igor550
Можно ли самому удлинить раму?
Den-89
Platinu60  вы меня не поняли меня итересовала рабочая длина вставки и какой идет нахлест.  (я думал что рабочяя длина 900 мм и мне был интересен какои идет нахлест. из ваших слов я понял что  600мм рабобочие и 300мм нахлест)
я просто хочу делать эвакуатор и сеичас  собираю информацию (в нете нечего толком нет).   а не подскажите   длину рамы 3302  и 330202 ?
Platinu60
Попробую подсказать. Фермер-коротыш и обычная трехместка с трехметровым кузовом имеют одинаковую длину рамы, лично замерял на этих машинах. Кардан у них одинаковый.
Теперь берем 330202 и 330232(фермер с кузовом 3 метра). карданы у них одинаковые, значит "рабочее" удлинение одинаковое. К тому же 330202 и 330232 насколько мне известно завод выпускает, используя при этом заводской удлинитель, а более длинные модификации делают сторонние фирмы. Пусть меня поправят более осведомленные, если я что то напутал
Видел эти же модели с НЕЗАВОДСКИМ УДЛИНИТЕЛЕМ, он прямой и спереди и сзади. Но самому не советую делать на них, там отверстия самому надо сверлить. Если на несколько сантиметров промахнуться, сами судите о возможных последствиях
Den-89
а в метрах не знаите???   6 метров это не стандартная  рама 330202 ?
Platinu60
рама то стандартная, а вот вставка нет. Ну сами посудите-кузов в 2 раза длинее стандартного.
тут или в другой теме шла речь о том, чем скреплять удлинитель с рамой. Кто то писал, что и карданные болты может срезать, если они не в натяг, а свободно входят в отверстия, а кто то писал, что простыми болтами можно соединять. Так вот я к чему...на днях видел NEXT с четырех метровой будкой, то есть на удлиненной раме. Сразу не придал значения, а потом  чето прокрутил в голове и вспомнил, что крепления были такие блестявые, а не черные, как обычные клепки. Получается болтами скреплена рама и удлинитель, я прав?
spasatel-77
длина авто измеряется длиной не рамы а ДЛИНОЙ колесной БАЗЫ. Стандартная Газель имеет базу -2900см, заводская удлинёнка - 3500см, под эвакуатор надо делать 4000см и чтобы кардан был с одним подвесным, но можно сделать и 4200-4500 но тогда кардан будет уже с двумя подвесными и будет часто выходить из строя. Короче для эвакуатора нужна база 4000см, т.е ровно 4 метра ,значит надо делать удлинение на 1100 см по сравнению со стандартной
spasatel-77
У меня удлинение сделанное Чайкой -Сервис на 1100мм (рабочая длина вставки удлинения рамы),если тебе надо то могу померить общею длину вставки и нахлест
Изменено пользователем spasatel-77
Den-89
если не затруднит замерьте.   кардан стандартный 330202(удлиненка) или свои изготавливают.   если можно обшую длину вставки замерьте тоже.  вставка на болтах или на заклепках?   1100мм это не заводские газовские  вставки ??
смотрел на  раму 330202   как мне показалось вставка длинее 900мм (обшая длина)
Изменено пользователем Den-89
spasatel-77
замерию отпишусь.кардан конечно свой- как он может остаться старым если рама удлиняется?...если 1100 рабочая длина то это не заводская вставка, заводская будет 600мм-расчёт по формуле 3500(зав/ удл.)- 2900(стандарт база).У меня вставка естественно на клёпках.на 330202 рабочая длина 600,общая не знаю...
Platinu60
Не спорю. Но если учесть, что крепятся рессоры на одни и теже места на раме, то рама удлиняется ровно на столько же, на сколько и колесная база, если не считать задние добавки к раме
Изменено пользователем Platinu60
Den-89
у вас газель эвакуатор??   снимали мерки платформы  с газели эвакуатора  высчитали что вес платформы 1000кг и при этом человек говорит что часто на неи возит по 2500кг.   при этом рама ни как не усилина (лично залазил под газель)  я честно говоря был в шоке как рама не лопнула
снимали мерки с этого эвакуатора  есть фото где на нем трактор весом 3500кг  http://www.avito.ru/omsk/predlozheniya_uslug/aevakuator._kruglosutochno_163485400
Platinu60
вечно везти не может, докатается ваш везунчик
Clou
поумал про самодельную раму. сейчас есть предприятия, которые имеют станки по обработки металла (гнут, режут и т.д.), в т.ч. строительного направления. что, если заказать им изготовление рамы вместо заводской?
нужно будет, чтобы на станках просверлили отверстия в нужных местах.
из плюсов, что рама будет значительно крепче заводской, можно заказать и металл потолще и консрукцию с поперечными рёбрами не из гнущейся трубы, а из нормального профиля, диагональные и пр.
Изменено пользователем Clou
spasatel-77
замерил : общая длина вставки-удлинителя 1600мм из них 1100 это рабочая дина, а 500 идёт на нахлест ( т.е. по 250 спереди и сзади)
spasatel-77
ДА, у меня то же эвакуатор. А как вы смогли высчитать вес в 1000 кг??У меня по документам она весит 2100, в реальности несколько раз взвешивал пустую получалось около 2400.По 2500 и я бывает вожу- это вес инкассаторских броневичков сделанных на базе Ф-н Кадди или Форд Транзит Коннект(в общем каблучки инкассации).Рама лопается не столько от веса, а сколько от плохих дорог и неправильного крепления настила платформы к самой раме.
с трактором это конечно перебор :o , а на счёт Крузака -так он не настолько тяжелый как это кажется со стороны...
любят эвакуаторщики 911 номера :)  прям как владельцы Порше))
Den-89
Вес считал инженер проэктировшик предварительно перемерив всю платформу. платформа закреплена через брусок 40мм (точный размер не знаю) а вы не знаете сколько ваша платформа весит?
у нас в городе есть служба эвакуации у них все 17 машин с номером 911
Den-89
а какие фирмы посоветуете где можно вставки для удлинения купить и кардан
может кто слышал про эту контору http://avtoteh-nn.ru/auxpage_pereoborudovanie-v-evakuator-gazel-valdaj-gazon/
gavriloff
а какие фирмы посоветуете где можно вставки для удлинения купить и кардан может кто слышал про эту контору http://avtoteh-nn.ru...l-valdaj-gazon/
ЕЕ реклама на каждом заборе . Позвони-напиши в Чайку-Сервис, там тоже вставками торгуют.
Ты что маешься не знаешь как удленнить?
Кардан может даже, в твоем городе делают.
spasatel-77
Нет ,точно не знаю, но думаю что реально это 600-700 кг не более...
ты профиль заполни до конца и будет понятно из какого ты города и что тебе посоветовать
Лично я бы побоялся делать самому- промахнешься на 1 см и всё...там нужна точность хирургическая...
spasatel-77
я тебе как эвакуаторщик с 15 летним стажем скажу ,что если ты делаешь стационарную платформу(а на Газель другую не поставишь), то в этом вопросе явный лидер это Чайка -Сервис. Посмотри их платформы, их крепление к раме очень грамотное. Это можно  так сказать орентир твой будет- к чему надо стремиться :)
никогда о такой не слышал
gavriloff
Угу. Все Газель хирурги собирают, с проктологами.
Это тебе, не Макдональдс.
alex134
видел бы ты, как машины в условиях производства удлинняют :D  сам наверняка точнее померяешь ;)
Den-89
яб с радостью посмотрел но у нас В Омске не видел не одной платформы чаика сервис.
spasatel-77
зайди на их сайт там есть даже схемка с точными габаритными размерами платформы
ну они хотя бы знают ГДЕ резать и где клепать, а если самому то это надо очень четко высчитовать , а то будут потом проблемы с карданом.
не верю :D
Den-89
не верю :D
толку нет с этои схемы. надо точный чертеж чтоб было видно какои элемент из чего изготовлен
Platinu60
не верю :D
а ты померь разницу длины старого и нового кардана и ровно настолько удлиняй раму. Ну а если заводская удлинялка, то она с отверстиями уже, главное раму разрезать где надо, а это можно посмотреть и померить на удлиненках
