газель2005 2 669 Опубликовано 12 декабря, 2015 Crady,Она оттуда не уходит.Самое интересно,что после больших пробегов так скапливается масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 12 декабря, 2015 Она оттуда не уходитуходить не уходит,но высасывает её при определённом уровне,можно на поршня глянуть,если блестят,то попивает моторчик тормозуху.по весне 2 штуки таких были,одна за другой...ВСЁ поменяно кроме вакумника с главным..шприцом залез..оп па!вот она!и в первых 2х горшках видно что нагар отгоревший. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) Crady, Ну да пока не достанет до клапана.Интересно,а как туда масло попадает ? Не жидкость точно. <_< Изменено 12 декабря, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) Alex030569, в вакумнике шприцем с тонкой трубкой полазь..там может твой ответ живёт.вот там обычно болтается жидкость уходящая в "никуда".со временем её мотор вытягивает и сжигает.В том то и дело,что жидкость ни когда не доливал.Но чернота и воздух от куда.При чем в переднем контуре нет такого,все тормозит и жидкость чистая.В вакумник конечно залезу шприцом для профилактики. Вопрос такой-ГТЦ как работает,т.е. манжеты в нем есть на передний контур и есть на задний контур отдельно,так? Изменено 12 декабря, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 12 декабря, 2015 а когда вакумник до краев не видели :D у меня было, шланг выдергиваешь , а от туда тормозуха, ( кстати с Еката шел :) ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 13 декабря, 2015 В том то и дело,что жидкость ни когда не доливал.Но чернота и воздух от куда.При чем в переднем контуре нет такого,все тормозит и жидкость чистая.В вакумник конечно залезу шприцом для профилактики. Вопрос такой-ГТЦ как работает,т.е. манжеты в нем есть на передний контур и есть на задний контур отдельно,так?Что то ни кто и не ответил.Раньше в ГТЦ 2 контура было.А как сейчас он устроен,тем более БОШШ.Может манжеты на заднем контуре разъедает?Как проверить?Открутить трубку с ГТЦ идущюю на зад и посмотреть жидкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) Если дело не в герметичности трубок.соединениях и трещинах в шлангах.то возникает вопрос о качестве тормозной жидкости? Мое предположение может перед контур заполнен нормальной жидкостью а при замене заднего цилиндра в задний пошла другая по составу жидкость(которая не того качества.чернеет значит посторонние включения.влага)!Попробовать поменять жидкость. Изменено 13 декабря, 2015 пользователем Oleg016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 декабря, 2015 Если дело не в герметичности трубок.соединениях и трещинах в шлангах.то возникает вопрос о качестве тормозной жидкости? Мое предположение может перед контур заполнен нормальной жидкостью а при замене заднего цилиндра в задний пошла другая по составу жидкость(которая не того качества.чернеет значит посторонние включения.влага)!Попробовать поменять жидкость.Ну это ваще че то из области ненаучной фантастики :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 13 декабря, 2015 Ну это ваще че то из области ненаучной фантастики :DСергей! ну если система герметична на все сто?Некачественная жидкость если в ней вода..при перепаде температур что будет?Паленая жидкость сейчас не фантастика,это реальность! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 декабря, 2015 Сергей! ну если система герметична на все сто?Некачественная жидкость если в ней вода..при перепаде температур что будет?Паленая жидкость сейчас не фантастика,это реальность! :PБачок то один - общий и жижа в процессе имеет свойство перемешиваться Так что ее состояние везде одинаковое а вот задний контур нужно смотреть трубки от соединения со шлангом под кабиной и до цилиндров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 13 декабря, 2015 Про то и речь контура два.передний заполнен.задний был при замене цилиндра пустой! и Алекс пишет жидкость чернеет и не уходитНу да ладно хозяину виднее!СМотреть обязательно надо как ты говоришь очень тщательно и лучше вдвоем. одному нажимать на педаль-другому смотреть.особо шланги и трубки , стыки штуцеров,ну и качество манжет может то же оказаться не Айс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 декабря, 2015 Про то и речь контура два.передний заполнен.задний был при замене цилиндра пустой! и Алекс пишет жидкость чернеет и не уходитНу да ладно хозяину виднее!СМотреть обязательно надо как ты говоришь очень тщательно и лучше вдвоем. одному нажимать на педаль-другому смотреть.особо шланги и трубки , стыки штуцеров,ну и качество манжет может то же оказаться не Айс!Знаешь у меня была ситуевина Ну вот проваливается педаль и все Прокачиваешь идет черная жижа Сливаешь все до прзрачной Все нормально Через пару КМ опять тоже самое Начинаешь прокачивать Опять жижа черная Везде сухо Долго моск ломал Потом пыльник на колдуне сковырнул Внешне все норм - сухо А под ни влажно Поставил соединительную муфту на трубки в обход колдуна и забыл А у соседа тож самое и колдун внутри сухой тож мучался пока не решил трубки подтянуть Так вот одна около колдуна в секунду отвалилась у гайки А ведь вокруг сухо было и жидкость не уходила Заменил трубку и все ОК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) Трубки и шланги вещь очень капризная и непредсказуемая!Сам так попадал не раз согласен!Колдун то он тот еще гимор.(но в его случае он исключен)! Изменено 13 декабря, 2015 пользователем Oleg016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 декабря, 2015 но в его случае он исключенЗначит трубки Чудес не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 13 декабря, 2015 Значит трубки Чудес не бываетВот только жидкость пишет на месте!Согласен с тобой.искать надо .Чудес точно Сергей не бывает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 13 декабря, 2015 В теме про ГТЦ Бош то же жаловались что при замене заднего цилиндра главный начал перепускать.может это взаимосвязано с провалом педали у Alex030569 !Но вот перебирать его почему то не советуют! "Залез значит выкинул" говорят уважаемые люди! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 декабря, 2015 при замене заднего цилиндра главный начал перепускатьЧе за бред ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 13 декабря, 2015 В теме про ГТЦ Бош то же жаловались что при замене заднего цилиндра главный начал перепускать.может это взаимосвязано с провалом педали у Alex030569 !Но вот перебирать его почему то не советуют! "Залез значит выкинул" говорят уважаемые люди! В старом то же переберешь его на долго не хватало,износ идет не только в манжетах и поршнях но и в зеркале ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 13 декабря, 2015 Че за бред ??? OFF sagenitНаш ЧеловекУчастник Клуба291 сообщенийГород:москва. каховкаМарка авто:соболь-2310longДвигатель:40524Год выпуска Авто:2008Отправлено 12 Январь 2015 - 13:59у меня стал перепускать когда заменил задние тормозные цилиндры, и самое главное перепуск не постоянен, то педаль в начале тормозит. то у самого полика, вот такая {Цензура}. прокачивал неоднократно. безполезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 декабря, 2015 OFF sagenitНаш ЧеловекУчастник Клуба291 сообщенийГород:москва. каховкаМарка авто:соболь-2310longДвигатель:40524Год выпуска Авто:2008Отправлено 12 Январь 2015 - 13:59у меня стал перепускать когда заменил задние тормозные цилиндры, и самое главное перепуск не постоянен, то педаль в начале тормозит. то у самого полика, вот такая {Цензура}. прокачивал неоднократно. безполезно. Я и говорю бред Трубки и колдун, если стоит, смотреть !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 13 декабря, 2015 Я пока прокачал.Сейчас тормоза внорме.Завтра еду в Мосвку.До туда хватит,а там еще раз прокачаю и домой.Дома буду искать причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 21 декабря, 2015 Я пока прокачал.Сейчас тормоза внорме.Завтра еду в Мосвку.До туда хватит,а там еще раз прокачаю и домой.Дома буду искать причину.Вакумник сухой.Воздух держит отлично,машина стояла часа 2 заглушенная,когда сдернух шланг воздух зашипел.Тормозная жидкость опять темная в задних цилиндрах и воздух чуть чуть был.Осталось грешить только на ГТЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 195 Опубликовано 21 декабря, 2015 Вакумник сухой.Воздух держит отлично,машина стояла часа 2 заглушенная,когда сдернух шланг воздух зашипел.Тормозная жидкость опять темная в задних цилиндрах и воздух чуть чуть был.Осталось грешить только на ГТЦ.ГТЦ наверное на при делах, трубопровод до задних цилиндров достаточно длинный.Если в задних цилиндрах жидкость темная то нужно искать сзади. "Колдун",шланг,манжеты рабочих цилиндров.Если-бы был виноват ГТЦ, то и в нём-бы жидкость потемнела.Капни на белый лист бумаги каплю грязной жидкости.Жидкость расползётся,по тёмному пятну можно будет понять что её темнит,резина или металлическая стружка. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) ГТЦ наверное на при делах, трубопровод до задних цилиндров достаточно длинный.Если в задних цилиндрах жидкость темная то нужно искать сзади. "Колдун",шланг,манжеты рабочих цилиндров.Если-бы был виноват ГТЦ, то и в нём-бы жидкость потемнела.Капни на белый лист бумаги каплю грязной жидкости.Жидкость расползётся,по тёмному пятну можно будет понять что её темнит,резина или металлическая стружка.Про бумагу спасибо,здорово подметил,проверю.А вот жидкость и в бачке темная.Но с передник цилиндров идёт прозрачная,а с задних тыс через 5-7 пробега черная. Изменено 22 декабря, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 195 Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) Про бумагу спасибо,здорово подметил,проверю.А вот жидкость и в бачке темная.Но с передник цилиндров идёт прозрачная,а с задних тыс через 5-7 пробега черная.У меня подобное было с ГЦС.Провалилась педаль.Когда разобрал цилиндр,и вытащил поршень,то манжета распухла так ,что по диаметру раза в два больше стала.В бачке плавали ошмётки красного цвета.Причём цилиндр простоял на машине с полгода,и жидкость не обновлял.Так и осталось это для меня великой загадкой.Может что с тормозной жидкостью произошло,может с резиной ,а может и температура повлияла(жара стояла).Эпидерсия. :D Изменено 22 декабря, 2015 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
