Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Sandrik
Вчера сел в газельку в старом кузове к знакомому и офигел от температуры в салоне. Там стоит радиатор от ауди бочки. Переделок минимум но в машине по ходу в любой мороз теперь в трусах ездить можно.
Изменено пользователем Sandrik
flab37
такая схема и у меня в машине валяеться, если я просто тумблер поставлю на панель веведу, думаю хватит, "Доппомпу лучше подключить к выключателю печки, а не к зажиганию. Так надёжнее и практичнее."т.е при включение печки заработает и помпа?
"Для трёхместки дополнительная помпа (это моё личное мнение) лишняя деталь системы отопления." а мне вот нравиться такой девайс.. мне вот кажеться что без нее загнетться стандартная помпа.. и теплее однозначно с ней... буду ездитьь как на фурах в трусах и майке
alexgop
flab37, согласен с тобой. только проблема в другом. как спать в машине?
Артём 513
Купил сегодня радиатор на печку ( медь. 3-х рядка, ШААЗ) хотел поставить, а он туда не лезет...Пытался надавить чуть посильнее, боюсь сломать что-нибудь... Может лучше взять 2-х рядку... ??????
Кто-нибудь знает как его туда поставить!!!!!!!! Кабина старого образца!!!!!
Александр
Вот тот радиатор про который я писал что Оренбургского пр-ва. Подручными материалами заткнуты все щели вокруг радиатора, чтобы воздух шёл не в обход радиатора а через него.
толмачев
  flab37 сказал:
дак доппомпа так и подключается,от выключателя печки
alexgop. а спать как ? тут вебасто уже спасает
Ваня Страдивари
  Артём 513 сказал:
Радиатор точно не от "Волги"?
Александр
  morris stradiwari сказал:
они толще чем родная аллюминиевая, я Оренбургскоо пр-ва ставил - выламывал на крышке выступы, потом дыры заделывал
Миха из Питера
  TURBO777 сказал:
ещё ни одной иномарки с медным радиатором отопителя не видел. Самое главное что-бы радиатор был чистым,как снаружи так и внутри!
Конечно не видел - они просто не могут себе этого позволить - медь в 10 раз дороже алюминия. Их жаба задушит, капиталистов.
Я тут на днях полез на печку глянуть, так этот алюминиевый радиатор больше на салонный фильтр похож :lol: , как там воздуху-то проходить?
Мне проще трехрядку воткнуть, которая остальные огрехи снивелирует, чем торпеду снимать и все щели, в которые воздух разбегается, заделывать.
solovey399
в старой машине в заднюю печку ставил камазовский радиатор печки, выкинул боковые заглушки, спереди спилил две перемычки, закрепил резиновыми жгутами, спереди медный трех рядный- в результате в машине жара, но радиатор закыт до мая-печки всю температуру сбрасывали
solovey399
> здорово брат, KAZANTIV,в личку не смог ответить тк адреса твоего нет, у меня как оказалось вся проблема была в радиаторах, само
> устройство печки вполне нормальное,
> 1-аллюминиевый радиатор слишком плотен,быстро забиваеться и проходит мало
> воздуха да ипопробуй дунь в него , со временем он забиваеться отсюда
> недостаточная циркуляция,
> 2- то же относиться к задней печке.
> выход один- ставить медь трехрядку, камазовский просто в гараже
> лежал-подходит и не создает соротивления,
> 3- в панели поставить заглушки на холодный воздух, выход в ноги залеить-мне
> помогло и тебе желаю удачи
NEO
посоветуйте куда ставить эл помпу на подачу в печку или на обратку.
YaKuT-ST
на обратку, на отсос...
makc70ru
NEO
почему на обратку разве не будет больше эфекта если она будет давить в печку.
АЛЕКС89
  NEO сказал:
Не будет,ставь на обратку!
NEO
А есть ли логичиское обьясненее почему на обратку,а самое главное смысл в устоновки эл помпы есть.теплей станет в салоне.
АЛЕКС89
NEO, Тебе что больше, логическое объяснение нужно или тепло в салоне?
Изменено пользователем АЛЕКС89
дёма
  NEO сказал:
не хочеш,не ставь
Crady
  NEO сказал:
Не скромный вопрос-с гидродинамикой знаком?Если начать научно объяснять то...короче смысл то установки на обратку... ЭТО обусловлено конструкцией системы отопления и самой помпы.Теплей станет однозначно,не забудь только сделать отдельную кнопку на включение её,удобней будет
NEO
Мне очень нужно тепло.кстати немогу понять в чем возникла проблема в том году печка грела намного лутше чем в этом.
Crady
  NEO сказал:
Забит радиатор отопителя...кран в среднем положении заклинил...вот собственно и все причины которые могут быть :)
NEO
  Crady сказал:
радиатор устоновлен в том году 3х рядный медный,кран стоит шарековый.
M122TO
  NEO сказал:
Есле стоит алюминиевый радиатор , разбери его , выкини пластиковые пластинки которые стоят внутри и хорошенько промой , потом собери с герметиком и будет тебе тепло .
Есле радиатор медный то промой его под хорошим давлением .Успеха .
Rider
  NEO сказал:
Может дело в заслонке, отвечающей за забор воздуха улица-салон. Почитай мою статью https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=re...iew&iden=39
Чудес на свете небывает. То что я в своё время делал помогало всем, кто делал по моему примеру. Если нет эффекта, то это или кран, или радиатор, ну может быть ещё где забитый канал. Проверить просто. Сними крышку с печки и отцени температуру радиатора. Удачи!
