dreika
Вопросы по Валдаю
volgist
Ну вроде тут представители есть, прямее уже наверное некуда
Я так-то догадываюсь, зачем, но ребята деятельные вносят смуту, что-то есть в их словах, теперь хотелось бы заводчан послушать
Владимир c330cp174rus
volgist,Выходные они
volgist
Та знаю йа, но и вопрос не вчера появился, почитай с 2004 года ребром стоит, так что праздники подождём
alex134
ребят, не засирайте тему. вопрос задан в разделе ГАЗ! я не хочу, чтоб суть затерялась среди "пустых базаров". или того хуже - тему снесут.
Изменено пользователем alex134
Самосвальщик
п.1 Вообще-то на всех грузовиках с пневмотормозами у крана стояночного тормоза (п.12 на схеме) есть 2 функции - управление энергоаккумуляторами (вкл/выкл стояночного тормоза, активизируется переводом ручки в крайние фиксирующиеся положения) и плавное подтормаживание за счёт снижения давления в  большой камере энергоаккумуляторов и повышения давления в малой камере (активизируется переводом ручки в среднее, не фиксирующиеся положения). Для такой работы двухмагистральный кран (п.18) и используется. У Камаза стоит система аварийного растормаживания, на остальных машинах этой функции я больше нигде не встречал.
п.2 А зачем? Машина не большая, в аварийном режиме просто должны штатно сработать энергоаккумуляторы.
п.3 А зачем? Регулируются сами тормозные механизмы, этого достаточно.
дракон67
Ответ на вопрос в названии темы. Стояночная и рабочие системы соединены для того, что бы при наличии падения давления или еще какой внештатной ситуации автомобиль остановился принудительно при помощи энергоаккамуляторов.
Toyota007
  В 02.11.2014 в 16:31, дракон67 сказал:
Не понял высказывания.В рабочей тормозной магистрали давления воздуха нет(если не тормозим),в стояночной есть всегда.Разгружает энергики.При не штатной ситуации воздух падает во всей системе,по этому энергики и срабатывают.Зачем их соединять?рабочею со стояночной.У этих систем даже разные рабочие камеры которые давят на колодки.
volgist
Ребята, выше просили, тему не засирать. Всем ценно ваше мнение, его можно оставить в теме https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/43251-tormoza-na-valdae/page-31?do=findComment&comment=1189725 .Здесь ждём ответ заводчан
52RUS
  Самосвальщик сказал:
http://www.atego-club.ru/attachment.php?attachmentid=2615&d=1412803273
http://www.atego-club.ru/attachment.php?attachmentid=2616&d=1412873365
http://www.remkam.ru/kamaz4308ustr-91
Погляди на досуге, причём обрати внимание на первых двух схемах двухмагистрального клапана нет вовсе. А главное обрати внимание что две системы ( стояночная и рабочая) ни как и ни где не пересекаются и уж тем более не могут быть использованы для взаимосвязи через кран ручника. Кран ручника, он просто кран, пусть даже и ручника.
А затем чтобы затормозить. Когда выйдет внезапно воздух. У меня лично разорвало на ходу пластиковый фитинг и благо скорость была копеечная ( только со светофора тронулся), воздух из 2 контура вышел на раз, и машину я потихому останавливал уже на обочине. Энергачи растормозились только после поднятия ручника http://www.autoopt.ru/articles/products/3778145/
Так же почитай про назначение : http://autoruk.ru/o-kamaze/tormoza/reguliator-tormoznykh-sil
И попробуй его привязать к авторегулировке суппротов
52RUS
Дмитрий, сможете организовать встречу со специалистом в области пневмосистемы тормозов автомобилей семейства Валдай?
если точно эту же систему оставили на новой линейке ГАЗон НЕКСТ, то эта проблема будет и у них ( клин задних тормозов)
52RUS
Дим, ну хоть что то: да, нет, отстань, ничего у нас не клинит, отдал в работу.
rusgg
давление в тормозном контуре сбрасывает давление в контуре ручника
52RUS
  В 06.11.2014 в 15:35, rusgg сказал:
Стоп, не правильно прочитал.
Именно это и происходит
Изменено пользователем 52RUS
rusgg
  В 06.11.2014 в 15:50, 52RUS сказал:
получается задние тормоза как бы двух контурные , если отвалиться основная,то будет тормозить пружинами?
52RUS
  В 07.11.2014 в 14:22, rusgg сказал:
Если только спустить воздух из энергачей. Более никак
rusgg
Как раз 18 клапан и спускает воздух из энергачей
52RUS
  В 07.11.2014 в 15:05, rusgg сказал:
Его предназначение управлять одним механизмом разными магистралями. Проще говоря только подача воздуха в энергачи, спускать он тоже может но только часть воздуха, из магистрали до клапана быстрого растормаживания 19, а уж непосредственно из энергачей сбрасывает он (19)
  52RUS сказал:
Вопрос по пневматической системе тормозов на автомобилях семейства Валдай
А почему всё таки представитель завода, ни как не отреагировал до сих пор?
TAD
  52RUS сказал:
Потому что они об этом прекрасно знают. Им все что вы тут трете лично было сказано на поляне в 13 году.
52RUS
  В 07.11.2014 в 17:15, TAD сказал:
Надо тогда попробовать напрямую выйти на Сорокина, может организует встречу
52RUS
поднимаю вопрос
52RUS
1. Нижний Новгород
2. Луидор, ТСС
3. Лобацевич Анатолий Александрович
4. 91О-1О2-ЗЗ-16
5. X96331060B1011400
6. 16.04.12
7. На моём автомобиле с самого начала эксплуатации есть проблема с тормозной системой, а именно появление дыма от перегретого левого заднего суппорта на загруженном автомобиле при движении в городе, а так же эпизодические заклинивания заднего правого суппорта, проявляющиеся внезапно во время движения. С этими проблемами я обращался к дилерам ООО Луидор тюнинг и ООО ТСС по гарантийному ремонту, в результате которых мне были заменены: кран ручника, двухмагистральный клапан, суппорт заднего левого колеса с колодками, так же были все возможные замеры зазоров и условий предписанных заводом изготовителем данного авто. Для детального осмотра и выявления причин возникновения проблем были вызваны представители завода являющиеся специалистами в области пневматических тормозных систем, после чего они вынесли вердикт: заменить суппорт заднего левого колеса. В итоге проблема НЕ УШЛА, а попросту кончилось гарантийное обслуживание. Выяснилось, что данная проблема присутствует во всём семействе автомобилей ВАЛДАЙ и имеет массовый характер. Я решил сам разобраться в хитросплетениях пневмо системы и сравнил её с пневмо системой аналогичного автомобиля КамаЗ 4308 и выявил некоторые не состыковки, так вот хотелось бы этот момент обсудить со специалистом с завода.
Я хотел бы задать пару вопросов :
1.Объясните пожалуйста какую роль выполняет двухмагистральный клапан в системе тормозов, конкретно на автомобилях Валдай ? http://avtoremtech.r...ai_tormoza.html на рисунке под номером 18.
На аналогичных пневмо системах ( например КамаЗ 4308 http://www.remkam.ru/kamaz4308ustr-91 )этот клапан используется исключительно для магистрали стояночного тормоза и ни как не связан с рабочей магистралью. Почему тогда в автомобиле Валдай он напрямую связан с рабочей системой?
2. Почему отсутствует какие либо предохранительные клапаны в системе пневмо тормозов автомобилей Валдай?
3. Почему отсутствует регулятор тормозных сил в пневмо системе тормозов автомобилей валдай?
Готов встретиться со специалистом в данной области, для конструктивного разговора.
VorobyevDA
52RUS, тему закинул специалистам, жду ответа.
volgist
Оно, конечно, не удивительно. С 2005 года Валдаисты ищут ответ по этому вопросу, вряд ли специалисты решат его за неделю-две. Но ответить, зачем, по их замыслу, они прикрутили трубку, я думаю можно.
52RUS
  В 13.11.2014 в 06:08, VorobyevDA сказал:
Дмитрий, что нибудь решилось?
Вопрос, ещё такой : есть возможность нам показать схему пневмосистемы реализованной на газоне некст? хотя бы просто картинку что к чему идёт.
уже понятно что там по другому сделано, вот и интересно конкретно что изменили
спасибо
VorobyevDA
52RUS, подключил конструкторов, ждем ответа. Про систему Wabco на ГАЗоне NEXT постараемся тоже рассказать.
Гость
