Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Rider
Я эту тему поднимал по весне. Было уже не актуально, но сейчас зима не за горами. Поискал эту тему, не нашел.
В двух словах, способ модернизации печки старой Газели выложенный на сайте https://www.gazelleclub.ru/servisi/Tuning/dorabpetki.php , наверное хорош. Но я бы поменял заголовок: "ВОСХОД СОЛНЦА ВРУЧНУЮ". То, что в своё время делал я, занимает часа 2 с большими перекурами. Помошников можно пригласить для непрерывного обмывания процесса :P , ни за чем больше они не нужны. Эффект: на новой Газели конечно лучше, но не на много.
Если интересно кому, могу повторить, если модераторы одобрят.
ptitsa52
хотябы в личку скинь а то у меня старенькая,зимой дубачек.
xoxol
а чего они будут против ты же не войну путинской системе обявляеш я например себе в старую печку поставил медный радиатор правда крышку пришлось подганять а то радиатор чегото толще оказался но зато как греет со старой алюминькой несравнить
Дмитрий
Rider
конешно одобрят ты скинь её в авто статьи там есть раздел спецальный тюнинг и функция добавления статьи и больше не нужно спрашивать одобрят или нет просто добовляй если что то проверку не пройдет.
Александр
Я давно применяю медный радиатор для печки. Он толще чем родной аллюминиевый, но в принципе ставится.
А тема поднята правильно.
xsandr
Я уже писал про модернизацию,какая была сделана на моей старой Газели,радиатор отопителя надо поднять в верхнюю его часть.тогда воздух из воздухозаборника идёт через радиатор во все сопла тёплый,без включения вентилятора.
grey
Rider
А где сама статья? Чевота не найду...
xsandr
У тебя неплохо, но может у РАЙДЕРА что то другое?
xsandr
  grey сказал:
Rider
Stass искал,нашёл в темах про систему отопления,даже эта схемка там есть,с его слов.
grey возможно,я ж не говорю.что мой вариант наилучший,но теплынь в кабине в любое время года-это и есть то,чего я добивался.
Rider
  grey сказал:
Rider
xsandr
Предварительный "одобрям" получил. Навоял заново. В 23.30 по местному выложил. Т.к. уже 2,5 года езжу на Газели нового образца, эмоции поутихли, так что в статье обошёлся без мата, и, надеюсь, цензуру пройдёт :P :lol: :rolleyes: .
Так что читайте в "Авто статьи" "Тюнинг".
Жду отзывов здесь :rolleyes: , если ни кто не против.
xsandr
Я тоже что-то наваял,если модера примут,читайте,что непонятно,спрашивайте через Аську или в личке.
xoxol
и верх она становится без вырезов или там зазор большой может два радиатора поставить
Дмитрий
Обе статьи в соответствущем разделе.. Авто статьи-Тюнинг.
Rider
  Дмитрий сказал:
Спасибо. У меня к тебе просьба. Я там ссылаюсь на 2 картинки, может ты вставишь в статью сами картинки, чтобы удобней было читать. :rolleyes:
Stass
Я себе поставил!
Тепло не то слово(у меня 2 радиатора печки Газелевские)-вентиляцию я правда вовсе заглушил,она там вовсе в этой машине не нужна.Трубу подвода убрал, и переднюю квадратную горловину вовсе заглушил -сделал чтобы печь свое отрабатывала.Самое трудное снять торпеду-т.к. там у меня управление стеклоподъемниками и т.д. Без включения мотора печки-от набегающего потока в кабине теплынь. И мотору легче охлаждаться и в кабине комфорт.У меня электро вентилятор на основном радиаторе-так почти и не включается. Смотрите в Тюнинге-там я нашел совет от xsandra :rolleyes:
Rider
  Stass сказал:
Я себе поставил!
Дык! Ни кто не против. НО СНИМАТЬ ТОРПЕДУ!!! ИМХО это многих и останавливает. Я, однажды, в сервисе спросил: по чём такое мероприятие. Мне 5000 р. объявили.
Мой способ дал мне желаемый эффект, и его основное достоинство - простота. Главное торпеду снимать не надо.
Rider
Во дела!!! Нашел тут в другой теме, но тоже про печку (давно дело было).
  Александр сказал:
Чуть не забыл написать про радиатор печки фирмы ШААЗ. Эти ребята научились делать хорошие радиаторы охлаждения. Они решили не останавливаться на достигнутом и родился радитор печки. Штуковина конечно хорошая, но тепла вы от неё не почувствуете, даже если на улице +30. Этот радиатор пригодится тем у кого двигатель в жару перегревается или где постоянно жарко. Как-то мне пришла мысль такой радиатор поставить в печку. Дело было осенью. Поставил прогрел двигатель, потрогал шланги которые к радиатору печки подсоединяются, горячие. Включил вентилятор печки и .. из воздуховодов подул холодный воздух. Я подумал может воздушная пробка, нет проверил. Снова включил, снова холодный воздух, потрогал отводящий шланг печки а он холодный. Выключил вентилятор шланг через полминуты снова стал горячий, и так несколько раз. Так что кто будет пользоваться машиной в жару приятного вам обогрева от фирмы ШААЗ.
Так вот, одновременно с моей модернизацией, я себе именно такой и поставил. И мне тепло было. Так может со штатным радиатором будет ещё лучше?
Emil
  Rider сказал:
Можно еще добавить, никто не застрахован от того, что скоро может быть придеться, еще раз снимать торпеду и чинить, паять, менять потекший радиатор. Что успокаивает - 2-ой раз это делать легче! :-) А 3-ий раз, еще легче будет!
AntonTS
второй радиатор это конечно хорошо, но можно проще. Основная причина дубака в старой козели - травление воздуха после вентилятора сразу в салон через мордодуйки. Они прикрываются этакой заслоночкой но ее привод не обеспечивает плотное прижатие. Вывод - обеспечить.
Терапевтический метод - снимаем крышку радиатора, засовываем туда вверх руку по самые гммм, упираемся как раз в эту заслонку. Задвигаем ее до упора чтоб не мучилась. И разобрав мордодуйки напихиваем туда внутрь всяких тряпок-поролонов чтоб заткнуть. На некоторое время помогает.
Херургический - разбираем печку и вместо этой заслонки ставим навсегда жесткую перегородку, прямоугольный кусок пластмасски. И вот тут становится заметно лучше.
xoxol
Вот это по русски
Бармалей
Седня наступило в машине счастье, поменял алюминевый радиятор печки на медный трехрядный, жара, попутно произвел хирургический тюнинг панели, Снял морододуйки и паяльником срезал этот апендикс на корпусе печки. Потом приплавил пяльником заслонку насмерть, в освободившееся место поставил магнитолу. Удаление апендикса дало мощный напор горячего воздуха на стекла, а то зимой летал в основном по приборам :rolleyes:
Vlad9869
Воткнул сегодня второй радиатор от старушки Ауди , операция прошла успешно, правда пока не подключил, стемнело.
Но возник вопросец, радиатор то высоковато получается, не возникнет ли проблем с развоздушиванием?
Электрическая помпа стоит.
Тракторист
  Vlad9869 сказал:
не бойся,в валгаре печка еще выше стоит ,а там и эл.помпы нет
Vlad9869
Спасибо утешил, утром попробую.
Кстати, печку снимать вовсе не обязательно, достаточно открутить от креплениий и слегка отодвинуть.
Мордодуйки я так понимаю, две дыры из которых холодный воздух струячит?
Изменено пользователем Vlad9869
Vlad9869
Греть стало ощутимо лутше, но штатной помпы не хватает, буду менять шкив на уменьшеный.
А поскольку газовый редуктор у меня висит на обратке, греться стал плохо.
Так что палка о двух концах.
АлександрАктобе
Vlad9869 подачу тосола на газ.редук. сделай отдельно,к примеру-возьми со сливного крана на блоке,а обратку с редуктора в обратку с печки через тройник.У меня подача и обратка через тройники.
