Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Vadim _vi
Парни! Поставил радиатор отопителя медный от жиги семерки. Влез туго но на месте. Пробку воздушную удалил,ее вроде как бы и не было. На малы оборотах хлещет кипяток, радиатор отопителя горячий, а дует из сопел холодным воздухом. До этого было тепло в машине, но хочется чтоб еще теплей было. Помогите разобраться с причиной. Может лишку поролона по периметру натолкал.
alexgop
уточни из каких именно...
Vadim _vi
Из тех, которык дуют на лобовое и боковые стекла.
Да, радиатор отопителя оч горячий
alexgop
Vadim _vi, вариант только один.. идёт шунт потока воздуха мимо радиатора... в корпусе отопителя дыры...
Изменено пользователем alexgop
Vadim _vi
Да дыры то все заделаны. С алюмишкой ведь тепло было, но хочется еще теплее. Тем паче, что зиму холодную обещают.
корифей
Машинке 11 лет,печка дует очень хорошо,не разу не чего не менялось,не затыкалось,смотрю в морозы,в газелях с новой мордой всё замёрзшее,не видно кто за рулё сидит,а у меня ташкент,еду без куртки и кайфую в рацию переговариваюсь.
alexgop
  В 06.01.2013 в 20:44, Vadim _vi сказал:
ну ты сам подумай откуда холодному воздуху взяться в соплах на стекло если радиатор горячий?
Vadim _vi
Может внутри отопителя какая-нибудь заслонка перекрывает доступ воздуха на радиатор?
alexgop
  В 06.01.2013 в 20:47, Vadim _vi сказал:
старый отопитель устроен таким образом что весь поток воздуха перегоняемый вентилятором идёт либо в центральные сопла торпеды мимо радиатора, либо через радиатор а потом в ноги и на обдув стекол... таким образом если из сопл на окна идёт холодный воздух при горячем радиаторе то это говорит о шунте мимо радиатора..
корифей
У многих замерзают окна по причине перекрыва притока воздуха с улицы,как на пример семи местная газель-водительское стекло чистое,в салоне белая тонировка.
андрей010
Или пробка воздушная, или радитор внутри забит какой! Сам же инструктировал!!! Других вариантов нет.
Изменено пользователем андрей010
Vadim _vi
Значит завтра, а точнее уже сегодня, выдеру в моторном отсеке воздухозабор и проверю как стоитзаслонеа, которая перекрывает забор воздуха с улицы,
андрей010
Она на температуру не влияет, только окна потеют, если забора с улицы нет.
Vadim _vi
Я выше писал, что радиатор горячий, когда спускал воздух из радиатора, то из трубки хлестал кипяток и это на малых оборотах. У меня термостат стоит на 80, а датчик включения вента на 87-92, поэтому тосол идет нормально прогретый.
андрей010
Если сильно извратиться, можно к радиатору снизу пальцами подлезть и потрогать его при работающем вентиляторе. Сразу ясно будет остаётся ли горячим при продуве.
Vadim _vi
Не надо извращаться , открутил крышку и потрогал, делов то 15 секунд - открутить шпильковертом два болта м-6.
Не надо извращаться, делов то 10 секунд- два болта м-6 отвернуть шпильковертом.
Михалыч S360VYM
Бывает бракованные радиаторы.Передняя крышка горячая, а перегородка внутри отсутствует. Тосол уходит не заходя в соты.
Vadim _vi
До радиатора отопителя дотронутся нельзя, а выцхода никакого воздуха нет. Куда вентилятор гонит воздух? Нарисуйте пожалуйста схему прохода воздуха от вентилятора печки к радиатору.
alexgop
Vadim _vi, даже в ноги?
Vadim _vi
Никуда. Попробова при движении. в кабине стало нагреваться конкретно. Даже лед на правом боковом стекле растаял при движении. Лист бумаги ложиш и он не шелохнется, а стоял алюм, лист на первой скорости поднимался, я не говорю про третье положение включателя печки.
alexgop
что то с моторчиком значит... не гонит воздух... вернее с крыльчаткой...
оох
Ехал раз со знакомым, шебутной поцан был.
На трассе под сорок завалило и вдруг мы стали дико замерзать! И главное он тожа не поймет в чем дело, Газель своя есть.
Видимо есть доля правды в пословице про холодную голову и теплые ноги...как то так.
Пока наши головы не замерзли, мы не нашли причину ---------он, гад! ногой, нечаянно передвинул рычаг управления заслонкой. и в салон ринулся с улицы воздух прямо на нас!
Смеялись долго, когда оттаяли :)
Vadim _vi
Когда снимаю отопитель, то воздух гонит холодный, это все в норме. Когда ставлю отопитель на место и законопачиваю поролоном, то не гонит воздух через радиатор отопителя. Вобщем решил так: Завтра еще один день я его помучаю или он меня , если без перемен, то опять поставлю старый ляминь. Жаль, но я не смог выходит приколохозить другой радик.
Завтра сниму воздуховод с улицы, что под капотом и посмотрю туда, вдруг перекрыт воздух с улицы
  В 07.01.2013 в 12:54, Vadim _vi сказал:
оох
А как ты законопачиваешь поролоном отопитель?.с этого места подробней пожлста! :)
Я один подумал как он это делает или еще кто то ? :rolleyes:
Vadim _vi
По периметру отопителя. Там ранее был проложен поролон тоненький такой. В теме Простая моди ...я и далее по тексту написано надо все дыры законопатить поролоном :mellow: :mellow: :mellow:
