владисон
Сегодня поставил новый кран и запустил мотор.
И спустя пару минут сразу ощутил мощный прилив тепла. Такого комфортного воздуха - без пыли и запахов, в этой машине я почти не помню! На лобовуху и на дверные стёкла дует очень мощно. Но есть одно но - сидя за рулём ощущаешь много горячего воздуха прямо в лицо. В ноги дует тоже хорошо, но пропорция скорее всего 60/40 в пользу стёкол, а надо бы наоборот! Сразу подумал, что нужно внедрить некие дефлекторы в короба, идущие к стеклам.
Накладка под шланги выпилена из рекламного пластика, с двух сторон которой слои алюминия. Очень удобный материал для рукоделия ))
Не знаю
Обратите внимание, на сколько криво инженеры завода запроектировали высоту печки и вентотверстия в перегородке. Перепад составляет 2 см!
эта дыра между моторным отсеком и кабиной?
Валерий(69)
Все это конечно хорошо. У меня сделано примерно также (водопроводный кран в кабине), но проблема микширования воздуха осталась не решенной. Либо жарко - либо холодно. В морозную погоду не так напрягает, а в межсезонье или в оттепель становится слишком жарко. Особенно когда идет дождь в еще теплое время года и надо обдувать запотевшие стекла, а температуру воздуха понизить не чем.
dub
Так кран только чуть приоткрыть и делов.
Валерий(69)
Не помогает. Через какое то время опять будет жарить.
егор 1965
здравствуйте . помогите разобратся . панель старого образца под капот поставил дополнительный радиатор на воздухозаборник. дует тепло ото всюду но пока стоит на месте как только поехал из передних сопол начинает дуть холодный воздух. что может быть ?
dub
Блин не пойму по чему. Я на чуть кран открываю и нормально. Шаровой кран очень чувствителен, может много открываешь?
Почему под капот если он ставиться в под панель в корпус печки?
А из передних воздуховодов там и будет дуть холодный воздух, там так печка устроена. Если только второй радиатор не стоит.
Валерий(69)
Возможно. Но согласись, на ходу это не очень уж удобно регулировать.
YaKuT-ST
не зря же там тросик есть для управления краном.
александр 74
Здравствуйте товарищи. Подскажите кто ставил трехрядный радиатор иранский медный как он зимой греет?
dub
Ну да есть такое, но я уже приноровился. Ели приоткрываю кран, проеду если мало то еще приоткрываю.
Так это если кран стоит с тросом а эту залипуху выкинул и поставил шаровый. Я вообще все это безобразие в виде тросов и заслонок удалил, у меня заслонки стоят в положении ноги-стекло и шаровый кран, все примитивно и просто.
Gaz865
один в один!
только законопатить надо вход хол воздуха , зимой сифонит
dub
Gaz865, в смысле где законопатить?
oberst
один в один!
Примитивное и простое это уродство. Если я на машине не перекрою выход воздуха в ноги, то ездить только в закрытой обуви, иначе ожоги. Регулировка температуры на ходу,с шаровым краном, невозможна. Поэтому поставил микроклимат - выставил температуру и забыл.
dub
Да я как то босиком зимой не езжу  :P  а заслонка на ноги регулируется и без троса нормально.
Ну так поделись с коллегами что за микроклимат.
oberst
У меня заслонка в закрытом положении не фиксируется без тросика.
Как сделать закрытие с кнопки уже придумал.
На "дровах" глянь. На 2107 или нивы его тоже ставят. Берешь блок управления от ВАЗ 2110, датчик в потолок, моторедуктор цепляешь к кранику. И вуаля.
dub
Ну так то наверно хорошо, но уже опять все усложняется. Не будет ли ломаться.
oberst
Может и будет. Но все запчасти есть в продаже. )))) Зато если печку вообще выкинуть, ломаться будет нечему))))
dub
Ну ты брат прям сразу в крайности :D  печку выкинуть, давай еще мотор выкини и люк в полу и ножками. ножками.  ;)
Ну а так по сути, каждый сам для себя решает как высоко ему лезть на дерево, если меня устраивает кран крутнуть то оставляем так, если нет, то продолжаем подъем.
oberst
Хороши ли наши сапоги? Хороши, если других не видел))))
dub
Лучшее враг хорошего :P
