С@нёк
Проваливается педаль тормоза
С@нёк
Были тормоза норм брали все колёса и педаль в середине где то была,потом как то в деревню поехал 50 км и тут жму на педаль она проваливается до упора и юзом идут тока передние,вечером с братом прокачали был воздух в обоих задних цилиндрах,тормозить стала как раньше,ездил где то недельку по городу,потом опять погнал в деревню 80 км проехал и опять всё стало также, педаль в конце и берут юзом тока передние,снова прокачали опять был воздух в обоих задних цилиндрах,стало норм,опять поездил и снова так же стало.
Посмотрел цилиндры не бегут, колодки норм,трубки сухие,распределитель сухой,ваккумник робит, тормозуха не уходит!!!
Народ подскажите что может быть???? думаю цилиндр под капотом
Rockstrelok
Мож в регуляторе давления проблема раз тока в задние воздух идет
Изменено пользователем Rockstrelok
truckdriver
попробуй задние колодки подвести
Кедр
Может главный тормозной цилиндр гоняет туду сюда тормозуху , чуть создаешь давление и манжет не держит и тормозуха не уходит ! Попробуй поменять манжеты , а лучше главный полностью (будешь если весь менять , новый не поленись разбери промой , с завода остаётся стружка , поставил раз качнул мажет готов ) потому как я знаю раз не стал работать меняешь через не много времени опять не работает!
Хотя может и колдун, так тысяч 100000 назад напрямую сделал если тормозят то чепыре!
Изменено пользователем x445em
Rockstrelok
Че за колдун?
Rockstrelok
у меня зимой не было задних тормозов и виновен был колдун..я новый ставил...но он ведь отвечает за работу задних тормозов когда машина груженая...но он может течь так что незаметишь..или главный накрылся...
Дак колдун это и есть регулятор давления чтоли?
Кедр
колдун это регулятор давления задних тормозов...
Да,да :lol: колдун - волшебник !
rustam
а тех осмотр как проходишь??
Andrey711
У меня месяц назад была такаеже х..я, поменял главный и все в норму пришло.
масел72
думал что колдун снял, поставил тройник, не смог прокачать ,оказался главный на думаешь снимать колдуна покупай сразу новые трубки все гнилое.
andrey31
Колдун вообще на хрен не нужен,мое мнение,чего колодки беречь,главное чтоб тормоза нормальные были,без него педалька тверже,мне так больше нравится,зад берет раньше,потом перед.А техосмотр,у нс туда не смотрят вообще
паша 63
" провалилася педалька всё пипец сказал виталька "
и передние тормоза дольше ходят
vingod
а у меня педаль тонуть стала. тормоз держиш а педалька потихоньку уходит, подумал манжеты съело т.к. тормозуха чёрная стала
за 10-15сек полностью
сегодня поменял гтц, стало брать почти в самом конце, сегодня ещё колодки разведу, завтра посмотрю
Gazeksys
Та же самая проблема, вообще машина прошла 100000 и начались проблемы, просто ужас. Но ладно, теперь начали пропадать тормоза, работать начинают в самом конце, воздуха нигде нет и нигде не течет, что это черт возьми?
aleks2
сегодня тоже провозился с тормозами,так и не сделал.наверно главный точно надо менять.колдун отцепил
НИК 464
Похожая проблема. Проезжаешь 10-15 километров не нажимая на тормоз и тормозов нет. Только с 2-3 нажатия на педаль. Когда по городу вроде все нормально. Поменял главный тормозной-изменений нет. Теперь грешу на колдуна:на груженой машине почему то все нормально работает. Пробег 180.000
Изменено пользователем НИК 464
семён 1987
провалилась педаль тормоза , тормажение идёт но в самом конце (колом) , в сестеме воздуха нет , поменял главный тормазной вместе с вакумом результат нулевой . накачевает со второго качка отпускаешь секунд 5 и сново провал колдуна нет , что может быть ?
MetalVoice
Задний тормозной цилиндр смотри , вывеси по очереди задние колёса и вращая их ,его смотри какое не блокируется с первого раза, там и проблема твоя кроется .
AHдрей
Задние колодки подвести.
REgion 44
зимой на пустой опасно,жопу будет закидывать,лучше чтоб перед чуть раньше хватал
меняй главный в нем все дело,у меня что то подобное было
REgion 44
всего скорее колодки уже голые накладок нет,
слесарь3
Кедр уже писал выше! Главный цилиндр! Скорее всего манжета изношена и подсасывает воздух через шток, что от педали идет! Наверняка, если на гофру надавить и тормозуха потечет!
семён 1987
и правда полторы недели назад ставил левый задний новый сегодня разобрал оказался заклинивший , заменил на новый правда провал остался . может ли из-за износа передних одна сторона проктически новые другая остаток меньше половины .
Аркадич
Есть мнение,что когда долго едешь по трясучке тормозуха пузырится и из-за этого увеличивается ход тор педали!У самого такая же беда,хотя все тормазные новые.Кстати лично наблюдал только на газели.Замена гтц не помогла.  :(
Изменено пользователем Аркадич
ХоСе
Если бы было всё как Вы пишите, то я бы всё время тормоза качал :) . Проверьте "колдун", скорее всего он воздух подсасывает...
