Alex030569 6 427 Опубликовано 14 октября, 2015 Возможно ли без прокачки выгнать воздух из передних цилиндров?Т.е. самотеком выдавит воздух? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 октября, 2015 Возможно ли без прокачки выгнать воздух из передних цилиндров?Т.е. самотеком выдавит воздух?Теоретически да, долго ждать придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 14 октября, 2015 Теоретически да, долго ждать придется.Понял,бум искать напарника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 14 октября, 2015 из советов бывалых есть древний способ прокачки в одиночкунужна вторая крыжка на бачёк с тормозухой делается отверстие и вставляется "сосок" от безкамерки,соединяем с накаченной камерой примерно 1-1.5 кг/см2 создали давление типа . бегаем вокруг авто и поочереди открываем вентили на суппортах.....и следим за уровнем тормозухи в бачке , да. еще на жигулях прокатывал такой способ подбираем палку по длинне чтоб при полностью выжатой педали вставала в распор м/у сидением и педалью. накачиваешь как обычно потом палку в распор и бежим откручивать на один раз хватает продуть .набегаешься конечно. С поиском напарника намного проще и быстрее выйдет :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Понял,бум искать напарника.Да ничего и не долго! Берёшь дощечку с ножовкой по дереву, садишься за руль и накачиваешь педаль. Накачал, держишь и примиряешь длину доски враспор от педали до руля, или до каркаса сиденья( только чтобы пластик не поломать). Отрезал, накачал, вставил доску враспор педали, выпрыгнул из кабины, стравил тормозную жидкость, закрыл, запрыгнул, накачал педаль, опять доску враспор и так до потери сознания...Шучу...Ну пол-часа попрыгал и всё прокачал! Сам так несколько раз делал тормоза, всё прокачивалось абсолютно. Дощечку про запас с собой! Думаю, для кого-то такой способ давно известен, а кому-то может и пригодится! Пока печатал уже раньше коллега ответил. Изменено 14 октября, 2015 пользователем Michael Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 октября, 2015 Понял,бум искать напарника.пару разпрокачаеш и не останеться воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 14 октября, 2015 Возможно ли без прокачки выгнать воздух из передних цилиндров?Т.е. самотеком выдавит воздух?ну уж из передних, совсем проблем нет в дополнение к перечисленному, снимает колеса утапливаем поршень в суппорт воздух выйдет в бочек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 14 октября, 2015 ну уж из передних, совсем проблем нет в дополнение к перечисленному, снимает колеса утапливаем поршень в суппорт воздух выйдет в бочек.На вряд ли он выйдет весь.Хочу поменять всю тормозную жидкость.Сколько ее надо,литр хватит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 октября, 2015 На вряд ли он выйдет весь.Хочу поменять всю тормозную жидкость.Сколько ее надо,литр хватит?не хватит , нужно два литра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grek 10 Опубликовано 18 октября, 2015 Отрезал, накачал, вставил доску враспор педали, выпрыгнул из кабины, стравил тормозную жидкость, закрыл, запрыгнул, накачал педаль, опять доску враспорДа, чушь полная!Ты же педаль накачиваешь не до пола, а когда штуцер откручиваешь, педаль проваливается.Как у тебя доска будет держать провалившуюся педаль? :blink: Доска что, телескопическая что ли? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 18 октября, 2015 Все просто качается одному. Особенно, если жидкость заменить собрался. Нужен шланг, чтобы плотно на прокачной штуцер налазил. Открываем на пол оборота, второй конец в банку, чтобы до дна доходил и идем качать. Резко нажимаем, медленно отпускаем. 5 раз и контур пркачан. Закрываем и идем к следующему колесу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 7 ноября, 2015 Тормозная трубка на задний рабочий цилиндр,ключ на сколько там?На 10? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 7 ноября, 2015 Тормозная трубка на задний рабочий цилиндр,ключ на сколько там?На 10?Че,так ни кто и не подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) Че,так ни кто и не подскажет?У тебя на 10 должно стоять. Изменено 7 ноября, 2015 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PILOT 62 5 Опубликовано 7 ноября, 2015 Заводская на 10, меняная медная у меня на 8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 13 ноября, 2015 Победил я проблему с провалом педали.Заменил задние тормозные цилиндры.Один бежал,но на обоих были съедены сальники.Вот из за них и были все проблемы.Теперь педаль схватывает в самом начале и зад тормозит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 13 ноября, 2015 Победил я проблему с провалом педали.Заменил задние тормозные цилиндры.Один бежал,но на обоих были съедены сальники.Вот из за них и были все проблемы.Теперь педаль схватывает в самом начале и зад тормозит.Потерял пружинку,которая стоит на планке ручника,собрал без нее.Какие могут быть последствия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 258 Опубликовано 17 ноября, 2015 Сегодня и я получил проблему с тормозами (( Решил поменять передние и задние колодки+ заодно и шины зимние прикрутить. Пробег 80 тыс км после предыдущей замены. Велел внимательно осмотреть тормоза на наличии утечки тормозухи , так как осенью уровень упал ниже минимума (( Решил , что это результат износа колодок передних и долил тормозухи. Через месяц опять уровень упал и зуммер стал пищать - опять долил.В общем слева спереди колодки на две трети изношены равномерно и обе , справа одна и наполовину не изношена а вторая изношена как то наискось .В общем не суть - заменили колодки по кругу , всё сухо, задние колодки ещё походили бы тыщ 20-30. При демонтаже задних колодок зацепили пыльник цилиндрика и оттуда ручьём побежала тормозная жидкость! Решил, что ормозуха уходила через этот цилиндрик , купил новый за 540 руб. Всё собрали, немного прокачали новый цилиндрик и выгнали за ворота - отдал 2700, правда ещё шкворни смазали моим шприцом .Выехал на дорогу и тормоза у пола , а то и на второй качек (( Вернулся - прокачали оба задних цилиндрика , подвели ручник - вроде нормально стало..Неужели такие говённые цилиндрики продают в Деталях ГАЗ ? Ещё проводили какие то манипуляции с колдуном во время прокачки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 12 декабря, 2015 Победил я проблему с провалом педали.Заменил задние тормозные цилиндры.Один бежал,но на обоих были съедены сальники.Вот из за них и были все проблемы.Теперь педаль схватывает в самом начале и зад тормозит.Рано радовался.Проехал около 10 тыс.км и педаль тормоза опять стала схватывать в самом конце.В Кургане пробило колесо заднее и пока делали в шиномонтажке,решил прокачать тормоза еще раз.Епрст!Воздух и жидкость опять черная,черная с задних цилиндров.После прокачки тормоза хорошие.Но хватило только только доехать до дома и педаль опять у полика тормозит.Сейчас вскрыл одну сторону-снял тормозные барабаны.Цилиндр сухой,не бежит.Начали прокачивать,жидкость опять черная.Не понимаю я чего еще надо.Откуда завоздушивание и почернение жидкости.С передних цилиндров жидкость прозрачная идет.Может тормозной шланг,который на мосту стоит,из за него проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 декабря, 2015 Рано радовался.Проехал около 10 тыс.км и педаль тормоза опять стала схватывать в самом конце.В Кургане пробило колесо заднее и пока делали в шиномонтажке,решил прокачать тормоза еще раз.Епрст!Воздух и жидкость опять черная,черная с задних цилиндров.После прокачки тормоза хорошие.Но хватило только только доехать до дома и педаль опять у полика тормозит.Сейчас вскрыл одну сторону-снял тормозные барабаны.Цилиндр сухой,не бежит.Начали прокачивать,жидкость опять черная.Не понимаю я чего еще надо.Откуда завоздушивание и почернение жидкости.С передних цилиндров жидкость прозрачная идет.Может тормозной шланг,который на мосту стоит,из за него проблемы?Колдун стоит ??? Если стоит копай его Или трубки подгнили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 12 декабря, 2015 Колдун стоит ??? Если стоит копай его Или трубки подгнилиКолдун выкинул,все томозные цилиндры поменяны.Трубки?Одну заднюю менял,тромозной цилиндр выдавило тогда и что бы доехать я трубку глушил.Неужели чернеет жидкость и воздушит из за трубки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 декабря, 2015 Колдун выкинул,все томозные цилиндры поменяны.Трубки?Одну заднюю менял,тромозной цилиндр выдавило тогда и что бы доехать я трубку глушил.Неужели чернеет жидкость и воздушит из за трубки?Бывает Микротрещина На глаз не видно а вот такой косякИли не дотянул когда менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 12 декабря, 2015 Бывает Микротрещина На глаз не видно а вот такой косякИли не дотянул когда менялНо подтёков то не видно.Впринципе менять уже нечего,все что можно,поменяно.Осталось тормозной шланг и трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 декабря, 2015 Но подтёков то не видно.Впринципе менять уже нечего,все что можно,поменяно.Осталось тормозной шланг и трубки.Чудес на свете не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 12 декабря, 2015 Alex030569, в вакумнике шприцем с тонкой трубкой полазь..там может твой ответ живёт.вот там обычно болтается жидкость уходящая в "никуда".со временем её мотор вытягивает и сжигает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
