Den-89 4 Опубликовано 26 октября, 2013 зайди на их сайт там есть даже схемка с точными габаритными размерами платформыну они хотя бы знают ГДЕ резать и где клепать, а если самому то это надо очень четко высчитовать , а то будут потом проблемы с карданом.не верю :Dесли вас не затруднит скинте несколько фото с низу платформы чтоб посмотреть как делает чаика сервис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 26 октября, 2013 если вас не затруднит скинте несколько фото с низу платформы чтоб посмотреть как делает чаика сервисфотку вряд ли сюда прилажу- как то пробовал ,не получилось, правда это было давно...Суть крепления заключается в том что они делают это через прикрученные между собой уголки, т.е. к раме прикручены уголки на всей длине через примерно 20-25 см и также к настилу платформы, а потом это межу собой скрепляется. Получается очень много точек крепления и поэтому нагрузка на раму идёт по всему периметру.толку нет с этои схемы. надо точный чертеж чтоб было видно какои элемент из чего изготовлен я тебе так скажу из чего: все основание это проф-труба 40мм, а поверх листы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) фотку вряд ли сюда прилажу- как то пробовал ,не получилось, правда это было давно...Суть крепления заключается в том что они делают это через прикрученные между собой уголки, т.е. к раме прикручены уголки на всей длине через примерно 20-25 см и также к настилу платформы, а потом это межу собой скрепляется. Получается очень много точек крепления и поэтому нагрузка на раму идёт по всему периметру.я тебе так скажу из чего: все основание это проф-труба 40мм, а поверх листы 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Изменено 27 октября, 2013 пользователем Den-89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 27 октября, 2013 фотку вряд ли сюда прилажу- как то пробовал ,не получилосьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42005-zagruzka-fotografii-s-pomoschiu-iandeks-fotki/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) на какую платформу больша похожа чаика сервис верхние фото (грязная платформа) или нижняя синего цвета (ее фото начинаются под четверками) планировал делать платформу как на нижних фото синего цвета но вес смушает 1020кг фотки своеи платформы можно скинуть на почту Dio-27@mail.ru Изменено 27 октября, 2013 пользователем Den-89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 27 октября, 2013 фото покрупнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) на какую платформу больша похожа чаика сервис верхние фото (грязная платформа) или нижняя синего цвета (ее фото начинаются под четверками)планировал делать платформу как на нижних фото синего цвета но вес смушает 1020кгВторая платформа крепиться стремянками через брусок- у меня так на Бычке крепилось, конструкция не очень..брусок со временем проседает , стремянки прослабляются и платформа чуток начинает уезжать. Это тебе не крепление будки, там будка не подвижна, а у нас когда тянешь лебедку закреплённую на платформе, то она пытается двигать платформу от рамы. фотки своеи платформы можно скинуть на почтузавтра сфоткаю и попробую разместить здесь как Тойота написал. Тебе что конкретно интересно? крепление платформы к раме?на какую платформу больша похожа чаика сервис верхние фото (грязная платформа) или нижняя синего цвета (ее фото начинаются под четверками)чего то не пойму , а как первая крепиться? Изменено 27 октября, 2013 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) Вторая платформа крепиться стремянками через брусок- у меня так на Бычке крепилось, конструкция не очень..брусок со временем проседает , стремянки прослабляются и платформа чуток начинает уезжать. Это тебе не крепление будки, там будка не подвижна, а у нас когда тянешь лебедку закреплённую на платформе, то она пытается двигать платформу от рамы.завтра сфоткаю и попробую разместить здесь как Тойота написал. Тебе что конкретно интересно? крепление платформы к раме?чего то не пойму , а как первая крепиться?чет я сам не поиму. вчера не заострил на этом внимание когда битыша вез. может изнутри рамы болтами к трубам платформы. фото лучше мне на почту скинте чтоб в нормальном размере посмотреть посмотрите я обвел красным похоже болт Изменено 27 октября, 2013 пользователем Den-89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 27 октября, 2013 интересует и крепление и как изготовлена платформа как порекомендуете закрепить платформу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 27 октября, 2013 интересует и крепление и как изготовлена платформа как порекомендуете закрепить платформузавтра сделаю :)чет я сам не поиму. вчера не заострил на этом внимание когда битыша вез. может изнутри рамы болтами к трубам платформы. посмотрите я обвел красным похоже болт непонятно...на этом болту не выдержит- сорвёт ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 28 октября, 2013 завтра сделаю :)непонятно...на этом болту не выдержит- сорвёт ...может их там много. а какие вариатны есть есче чтоб удачно закрепится?? вы какои массы по пределу возите авто . у вас рама как нибудь усилена?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) в чаика сервис написали что их платформа весит 250 кг такое вобще возможно?? если стандартныи кузов от газели весит 280 кг. по расчетам только настил платформы из 3мм метала весит 350 кг (фото внизу) и ценники разочаровали вставки для удлинения 10 000ркардан 24 000трос ручника 2000р Изменено 28 октября, 2013 пользователем Den-89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) вы какои массы по пределу возите авто . у вас рама как нибудь усилена??раму НЕ усиливал. По предельной массе это около 2500 кг, у меня есть очень выгодные договорчики с банками на обслуживание инкассаторских машин.в чаика сервис написали что их платформа весит 250 кг такое вобще возможно?? если стандартныи кузов от газели весит 280 кг. Я не взвешивал отдельно платформу и никогда этим не заморачивался, ещё раз повторю что по документам машина весит 2100, а в реале 2400(заправленная и со мной в кабине), т.е. чистый вес около 2300 после переделки. по расчетам только настил платформы из 3мм метала весит 350 кг (фото внизу)они делают пробивку по всему периметру платформы -это тоже чуток снижает вес Изменено 28 октября, 2013 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) и ценники разочароваливставки для удлинения 10 000ркардан 24 000трос ручника 2000рЯ уже как то объяснял в другой ветке форума что каждая вещь стоит определённых денег. Не корректно сравнивать разных производителей, так как у них РАЗНОЕ качество з/ч. Допустим Чайка ставит лебедку ВАРН за 100 т/руб, а другие ставят Спрут за 15 т/руб- но ведь это не корректное сравнение потому что это совсем разные производители- так же и ты сравнил Чайку и поделки гаражных мастеров. Изменено 28 октября, 2013 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 28 октября, 2013 Я уже как то объяснял в другой ветке форума что каждая вещь стоит определённых денег. Не корректно сравнивать разных производителей, так как у них РАЗНОЕ качество з/ч. Допустим Чайка ставит лебедку ВАРН за 100 т/руб, а другие ставят Спрут за 15 т/руб- но ведь это не корректное сравнение потому что это совсем разные производители- так же и ты сравнил Чайку и поделки гаражных мастеров. не спорю. главное чтобы цена соответствовала качеству а то очень часто бывает так к примеру оригинальныи натяжнои ролик грм на фокус 2 стоит 1600р а гетз 600р. но на конвейер форду их поставляет гетз и получается что мы платим за название и коробку а не за качество детали не хочется переплачивать за бренд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) раму НЕ усиливал. По предельной массе это около 2500 кг, у меня есть очень выгодные договорчики с банками на обслуживание инкассаторских машин.Я не взвешивал отдельно платформу и никогда этим не заморачивался, ещё раз повторю что по документам машина весит 2100, а в реале 2400(заправленная и со мной в кабине), т.е. чистый вес около 2300 после переделкиони делают пробивку по всему периметру платформы -это тоже чуток снижает вес 2100 максимальная масса сняряженного авто - 300кг кузов и тент =1800 вес вашего авто 2400- выш вес допустим 100 кг- 100 кг ГБО=22001800-2200= 400кг вес платформы сколько не спрашивал в различных конторах пишут везде по разному но меньше 500 кг ни кто не отвечал а так всреднем 500-700 кг из какого метала у вас настил на платформе?? сколько мм? жду обесченые фото желательно на почту dio-27@mail.ru Изменено 28 октября, 2013 пользователем Den-89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) жду обесченые фото ну вот как то так...фоткал на мобилу- за качество извиняйте :) Изменено 28 октября, 2013 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 28 октября, 2013 2100 максимальная масса сняряженного авто - 300кг кузов и тент =1800 вес вашего авто 2400- выш вес допустим 100 кг- 100 кг ГБО=22001800-2200= 400кг вес платформыиз какого метала у вас настил на платформе?? сколько мм? у меня НЕТ ГБО!!! толщину настил померию это сам настил с пробивкой- так конструкция чуть легче будет и удобно цеплять растяжки за колеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) не спорю. главное чтобы цена соответствовала качеству получается что мы платим за название и коробку а не за качество детали не хочется переплачивать за брендЯ допустим могу сравнить комплектации двух машин: у меня- 2009 год ,чайка, лебедка варн, а знакомого есть 2011 год, чебоксарская , лебедка Спрут. Так вот у меня внешние борта ни разу не крашены-выглядят на 4 (машине более 4 лет) , у него пришлось красить на следующий год. Маячок был самым дешёвым у него -сгорел через неделю, у меня до сих работают...Два раза он менял эту Спрутовскую лебедку, потом плюнул и пошел купил Варн...кардан два раза он возил на балансировку, но результата нет.Вот из этого и следует что все таки ты платишь за КАЧЕСТВО , а не за бренд!! Да, ещё к этому можно добавить что при выходе с завода у Чайки УЖЕ СТОЯТ усиленные рессоры ссади + задний стабилизатор+ инструментальный ящик(качественный, пластиковый), я понимаю что это НЕ бесплатно, но из этого и складывается стоимость , а в других местах дешевле, но когда ты начнешь доукоплектовывать свой авто то в итоге получиться то же самое по деньгам , если не дороже.. Изменено 28 октября, 2013 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 28 октября, 2013 Фото0976.jpgФото0974.jpgФото0973.jpgну вот как то так...фоткал на мобилу- за качество извиняйте :)сколько точек крепления у платформы?? везде по 2 болта?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 28 октября, 2013 сколько точек крепления у платформы?? везде по 2 болта??вечером посчитаю кол-во точек :) по два болта крепят уголок к раме и ещё по два болта крепят этот же уголок у уголку которым заканчивается платформа....как то я сложно наверное объяснил... :DФото0976.jpgФото0974.jpgФото0973.jpg вот так фотки хорошо видно- по этим ссылкам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 28 октября, 2013 вечером посчитаю кол-во точек :) по два болта крепят уголок к раме и ещё по два болта крепят этот же уголок у уголку которым заканчивается платформа....как то я сложно наверное объяснил... :Dколичество уголков 14, т. е. по 7 с каждой стороны. По креплению чуток не правильно объяснил: два болта крепят уголок к раме а ещё два болта крепят этот уголок к ПЛАСТИНЕ которая является основанием для этой стойки, пластина одной половиной ложится на верхнюю часть рамы а другой половинкой прикручивается в уголку.померил расстояние между креплениями - примерно 60-70 см(на счёт 25см это я погоричился , сказал не померив). из какого метала у вас настил на платформе?? сколько мм?металл?? ну наверное это сталь... :rolleyes: толщину замерил точную- 3мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 29 октября, 2013 spasatel-77, мне кажется при креплении через брусок стяжками более равномерно распредиляется вес на всю раму нежели вся платформа давит в точки крептения что думаете если закрепится стяжками а в добавок чтоб платформа не сежала просверлить верх швеилера рамы и брусок с платформои и в добавок поставить по 3-4 болта на каждую сторону?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 29 октября, 2013 что думаете если закрепится стяжками а в добавок чтоб платформа не сежала просверлить верх швеилера рамы и брусок с платформои и в добавок поставить по 3-4 болта на каждую сторону??чего то ты слишком усложняешь конструкцию :D делай как нибудь проще ...стяжки+ брусок = значит стяжки и брусок, но лично мне это конструкция не понравилась , т. к. бруски это конечно легкий способ крепления, но для нашей специфики ( где при работе лебедки платформа пытается уехать от рамы) не очень подходит- но это мой личный опыт и моё личное мнение- не навязываю :) . Да и главное : сколько ты собираешься ездить на этой машине? если 2-3 года то я думаю пойдет любой вариант, проблемы начнутся потом, со временем мне кажется при креплении через брусок стяжками более равномерно распредиляется вес на всю раму нежели вся платформа давит в точки крептенияу меня проблем никак нет - крепление моё ты видел, главное чтобы болты с гайками были закручены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 29 октября, 2013 spasatel-77, проблемы будут заключатся в том что вытянутся стяжки и ссохнется брусок?? я думаю что ваша платформа изготовлена очень грамотна но смушает цена 285 000р за переоборудование в чаика сервис + дорога и прочие расходы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
