михаил 69
почему дв. 4216 греется даже на скорости?
rim200
купи новый радиатор и шланги все проверь,на бочек которые идут
радиатор поставлен с другой газели-там проблем нет. шланги новые. в бачке тоже все продувал
На перегрев влияет термостат уставший, забитый радиатор и вся система охлаждения, особенно из за черезмерного употребления стоптечи, пробоя прокладки ГБЦ.  Прокладку ГБЦ можно проверить презервативом. На горячим ДВС аккуратно снять заливную пробку или слив  в расширительный бачок, снять с бачка, под нижней клапан заливной пробки подложить, пробку закрыть, на конец шланга одеть изделие и примотать изолентой. Завести ДВС. Если презик шибко раздулся или улетел, прокладка ГБЦ пробита.
термостатов поменял 3шт. радиатор чистил и менял на заведомо исправный. стоптечь-не применял никогда. прокладку менял неделю назад.
Gzpu
Всем привет! Срочно нужна ваша помощь. У меня машина газель старого образца с дв змз402.АИ80. проблема такая! Греется на скорости и с нагрузкой. в пробках нормально и на малой скорости тоже.антифриз не выкидывает. пробка держит. Вообщем я уже не знаю что делать с этой аномалией.
что делал.
1.стоит вент принудиловка 11лопостей.
2.прокладку под головой менял неделю назад.
3.помпа стоит Пекар-менял тем летом.
4. термос ставил 70гр.80гр и сейчас 82гр-одинаково греется.
такое ощущение что не хватает то-ли обдува толи циркуляции. хотя при скорости 60-80км/ч-должно обдува за глаза хватать.на улице градусов 30.,а стрелка все равно ползет в красную зону
поменяй крышку расширительного бочка и проверь все шланги, была похожая проблема крышки меняю два раза в год, ставлю синие кажется Питерского производства
rim200
стоит радиатор с рабочей машины-шланги новые-на бочек все продуты-все ок!
masiy
Чудеса какие то у тебя. Не должон он греться. Зажигание выставь по стробоскопу. Закипал с бульбами или кипел по датчикам, может они врут.402 и без пробки не должен греться, это тракторный ДВС. Когда менял прокладку ГБЦ чистил рубашку охлаждения. Иногда цилиндры наполовину  забиты шлаком. Я одному деду поменял ДВС 412 на новый , он у него в сарае лет 5 лежал законсервированный. Начал греться сразу. Снял голову и рубашка вся была забита шелухой он семечек.То ли мыши то ли нечистая сила туда их набила.
Алексей Ф.
Наверное ГБЦ кривая или редуктор газовый пропускает газ в систему охлаждения.
серега10
помпу поменяй .
газель2005
Или в теме нужной пиши. :)
rim200
крышка держит-на горячую открываю скидывает давление-пшык и все. шланги новые!
зажигание выставлено методом тыка- едет нормально-всяко пробывал! идешь под нагрузкой в горочку-ачинает подниматься стрелка до середины зеленого деления и так до красного-аварийная лампа не загорается. буликов не слыно-антифриз не выкидывает. прокладку менял -грязи не замечено в рубашке. головку проверял вроде ровная.
газа вообще нет. только бенз.  гбц проверял моторист-чуть точнул и влепил на место.
помпу поменяй .
помпу поменял прошлым летом-ни чего не поменялось. но на днях полезу посмотрю что с помпой. хотя наврядли она. печка греет. но такое впечатление что на высоких оборотах помпа отказывает. на холостых машина не греется
ser-007
ещё пробуй другие! Они через один левые продаются! У меня четвёртый только стал работать! Раньше похожие симптомы были. Пустая по трассе грелась при 90км!
rim200
сегодня снял помпу и увидел что  отверстие(стрелкой указано на фото)перекрыто герметиком и прокладкой. все почистил и поставил обратно без герметика с новой прокладкой. завтра буду посмотреть -хотя мало вериться что это поможет!!!
Юрий12
у меня такая причина  у меня газель умз 4216 нагревается головка да такой степени что нельзя датронутся
ded
рабочая температура двигателя 89-95С.
При такой температуре точно можно получить ожог, если руку положить и подержать.
А по делу, какая температура двигателя по приборам?
Изменено пользователем ded
Рамзес-13
Пробовал ставить 3х рядный медный радиатор - ничего не изменилось. Считаю всему виной, плохая прокачка ОЖ помпой.
Юрий12
головка нагревается при езде закипает масло в чем может быть причина
Изменено пользователем Юрий12
rool
Как определил закипание масла??? :blink:  Температуру его кипения заешь? Скорее эмульсия у тебя прёт. Так это на 90% прокладке под головой пипец., или в самой головке, блоке трещина.
Рамзес-13
головка нагревается
УМЗ нельзя глушить сразу после езды под нагрузкой, надо обязательно минут 5 постоять на холостых. Если этим пренебрегать, можно и до замены головы дойти... и возмоножно далее.
Изменено пользователем Рамзес-13
biznesfurgon2010
Отвечу на вопрос темы. В заводском исполнении на радиаторе стоит диффузор, который помогает вентилятору охлаждать когда машина стоит или медленно едет. Но он же препятствует охлаждению радиатора в движении набегающим потоком воздуха на высокой скорости. Если его убрать по трассе греться перестанет, но в стоя на месте, один вентилятор не справится. Либо приходится это терпеть, либо ставить электровентилятор. У него нет диффузора и высокая частота вращения на холостом ходу 2000-3000 оборотов в минуту против 850 родного вентилятора на электромуфте.
Рамзес-13
Почему? Шкив на муфте меньше шкива коленвала. Должно быть больше оборотов.
biznesfurgon2010
Я их, конечно, не считал, но поверь, их точно намного меньше.
biznesfurgon2010
P.s. Оборотов намного меньше, чем у электровентилятора. Ты просто своими глазами посмотри на их работу и сразу все поймешь.
Рамзес-13
У меня сейчас стоит БК который включает вент при +91 а выключает при +87. Посте его установки проблемы не было ни разу. До этого пробовал 3х рядный радиатор, не изменилось совершенно ничего, кроме количества антифриза в системе. Эл.вент в планах на лето, сейчас ковыряться холодно. Но при нашей помпе, прокачка ОЖ настолько вялая, что сомневаюсь в большом эффекте.
Toyota007
А ты не сомневайся в эл.венте.Вещь на самом деле спасительная.
Рамзес-13
На данном этапе перебираю варианты с самим винтом, что бы минимум доработок. Смысл в том, что у меня будет мало времени на все - клиенты порвут.
Ну-у-у... или отвинтятся...))
Гость Миха78
Для снижения температуры двигателя без вмешательство в заводскую систему охлаждения (установка электровинтелятора или электровинтеляторов,заменой термостата) был приобретён Бк.(в нём есть функция корректировки температуры отключения электромуфты),и был переделан в отдельный корпус чтобы не закрывать воздуховод(Бк вставлялся в воздуховод печки).Температуру отключения муфты методом проб и ошибок выставил на 87градусов.Рабочая температура двигателя стала 90-95гр.И конечно же перед тем как глушить двигатель что бы не выкидывало антифриз нужно чтобы двигатель поработал на холостых оборотах когда включена электромуфта.
мамонт 74
чтобы не выкидывало антифриз ,сначала надо залить туда нормальный и поствить пробку нормальную ,а не это говно магазиное ,.
