Bankir 629 Опубликовано 26 января, 2019 Тебе уже в группе в контакте все описали , посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 26 января, 2019 Подскажите, на 4х метровке какое расстояние от центра моста до заднего края платформы? У меня фермер, при замене рамы, база получилась 3600. Хочу делать сам платформу, вот думаю сколько можно её в длину сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 602 Опубликовано 27 января, 2019 Подскажите, на 4х метровке какое расстояние от центра моста до заднего края платформы?У меня фермер, при замене рамы, база получилась 3600. Хочу делать сам платформу, вот думаю сколько можно её в длину сделать?Поидее база под 3х метровый кузов 3.5 на фермере 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryi45 2 Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) Подскажите, на 4х метровке какое расстояние от центра моста до заднего края платформы?У меня фермер, при замене рамы, база получилась 3600. Хочу делать сам платформу, вот думаю сколько можно её в длину сделать?свес 1880ммвставка в заднюю часть рамы-760ммколёсная база-4275мм.я на своей колёсную базу сделал 4330мм.свес будет на хорошо меньше,ну перед больше загружен будет..кардан собрал от 53 и родной.два подвесных,один из которых,со шлицевой от 53. Изменено 27 января, 2019 пользователем dmitryi45 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 27 января, 2019 свес 1880ммвставка в заднюю часть рамы-760ммколёсная база-4275мм.я на своей колёсную базу сделал 4330мм.свес будет на хорошо меньше,ну перед больше загружен будет..кардан собрал от 53 и родной.два подвесных,один из которых,со шлицевой от 53.Ну это на фермере, а я хотел бы узнать про трехместку с четырехметровым кузовом. Так как по идее у них база 3500 мм. Такая как и на фермере с трехметровым кузовомУ меня от моста до конца рамы 1300. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 27 января, 2019 какое расстояние от центра моста до заднего края платформы?2060-2080мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 27 января, 2019 Вот спасибо. Получается 760 будет свес от рамы до края платформы.. А если от кабины у меня 1600 + 2060 = 3660. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) А если от кабины у меня 1600 + 2060 = 3660.Это как если у вас база вы выше писали 3600мм? <_< Изменено 27 января, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 28 января, 2019 Это как если у вас база вы выше писали 3600мм? <_<Газель фермер, общая длина рамы 5750, колесная база получилась 3600, от кабины до моста 1600, от моста до конца рамы 1300. И если делать кузов , то получается так. Но думаю для меня такая длина кузова лишняя, сделаю 3200. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryi45 2 Опубликовано 29 января, 2019 Газель фермер, общая длина рамы 5750, колесная база получилась 3600, от кабины до моста 1600, от моста до конца рамы 1300. И если делать кузов , то получается так. Но думаю для меня такая длина кузова лишняя, сделаю 3200.какие-то странные,у Вас,реперные точки.колёсная база-это расстояние от центра передней балки до центра заднего моста.и никак иначе. ни от и до,ни от и после.свес задней части кузова-это расстояние от центра моста до заднего края кузова.я не учу,а просто точность-понятна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 29 января, 2019 какие-то странные,у Вас,реперные точки.колёсная база-это расстояние от центра передней балки до центра заднего моста.и никак иначе. ни от и до,ни от и после.свес задней части кузова-это расстояние от центра моста до заднего края кузова.я не учу,а просто точность-понятна.Так я о том же... Колесная база у меня получилась 3600 мм. И все остальные размеры именно так и замеряны. До и от центра заднего моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 29 мая, 2022 Ребята подскажите какого размера нужен швеллер для удлинения рамы? Хотел купить вставки,но доставка мне выходит ещё дороже самих вставок,проще наверно швеллер найти. И какая колесная база на фермере с кузовом 4.2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 29 мая, 2022 4 часа назад, next сказал: проще наверно швеллер найти собрать на болтах и получит запрет рег действий или снятие с регистрации.тут как мент оформит,по какой статье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 29 мая, 2022 4 часа назад, next сказал: ,но доставка мне выходит ещё дороже самих вставок в автопитере например вставки - усилители, удлинители рам газель. (autopiter.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 666 Опубликовано 29 мая, 2022 5 минут назад, L2140 сказал: в автопитере например вставки - усилители, удлинители рам газель. (autopiter.ru) они тонкие 4мм, нужны брать 6мм 13 минут назад, Crady сказал: собрать на болтах и получит запрет рег действий или снятие с регистрации.тут как мент оформит,по какой статье. сварочные работы надо рассматривать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 29 мая, 2022 5 минут назад, zhn36 сказал: сварочные работы надо рассматривать ага.с учётом того что с апреля удлинение ТОЛЬКО клёпочное пропускают,вступил запрет на удлинение с помощью болтов.не,можно конечно внести,за денежку,очень приличную денежку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 29 мая, 2022 с какой научной точки зрения болты хуже заклёпок? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 29 мая, 2022 41 минуту назад, Кирилл сказал: с какой научной точки зрения болты хуже заклёпок? ты ж в москве,вот заедь в нами,потом в думу,да узнай.так скать лично,остальным не докладывали что и чем,просто в новом регламенте по допуску так указали.к тому же нынче самостоятельное удлинение по сути не реально.не сказать что бы запрещено наглухо.но ..регу мало реально получить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 29 мая, 2022 Клепка более стойка к вибрации. Все самолеты клепаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 29 мая, 2022 А грузовики иностранные свинчены ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 230 Опубликовано 29 мая, 2022 @Кирилл америка клепана. Кабины алюминь, на клепках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 29 мая, 2022 О чем и речь, все соеденения надёжны при грамотном подходе, заклёпки не "знак качества", чисто чиновничья указивка. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 30 мая, 2022 Капец спросил,уже зафлудили,и ни одного ответа по вопросу)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 30 мая, 2022 8 минут назад, next сказал: Капец спросил,уже зафлудили,и ни одного ответа по вопросу)))) Это же клуб газелистов,у нас тут всегда так-спрашиваешь одно,отвечают другое)кто во что горазд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 629 Опубликовано 30 мая, 2022 А вот теперь вопрос такого плана , могу-ли я сам поставить удлиненную 4м. раму купленную у частного лица ? Зарегистрируют-ли мне ее ? ДКП предоставлю в МРЭО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
