Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
андрей010
Моё мнение однозначно медный, двух или трёхрядный на трёхместке я особой разницы не заметил и поставь вот так:
  Цитата
Печка не симметричная!77008b.jpg Теперь стоит у меня как на рисунке, а "штатно" вверх ногами.
будет воздух быстрее выгонять.
Валерий(69)
Имеется ввиду воздух из системы? А почему так - были наблюдения?
андрей010
Себе в декабре перевернул обе печки на барге, реально теплее стало, правда там система намного длинее + движёк 406.
cazemir
  В 18.01.2013 в 19:59, андрей010 сказал:
плюс доп помпа, я думаю суть всех этих переворачивании, первое чистятся печки, второе при заливке прогоне тосола выпускается застоявшийся воздух, система правильнее наполняется, а если и со сменой О,Ж то большей теплопроводность последней. я когда ставил не заворачивался ни разу как они встанут.
Валерий(69)
Ну вот и установил 3хрядный ШААЗ. Заметил, что на холостых также как и было - не греет, от 2000 об. начинает ощутимо греть. К чему такая примета? К замене помпы (ремень недавно подтягивал) или установке дополнительного подкачивающего электро насоса?
LDA
Доп. помпа нужна для холостых оборотов. У меня довольно часто бывает работа на девять десятых состоящая их тарахтения на месте (загрузка - разгрузка) и если на улице двадцатник и ниже, то без доп. помпы кабину не нагреть, либо нужно подгазовывать всё время. Нынче сподобился поставить её родимую и всё стало хорошо. На улице двадцать пять - тридцать, а у меня окошечко приспущено.
Изменено пользователем LDA
Александр
  В 19.01.2013 в 13:58, Валерий(69) сказал:
к новой замене радиатора :) тему читай внимательно, я себе ставил Оренбургский и была жара в кабине
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1965&st=180#entry273742
Изменено пользователем Александр
mik322223
Насчет ШААЗА.Как поставил -грел прошло время-перестал.Распаял бачок ожидая увидеть отвалившуюся перегородку.Но нет перегородка на месте свиду все нормально.распаял второй задний бачок и понял почему не грел-он весь был забит шламом.почистил прошомполил трубки запаял-все нормально.Еще произвел хирургическую кастрацию блока мордодуек-ножовкой с мелкими зубьями спилил сопла и запаял дыру куском пластмассы пожертвовав пластиковым тазиком.Ликвидировал тягу на блок мордодуек закрепив заслонку в верхнем положении.Обдув реально усилился на первой дует как раньше на третьей.Но воздух на второй и третьей скорости дует холоднее чем на первой.Пока мне тепла хватает но буду думать про второй радиатор
R18
а может как то переделать мордодуйки чтоб дули теплом, как на зубилах с высокой панелью?
Spas750
  В 01.02.2013 в 09:19, R18 сказал:
А первую страницу не читал что ли в этой теме. Изменено пользователем Spas750
R18
  Цитата
А первую страницу не читал что ли.
а чо там? что мордодуйки не будут греть теплом принципиально? Я и спрашиваю, может можно переделать. Печку бы в разрезе посмотреть
MetalVoice
Модернизация нижних воздуходуек (которые дуют в ноги ) на два болта которые крепят крышку радиатора печки , устанавливаем штору, воздух из передних прямоугольных отверстий встречая на пути препятствие в виде шторы начинает с большим углом расходится в ноги , если просто заклеить передние прямоугольные отверстия угол обдува очень незначительный , с шторой заметно эффективнее.2697589m.jpg
Изменено пользователем MetalVoice
Spas750
  В 01.02.2013 в 09:24, R18 сказал:
Так там рассказывают чтоб из верха теплом дуло. А саму печку не переделаеш, там на вехние решетки прямой поток с моторчика идет, потом в низ опускается до радиатора. Тогда будет проще попробовать переделать новую печку на старую панель.
cazemir
можно установкой доп отопителя, а вообще эдесь все в теме расписано.
андрей010
Главное - на что менять?!!! Ниже радиаторы доп. печки. Эволюция!!!
Это родной 2001 года выпуска: Грел шикарно, но сломался штуцер, пришлось поменять.
Этот 2010 г.в. поставлен в 2011, грел очень даже не плохо, но заметно хуже родного. Потёк из-за "кривой" запрессовки бачка.
2012 год ОНО конечно греет...
И с медными такая байда!!!
Изменено пользователем андрей010
cazemir
  В 01.02.2013 в 16:14, андрей010 сказал:
че-то не то у тебя с обдувом, лопастями что-ли задевает?
Валерий(69)
  Цитата
к новой замене радиатора тему читай внимательно, я себе ставил Оренбургский и была жара в кабине
Да вроде воздух вышел, стало получше, но все равно на 500-600 об. греет слабовато, хотя заметнее лучше чем было.
андрей010
Это ты о чём? нет ни одного мятого ребра! Я то показываю "густоту" сот!!! Старый плотненько заполнен, средний поменьше но форма у рёбер какая то фигурная, а новый вообще кажется через одну соты стоят они тоньше раза в два чем на старом и на просвет почти не мешают обзору ;) , я так думаю, что воздух проходя через него просто не успевает нагреваться.
cazemir
  В 01.02.2013 в 18:30, андрей010 сказал:
аааа вон ты про что :rolleyes:
Владисон
андрей010,
хорошие скины )
А медные ведь идут с плоскими трубками и целиком пролуженные. Есть фотка?
андрей010
Медные тоже по размеру сот сильно отличаются и соответственно по теплоотдаче!
Михалыч S360VYM
  В 02.02.2013 в 05:54, андрей010 сказал:
Да согласен. Но самый простенький медный радиатор,даст фору лучшему алюминиевому. К примеру взять трёх рядный оренбургский или шаааз, и посчитать количество трубок . И сравнить с алюминием.получится в два раза больше. Ещё ламели (соты) .В люминии они просто напресованы(обычно), в медном они припаяны,соответственно теплопередача выше. Изменено пользователем Михалыч S360VYM
mik322223
аллюминиевый радиатор с пластиковыми бачками-это вообще ни о чем.не греет совсем
sashasim2009
  В 04.02.2013 в 15:26, Vadim _vi сказал:
Мчусь сего дня из столицы, тепло, музыка, вобщем полное наслаждение, только замечаю, что окна все почему то запотели. Пост Гаи, останавливают, каец говорит,,,, что номер не читается. Я в ответ--- снег ведь идет, смахнул с номера снег и подня головуи увидел что воздухозаборные отверстия забиты сырым снегом, смахнул и с них снег илед, через 200 метров стекла очистились от отпотевания, вот так мне помог нечаянно сотрудник ГИБДД, и протокол не составил.
А меня оштрафовал.Да ешё дал право выбора :номер ,ремень (грушик не пристёгнут средним ремнём ,короткий оказался для него,) или оба.В итоге только за номер.
А кто нибудь пробовал радиатор печки ложить горизонтально? по моемому с небольшой переделкой должен встать. По моим ощушениям руки ,когда я печку подключённую крутил ,горизонтально она грелась сильней чем вертикально.
оох
Установил помпу с крыльчаткой как пропеллер, слегка загнутые концы лепестков.
а раньше помпы были со сплошным и там ребрышки.
Новая стала заметней хуже гонять тосол, а старая никогда не грелась на жаре.
Кто их делает? Вообще камно! Те же Жигули, сейчас не знаю, но у меня родная стоит и прошла уже больше 800 т. км. и не плачет!
.. приколхозить ее на Газельку, а то родных уже гора, все текут и подшипники болтаются...
Радиаторы печки, уже говорил, что первых годов, медные, были четкие. А потом ради экономии и прибыли естесна, производиложмоты стали выпускать с редкими перемычечками. Итог, хуже греют в разы, воздух просто не успевает взять тепло .
Оренбург не исключение, те же дыры, насквозь видны предметы, разве чуть чуть меньше расстояние, ну что бы товар не залеживался на складах. бизнес-экономика по русски.
Если тосолом заполнена система, то циркуляция будет четкой, и печки греть и движку не жарко в летом...
Вот казалось бы термостат купил япономамы, через месяц при прогреве стал замечать параллельно греца и радиатор.нехорошо!
разобрал, оказалось, термос при установке, я прижал резинкой в 1 мм. с буртиком, пока буртик целый был, термос стоял четка по плоскости, потом буртик смяло, наша же резина! и термостатик перекосило, щелька и тосол сволоч сам себе режиссер!
Установил новую прокладку резиновую, ненаю на долго ли но уже 2 мм...еле корпус на место прижало, видимо надо 1.8 мм.
В общем и вроде знаем че к чему и постоянно че та недополучается.
Просто надо быть очень внимательным к покупке новых запчастей и установке на авто.
И буде вам африка зимой и умеренный климат, летом!
