Аркадич 2 174 Опубликовано 29 сентября, 2013 У меня нет воздуха в системе,увеличивается ход педали при езде по плохой дороге(тряска и долго),потом все само востанавливается,сам офигиваю от этого :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 сентября, 2013 Аркадич, колодки подведи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 29 сентября, 2013 У меня нет воздуха в системе,увеличивается ход педали при езде по плохой дороге(тряска и долго),потом все само востанавливается,сам офигиваю от этого :oСлишком тугие пружины сзадиАркадич, колодки подведи.Или пружины растяни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 сентября, 2013 Слишком тугие пружины сзадиИли пружины растяниЧто это даст???Первый раз слышу такой совет.За 20 лет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 сентября, 2013 Что это даст???Первый раз слышу такой совет.За 20 лет...Саш, как раз после таких ремонтников то тормоза пробадают САВСЕМ, да еще в самый неподходящий момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 29 сентября, 2013 Что это даст???Первый раз слышу такой совет.За 20 лет...да больше года мучался с проблемой этой. На второй качок тормоза нормальные. На первый проваливаются. Подводил постоянно ручник. Это решало проблему, но не на долго. Ослабил пружины и с год, наверно, проблем нет. А ты бы что предложил?Саш, как раз после таких ремонтников то тормоза пробадают САВСЕМ, да еще в самый неподходящий момент.САВСЕМ тормоза на газели не пропадают, тем более от такой безобидной операции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 сентября, 2013 Подводил постоянно ручник.Надо колодки разводить - эксцентриком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 29 сентября, 2013 Надо колодки разводить - эксцентриком.Ну да, было такое дело на копейках. Потом стали делать самоподводящиеся цилиндры. А у нас как бы ни того ни того... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) А у нас как бы ни того ни того... На Газелях и Соболях, колодки подводятся эксцентриком. И псевдо самоподводящиеся колодки, - кольца есть но не работают. Изменено 29 сентября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 29 сентября, 2013 Пробуй развести колодки, только ненадолго эта свистопляска. Проблема ушла полностью с заменой колодок и барабанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 29 сентября, 2013 На Газелях и Соболях, колодки подводятся эксцентриком. И псевдо самоподводящиеся колодки, - кольца есть но не работают.Ну в общем написав что подводил постоянно ручник я и имел ввиду, как ты пишешь подводил колодки экцентриком. Суть не меняется. псевдо самоподводящиеся колодки перестают такими быть при ослаблении пружин. Конечно бы лучше нормальные цилиндры приколхозить. Хотя у меня и так работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 сентября, 2013 при ослаблении пружин. А как ослаблял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 29 сентября, 2013 Пробуй развести колодки, только ненадолго эта свистопляска. Проблема ушла полностью с заменой колодок и барабанов.Но возможно придет снова, когда барабаны подизносятсяА как ослаблял?Растянул, вот только не помню на 1,5 или 2 см. Они из говна сделаны, тянутся легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 29 сентября, 2013 Но возможно придет снова, когда барабаны подизносятсяРастянул, вот только не помню на 1,5 или 2 см. Они из говна сделаны, тянутся легкоВ том и суть что с износом барабанов и колодок начинает воздушить. Барабаны скорее всего точно приговорены, колодки разбегаются уже до придела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 сентября, 2013 В том и суть что с износом барабанов и колодок начинает воздушить. Барабаны скорее всего точно приговорены, колодки разбегаются уже до придела.Прежде чем "воздушить" потечёт тормозуха и манжеты вылезут из цилиндра, а обратно уже не залезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) задний рабочий цилиндр может самопроизвольно завоздушиваться.. причём течей тормозной жидкости не будет.. лечится заменой.. Изменено 29 сентября, 2013 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж Саратовский 0 Опубликовано 14 февраля, 2014 Какой предельно допустимый диаметр барабанов должен быть, и толщина торм. дисков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 14 февраля, 2014 Какой предельно допустимый диаметр барабанов должен быть, и толщина торм. дисков?в яндексе спроси я меняю когда буртик меллиметра 2-3 пальцем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 14 февраля, 2014 19мм и 283мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey1984 0 Опубликовано 24 февраля, 2014 Господа помогите советом ...Проваливается педаль тормоза где то до середины , перед плохо схватывает а зад хватает сразу... поменял весь передний контур ГТЦ с вакумником, шланги, колодки ,супорта перебрал...регулировал колдун и без него пробовал результат один... провал тормоза до середины потом хватает зад, потом только перед...эффективность тормозов снизилась на много.нигде ничего не течёт тормозуха не уходит все прокачано и притерто... Пробовал пережимать шланг на передний контур - зад стоит колом, пережимаешь на задний - передок уходит педаль до середины .кто что посоветует... ??? (газель бизнес с дизелем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 февраля, 2014 Господа помогите советом ...Проваливается педаль тормоза где то до середины , перед плохо схватывает а зад хватает сразу... поменял весь передний контур ГТЦ с вакумником, шланги, колодки ,супорта перебрал...регулировал колдун и без него пробовал результат один... провал тормоза до середины потом хватает зад, потом только перед...эффективность тормозов снизилась на много.нигде ничего не течёт тормозуха не уходит все прокачано и притерто... Пробовал пережимать шланг на передний контур - зад стоит колом, пережимаешь на задний - передок уходит педаль до середины .кто что посоветует... ??? (газель бизнес с дизелем)У нас колдун соединяет оба контура.Ищи в этом проблему,я бы начал искать с этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж Саратовский 0 Опубликовано 25 февраля, 2014 В общем о проблеме тонущей педали! Было у меня так - жмешь тормоз педаль проваливается, срабатывает раза с третьего и в юз, пролез по тормозной системе, обнаружил - сопливится рабочий задний цилиндр, и изношены перед. колодки, все заменил. Работает все отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey1984 0 Опубликовано 25 февраля, 2014 Да в том то и дело что нигде ничего не сопливится и тормозуха не уходит...а колду отсоединял , пускал на прямую тоже самое. по ощущениям как будто завоздушило и педаль проваливается и схватывает внизу, но тормоза прокачаны уже 10 раз литра 2 тормозухи вылил итог один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 25 февраля, 2014 как будто завоздушило и педаль проваливается и схватывает внизу, но тормоза прокачаны уже 10 раз литра 2 тормозухи вылил итог один. Есть где-то в книгах по газели в первых выпусках регулировка вакуумного усилителя тормозов. Шток регулируется относительно плоскости прилегания ГТЦ.размер точно не помню, где-то 1,5мм от плоскости. Может ребята поправят. Это при том, что со второго или третьего качка тормоза все на юз.Второй момент, если передние супорта поменяны местами и спускной клапан внизу, то тормозов тоже не будет. Как не прокачивай, а педаль будет проваливаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey1984 0 Опубликовано 26 февраля, 2014 Супорта стоят правильно... а вакуумник бошевский на бизнесе он не регулируется ... продается в сборе с главным... уже и не знаю куда лезть и что смотреть БЛИН!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
