maldenis
Немного про вклейку стекла на Газель. Моя версия
Старый клапан
Здравствуйте братцы - ребятушки!! Воспользовавшись вашими советами , нам с помошником удалось впервые вклеить стекло , спасибо!! Тем паче , что помогала мне моя бабушка... Готов предоставить маленький отчёт , может кому и сгодится.
  Просроченный на два месяца герметик оказался  "невыжимаем" , а привезённый взамен (3 мес от роду) - вполне пошёл. Правда я немного переделал  "пицтолет" , заменил ему спусковой крючок на самодельный , теперь , если доведись пользоваться ещё раз - сломается всё , кроме спускового крючка.
  Герметик разогревал тепловентилятором примерно гр до 50 , это по ощущениям органолептическим. Хватило вполне - пластичность и вязкость показались отличными. Наносил его на рамку , предварительно примерив стекло и выставив маячки из строит скотча и плюс к нижним дистанционным резинкам приспособил две дополнительные опорные площадки под стекло (для удобства укладывания его без использования присосок) . После схватывания герметика доп опоры убрал. Перед нанесением клея (естественно соблюдая все необходимые процедуры) оч внимательно осмотрел следы прежнего нанесения герметика , внес некоторые поправки (те , кто клеил стекло до меня , мазали герметик как попало или на стекло и следы от него были , на мой взгляд , не совсем на месте) . Уложив стекло мы его тщательно обжали , с некоторым подходящим усилием , однако , без фанатизма , хотя вверху посредине стекла , немножко при помощи рычага и деревянной проставки , ввиду труднодоступности этого места.
  Никакого дополнительного приспособления для закрепления стекла не применял. Машина стояла в гараже и слегка выехать предполагалось часов через 12 -14.
 Пока всё на месте , ветром не сдуло и , надеюсь , не отвалится , пробег пока маленький ... Да , израсходовал одну тубу герметика полностью и вторую примерно на четверть. Верхнюю резинку одевал ещё на операционном столе. Вроде всё!
  Будьте все здоровы!! С уважением - Старый клапан.
russpb
встречалось срезать стекло на обычном прозрачном силиконовом герметике. Человек 2 года ездил. Так что не беспокойся, не отвалится!
Dimarti
Всем привет.Друзья а сколько надо клея-герметика и праймера для переклейки лобового стекла в газели.А то моё течет ливом.
Старый клапан
Здравствуйте все!!! Я брал две тубы герметика и один праймер. Из второй тубы ушло около одной трети , зато с гарантией , что хватит для всего процесса. Может - быть и можно вытянуть одной упаковкой , но лучше не рисковать , процесс непрерывный , сбегать ещё раз в магаз не получится.
махач86
Хочу вклеить стекло бутылочного цвета, как на приорах, на свою пассажирскую газель. Кто знает чем это грозит со стороны гаи, могут они сделать проблему мне?
Istr
Добрый день люди! Надоело с треснутой задней фарой ездить, решил на неё стекло вклеить. Правда там как назло несжимаемый уплотнитель. Подскажите пожалуйста чем клеить и как организовать обманчиво простой процесс... Фонарь снять придётся по-любому?
Istr
Всё бы ничего, просто ломаю голову что с этим уплотнителем делать? Очень тугой. Сдирать или использовать? Фару наверное надо снять, приклеить стекло герметиком и замотать скотчем по кругу для схватывания.
german
С мая 2013 года как вклеил ветровик, пока неотлетел, не треснуло, один скол небольшой от встречки. Как бы ненакаркать, тьфу несколько раз..
Изменено пользователем german
Татарин
Читаю и в толк не возьму,о какой задней фаре речь идёт.Задний фонарь что-ли?
ВадимВ
видимо, у него ЦМ
Татарин
видимо, у него ЦМ
А ,ну если так.То берём корпус фонаря,сдираем осколки ,всё зачищаем,прикладываем новое стекло,убеждаемся что всё плотненько,берём 3 кубовый шприц ,набираем в него дихлорэтана,и потихонечку подливаем через иглу в стык.Берём резиновый жгут,и приматываем.Ждём пару-тройку часов.Снимем жгут,убеждаемся что всё схватилось.Берём другой шприц,выдираем поршень,и набиваем герметиком по цвету,вставляем поршень,и не спеша, аккуратненько герметизируем возможные щели.Ждём пока встанет герметик,толкаем фонарь на его законное место.
Вроде всё. Делов-то.
Александр Ефременко
Добрый день.Может кто посоветовать по лобовому стеклу с полным подогревом на соболь? А то на краю земли не в курсе.
L2140
2 часа назад, Александр Ефременко сказал:
а что посоветовать нужно? стекла делают (КМК, например)
Александр Ефременко
Совет нужен в том кто нибудь ставил и какой результат.
Vadim _vi
@Александр Ефременко А что объяснять то?  зачищаешь как для себя наносишь  клей, накладываешь стекло, прижимаешь как надо, чтоб по периметру все ровно легло И притягиваешь все веревкой, прикрыаваешь дверь, чтоб все плотно притянулогсь и было ровно, сутки куришь бамбук, можно с водкой, я просто ждал двое суток т к не употребляю спиртное и все. После этого ездил еще лет 6 и продал  газель, 2705. Делал вдвоем с соседом.
@Александр Ефременко Ах, да, забыл,...  предварительно покупаешь комплект клея для приклеивания лобового стекла, какой нужен комплнект  -  гугл в помощь.
L2140
48 минут назад, Александр Ефременко сказал:
 ну с обогревом явно лучше,чем без.
9 минут назад, L2140 сказал:
смотря кто изготовитель.были с обогревом в районе щёток,турецкие,нормальные стёкла,нынче пока не встречал что бы сказать что однозначно ставь.выбирать из нескольких приходиться.одно более менее качественное
Дмитрий
L2140
3 часа назад, Crady сказал:
если прочитать, то понятно, что речь про полный обогрев и КМК.
6 минут назад, L2140 сказал:
я про ни и говорю,выбирать из десятка одно надо.а при свете встречных фар может выясниться что оптические иллюзии в стекле совсем не забавны.
к стати на ярком солнышке то же очень интересно порой.правда от угла зависит,под которым лучи на стекло падают
Vander
Народ, снял спойлер, а там краска вздулась и ржа пошла у верхней уплотнительной резинки. С одной стороны одна даже выехала и очень грубая. Можно не снимая стекла вытащить её, зачистить ржу, покрасить и поставить новое уплотнение?
Изменено пользователем Vander
L2140
31 минуту назад, Vander сказал:
Да
topdevice5
Подниму старую тему.Где достать турецкие стёкла Дора Гласс атермальные???????????Или уже поздно метаться?????????
11 минут назад, topdevice5 сказал:
поздно.на прошлой неделе комплект лобовое и 4 боковушки продан за 15.обнаружен случайно,просто забыли про него.1 звонок и не торгуясь забрали.так найти не реально.
если будет машина в разбор с этим остеклением,пока не понятно.может и будет комплект.
topdevice5
Продали новые или с разбора?Придется борское ставить.
