михаил 69
почему дв. 4216 греется даже на скорости?
Самосвальщик
А при движении машина не должна греться до 92 градусов, 85, ну 87 или ладно 90
А почему нет? Взяли старый мотор, неким волшебным образом впихнули его в Е-3 и подняли мощность - и после этого он ещё будет работать в нормальном тепловом режиме? Сомневаюсь.  B)
Мустафа
Ребята подскажите почему срабатывает вентилятор даже на скорости 90км, а в городе почти постоянно. При 90градусах включается остывает до 80 а через несколько минут всё сначало. Посоветовали поменять радиатор на трёх рядный помогло но не намного. И ещё вопрос на работающем дв. моргает свет,подсветка и обороты плавают и всё это на горячем дв.
Ставь термостат на лето на 70 градусов.и кнопку на принудительное включение муфты
Рамзес-13
А как же на полигоне газель с 4216 прошла тест с однорядным радиатором? Где-то я это читал, тока не помню где. А в реале 3х рядка едва вытягивает.
Самосвальщик
Так наши Камазы и Дакары как семечки щёлкают. Сам в телевизоре видел. :D
Полностью исключив теорию всемирного заговора, некоторую заинтересованность или коррупцию участвующих в тесте, могу предположить что машина была не совсем товарная.  Ну или все остальные используют свои машины как-то не правильно.
Vuvpvo
Ни че она не греется на скорости и вент не должен включаться и термостат на 86 стоит по крайней мере у меня и даже обычный радиатор бизнес алюминиевый, а еще заглушен масл радиатор, режим вента 95-90.
Vuvpvo
Лично у меня двс даже в пробках ведет себя адекватно на штатной сист охл. Проверено на столичных пробках. Мойте радиаторы регулярно товарищи! Основная проблема перегрева-забитый радиатор!
слесарь3
НЕТ! Промой радиатор совсех сторон! Или ЕЩЁ, где-то ищи прицину! 5-ть! газелей, с разными двигателями! Было! И не одна не грелась! НИКОГДА! Термостаты-СПЕЦИАЛЬНО ставил сымые горячие! Кто, знает, тот поймет-ЗАЧЕМ!!
Рамзес-13
слесарь3, согласен с тобой.У меня тоже нормально, не греется как многие описывают. Я сейчас даже малость сожалею, что выкинул деньги на 3х рядный радиатор. К тому же с новья установил себе "сетку от комаров" в решетку, перед радиатором. Радиатор был всегда чистый. И поддерживаю на счет необходимости брать в руки керхер и регулярно промывать радиатор.
Я уже писал в этом разделе, что после промывки радиатора на второй машине, она перестала греться. И вентиляторы стоят штатные.
Мустафа
ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!это только как дополнение
astanovoj
Завожусь на холодную температура при прогреве поднимается до 100-110 С  держится секунд 10-15 и резко падает до 80 С. Дальше в течении дня все нормально, пока не остынет. Вентилятор во время этого скачка не включается. Что может быть, термостат или ДТОЖ  ?
rool
Термостат! Свой по этой же причине поменял.
shkiper
датчик температуры 100%,
astanovoj
Мнения разошлись))
rool
У меня вентель срабатывал..
Мнения разошлись))
. начинай с датчика. Если что, то запасной будет и, и ни когда не понадобится :D Цена вопроса не велика. За 100 тыс пробега заменил 2 датчика и лишь 1 термостат.
оох
Прокладка ГБЦ меняй когда нагреешь то микропрогар поджимает и держит а на холодную тепловые зазоры таковы что газы вернее всего идут в ОЖ.
мамонт 74
два варианта или датчик ,или как бычно панель глучит ,а бод бошку пока не чего лезть,, причины не вижу ,
shkiper
Мнения разошлись))
как двигатель может сбросить темп. со 100, до 80, за 15 сек.- это нерально, из физики, а контакт датчика - может ВСЕ( у меня сегодня ;показания стрелки в районе 80, а бортовик пару раз( кратковременно)-103-106)- датчик или контакты. :lol:
aut96
Лично у маей газели были такие же симптомы. Причина была в термостате. По утрмам подклиневал. Поймешь по нижнему патрубку радиатора, как начинает нагреваться,значит термостат открывается.
avtouser
Термостат не может с запазданием срабатывать?Во блин :D  долго печатал...не успел
Изменено пользователем avtouser
astanovoj
Наверное ты имел ввиду верхний патрубок? Его я кстати сегодня смотрел .При 95С он был еще холодный. Так что скорее всего термостат
луидор
У меня тож самое, только вент включается как положено. Термостат надо попробовать поменять.
У меня в декабре такая же фигня происходила - скачок температуры при прогреве холодного мотора с включением на несколько секунд вентилятора. Поменял термостат и проблема ушла.
rim200
Всем привет! Срочно нужна ваша помощь. У меня машина газель старого образца с дв змз402.АИ80. проблема такая! Греется на скорости и с нагрузкой. в пробках нормально и на малой скорости тоже.антифриз не выкидывает. пробка держит. Вообщем я уже не знаю что делать с этой аномалией.
что делал.
1.стоит вент принудиловка 11лопостей.
2.прокладку под головой менял неделю назад.
3.помпа стоит Пекар-менял тем летом.
4. термос ставил 70гр.80гр и сейчас 82гр-одинаково греется.
такое ощущение что не хватает то-ли обдува толи циркуляции. хотя при скорости 60-80км/ч-должно обдува за глаза хватать.на улице градусов 30.,а стрелка все равно ползет в красную зону.
85rin85
что делал.
купи новый радиатор и шланги все проверь,на бочек которые идут
masiy
На перегрев влияет термостат уставший, забитый радиатор и вся система охлаждения, особенно из за черезмерного употребления стоптечи, пробоя прокладки ГБЦ.  Прокладку ГБЦ можно проверить презервативом. На горячим ДВС аккуратно снять заливную пробку или слив  в расширительный бачок, снять с бачка, под нижней клапан заливной пробки подложить, пробку закрыть, на конец шланга одеть изделие и примотать изолентой. Завести ДВС. Если презик шибко раздулся или улетел, прокладка ГБЦ пробита.
