Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
GoldeN
  В 22.10.2014 в 06:34, Валерий(69) сказал:
Патрубок с ГБЦ подключается на нижний патрубок печки, т.е. давит с низу вверх. Эл.помпа, если она не заполнена жидкостью качать не будет, поэтому вернее было бы ставить ее перед печкой, но это не совсем удобно и как правило, ее ставят уже на обратке.
Спасибо, у меня по другому еще и на обратке 2я печка висит, все не как воздух выгнать не мог... завтра радиатор поменяю подключу по уму как надо...
Изменено пользователем GoldeN
Spas750
  В 23.10.2014 в 08:26, GoldeN сказал:
С 2003 года ставят на вход печки, проблем стало меньше.
Ram
  GoldeN сказал:
и куда вешать электро помпу на подачу?
Кинь фото как поставишь, тоже предстоит ставить..
GoldeN
  В 23.10.2014 в 08:44, Ram сказал:
Ок
GoldeN
Снял седня радиатор а там 50г антифриза внутри в шлангах пусто... поэтому и грело как попало, стоит шааз медяха тек думал менять... сунул  в ведро качнул воздуха, оказалось всего навсего патрубок нижний отпаялся, запаял, промыл с туалетным утенком чистый теперь говна кучи повытекало... все поставил но не подключил, завтра метр шланга куплю подключу доп помпу и выкину фото да и мож тепло почувствую )
Febius
  oberst сказал:
има придет узнаешь. Не понравится как будет греть - пиши подскажу. Просто подумай, куда быстрее побежит жидкость, в трубку 20 или врадиатор?
[/quote ] Привет!!! Пожалуйста подскажи мне,что мне сделать,чтобы стало теплее. Стоит ГБО 4 поколения,пробовал ставить помпу на вход печки,не помогло.Пробовал ставить термостат 82-87,чуть теплее,но в городе постоянно срабатывает электроветелятор и выдувает то тепло, которое должно греть меня. а не улицу. Менял шланги местами, сейчас на входной в печку в  шланшг который входит  в редуктор установил дозатор закрутил его до конца,но ситуация такая.Газовый редуктор стал прогреваться дольше ,температура доходит до 80* ,после этого прогревается редуктор,но входящий в печку шланг чуть тёплый,а вентелятор на радиаторе уже срабатывает и опять выдувает тепло.Я не понимаю  вчём  причина,почему не идёт на печку поток горячей жидкости.Зима на носу не хочу опять в валенках ездить!
странNik
  Febius сказал:
а краник полностью открыт,проверял?
Febius
странNik,Да кран шаровый открыт только сегодня лазил менял шланги местами. когда стою на месте дует тёплым воздухом,как только набираю скорость-Дубак!!!Входные воздуховоды закрыты тряпками. Читаю сейчас,что как-то делают с термостата заводят. Не знаю ,что и думать,будет ли правильно работать?
Изменено пользователем Febius
странNik
  Febius сказал:
должно горячим
  Febius сказал:
тут варианты
заслонки холод пропускают
завоздушивание
помпа
  Febius сказал:
мне хватает того что есть,только проток(диаметр) ОЖ увеличил на своем 402
Febius
завоздушивание
помпа
Когда менял местами шланги антифриза мало было в них. Насчет помпы у прежнего хозяина стояла не обычная помпа, а похожая на иномарочную крыльчатка,а не этот огрызок который стоит сейчас.Найти такую не могу в Воронеже.На счёт завоздушивания:-Уменя ни где , не бежит житкость,с чего-бы ей воздушиться?
странNik
плохо качает..газы ...вот и воздух
  GoldeN сказал:
ОЖ то сливал перед снятием наверное...вот и оттуда сливается
Febius
странNikмне хватает того что есть,только проток(диаметр) ОЖ
Патрубки у меня толстые стоят,я так понимаю они с трубки которая идёт от термостата за движком запитывают вход в радиатор ?Так что-ли? А выход в блок? Или я чего не понял?
  странNik сказал:
Ни фига я ОЖ не сливал зачем сливать,когда я и так знаю ,что её там хрен есть.
странNik! Аты с Воронежа или с области?
странNik
  Febius сказал:
на старых 402х стоял штуцер с блока и в помпу на 9мм диаметр...вообще не грело..поставил новый расточенный танчик и расточил в помпе и поставил на 20
  Febius сказал:
если точно знаешь,значит воздух...сама печка не дырявая?
  Febius сказал:
или с области?
Острогожск
Febius
  странNik сказал:
Да вроде целая она,я её снимал промывал,чистая! Хотел поставить новый трёхрядный ,а он не влез,плюнул хоть прям от бизнеса панель вместе с печкой меняй! Я бай через два часа вставать в рейс,мля валенок уже нет.
GoldeN
Вот так подключена помпа
Вторая печка под водительской сидухой
В машине стал ташкент, еще косяк был с тонким шлангом который шел от корпуса термостата к расш бачку лежал по лонжерону кабины из за этого система не прокачивалась сделал в натяжку сразу антифриз пошел в печку...
Кстати электропомпы газелевские говно редкостное, первая зиму до течи на 10ке отходила, эта не текла лето постояла отключенная щас течет... по возможности поменяю на бош с приводом магнитным насоса...
kovaikin
GoldeN
это вы в простую кабину трёх сидушечную ещё и доп печку вкорячили? кочмар конечно да ещё и помпу дополнительную, с 402 двигом в малой кабине ваще дышать нечем так как печка нагревает дай боже её, а вы такие затраты и колхозы мутите,
http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=3206.0
почитайте данную тему я всю прочел, и думаю уберете все эти помпы дополнительные у себя ,там есть мужик на волге себе переделал систему
Изменено пользователем kovaikin
oberst
  В 24.10.2014 в 20:26, Febius сказал:
Проверь для начала помпу, зимой часто срабатывает вентилятор а редуктор и печка холодные, это похоже на отсутствие циркуляции жидкости. Сколько лет радиатору печки и на чем ездила машина? Если на воде или непонятном тосоле, то может забится и ничем не вымоешь. Круг на отопитель должен быть следующий, из блока в НИЖНИЙ штуцер печки, из верхнего в помпу, а редуктор лучше подключить к обогреву дроселя.
oberst
  В 25.10.2014 в 11:56, kovaikin сказал:
GoldeN
Отож! Главное все правильно подключить. 402 движок. Нормальный термостат на 87 градусов, правильно подключить печку, из гбц ---> нижний штуцер радиатора. Верхний штуцер ---> помпа. Не параллелить ни в коем случае отопитель и редуктор ГБО. Взять трехрядный медный радиатор печки от ВАЗ классики, если не новый, то отдать меднику, что бы разобрал его и прочистил соты. Промывка водой не поможет!!!. Этого с головой достаточно для старого отопителя. Зачем без нужды усложнять систему?
kovaikin
  В 26.10.2014 в 07:53, oberst сказал:
я про это и говорю
GoldeN
Ну как бы не чего сложного там нет, печка была такая, зато ноги мне греет отдельная печка, зимой -30 бывает неделями стоит а то и все 40 бывает... так что в тепле мне както приятнее ездить, сейчас осталось поставить бошевскую помпу и о печке можно будет забыть на долго.
Александр
  В 26.10.2014 в 10:14, GoldeN сказал:
тут писал свои замеры https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1965-pechka-na-staroi-gazeli-prostaia-modernizatciia/page-10?do=findComment&comment=273742
тут фото печки https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1965-pechka-na-staroi-gazeli-prostaia-modernizatciia/page-11?do=findComment&comment=286043
всё, ни каких доп.помп и т.п., в кабине жарко, при -40 термостат на 87 ставить
в Волге такой же радиатор печки, жара
oberst
Наткнулся в интернете на одну статью и немного логически ее переработал. Хочу поделиться. Касается старых салонов, но можно и в новый не бизнес поставить. Итак, на нашей печке регулировки следующие: скорость вентилятора, кран отопителя и направление потоков воздуха верх-низ. Есть еще центральные воздуховоды, но они у всех почти не работают, поскольку гонят только холодный воздух. Есть еще заслонка рециркуляции, но ею тоже я не пользуюсь, и уверен таковых подавляющее большинство.
Хотите иметь управление отопителем на кнопках как на "бизнесе"? А ведь на самом деле легко.
Итак. За основу берем управление отопителем ВАЗ 2110. Электронный блок которого имеет следующие регулировки. Скорость вращения вентилятора, тоже три положения в том числе автоматическое поддержание температуры и регулировка тепло-холод в т ч с автоматическим поддержанием температуры. Правда на 10 радиатор отопителя включен постоянно, а температуру регулиет воздушная заслонка, но это не так принципиально. Главное, что эту заслонку двигает ЭЛЕКТРОМОТОР.
Установка.
Демонтируем блок управления отопителем, на место его устанавливаем от ВАЗ 2110, облагораживаем место, поскольку вазовский меньше.
Устанавливаем датчик температуры в удобном месте в салоне.
устанавливаем краник отопителя от москвича 41 или ВАЗ и через переходную пластину закрепляем на кранике моторедуктор воздушной заслонки, соединяем краник и мотор тягой по месту, так что бы мотор через тягу открывал и закрывал краник.
Соединяем проводку по схеме.
Наслаждаемся!!!
Что у нас получилось? За работу краника отвечает редуктор. Крутилка имеет регулировки ХОЛОДНО - РЕГУЛИРОВКА ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ - ЖАРКО. В положении регулировка по датчику мотор редуктор будет автоматически открывать - закрывать краник, что бы обеспечить оптимальную температуру. Так же будет регулироваться и скорость вентилятора, добавляться когда холодно и уменьшаться когда жарко.
Стоимость деталей на разборке невелика
oberst
Так же можно сделать с кнопок распределение потоков воздуха стекло - ноги. На той же ВАЗ 2110 имеется пневмоклапан рециркуляции воздуха. Работает следующим образом при нажатии кнопки через электромагнитный клапан (такой как на карбюраторный газели в механизме ЭПХХ) подается вакум на клапан, который штоком тянет заслонку. При отсутствии вакуума пружина открывает заслонку. Этот механизм можно приспособить для открытия - закрытия заслонок распределения воздушных потоков.
странNik
  oberst сказал:
и кто ж  такое нагородил...от безделья видать.
тут народ электрокраники проклинает и выкидывает,а предлагается ещё сильней заморочиться
oberst
Это, а точнее управлять краником печки с помощью моторредуктора, придумал один очень умный человек. Идеями которого здесь активно пользуются. И не жалуются. Только он предложил подключить моторедуктор к блоку управления корректором фар. Остальное уже моя идея.
И с электрокраником не путай. Я себе тоже шаровый кран поставил. Красота! Не бежит! Однако есть недостатки. Это невозможность регулировки температуры в осенний период. Утром стекла замерзли, краник открыл на всю, прогрел. Потом начинается самое интересное, днем теплеет, а печка шпарит на всю. При чем на ходу надувается даже без включения вентилятора.
Прикроешь краник - на ходу хорошо, а в пробке жарко. Тянутся до краника ой как неудобно. Надо отстегнуть ремень и со стороны пассажира на ощупь искать его. Если пассажиров двое, то его не достать.
основная проблема электрокраника, это попадание тосола в механизм электрики, в моем случае полностью исключен. Редуктор стоит отдельно, и даже потекший кран ему не навредит. Если же накроется редуктор, то можно просто скинуть тягу с краника и открыть-закрыть кран в ручную.
