vitek62ru 10 Опубликовано 7 января, 2012 Форсунки менять не надо сначало сьездий на диогностику, компьютером можно регулировать открытие форсунки бензина. а на счет газа если у тебя 4 поколения то не едит из за того что топливо обогощено. У меня знакомый бак стоит 160л хватает примерно но 1100, и считал расход примерно 12-14 при скорости 80 90км/ч и маши летит газель будлененная и высокая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 7 января, 2012 Форсунки менять не надо сначало сьездий на диогностику, компьютером можно регулировать открытие форсунки бензина. а на счет газа если у тебя 4 поколения то не едит из за того что топливо обогощено. У меня знакомый бак стоит 160л хватает примерно но 1100, и считал расход примерно 12-14 при скорости 80 90км/ч и маши летит газель будлененная и высокая. ГБО обычное.На бензине троит при прогреве, при нажатии на газ провал.На диагностику ещё не ездил, думаю съездить, заодно перешить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 8 января, 2012 Поднимем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 10 января, 2012 РВ глянь по меткам,может перепрыгнули... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 10 января, 2012 РВ глянь по меткам,может перепрыгнули... Ищу сейчас моториста, чтоб по транспортиру установить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zeralion 0 Опубликовано 25 января, 2012 Привет всем проблема такая как включаю третию(четвертая таже песня) едит только по прямой или с горки в горку на второй пустой полный картина одна и таже поменял катушки провода свечи замена Эликтроники блока управления один хрен не едит . что делать подскажите газ бензин одинаково что так и эдок) машина 2007 года 405.22 подскажите в чем проблему искать :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 25 января, 2012 Привет всем проблема такая как включаю третию(четвертая таже песня) едит только по прямой или с горки в горку на второй пустой полный картина одна и таже поменял катушки провода свечи замена Эликтроники блока управления один хрен не едит . что делать подскажите газ бензин одинаково что так и эдок) машина 2007 года 405.22 подскажите в чем проблему искать :( У меня сильно тяга увеличилась после замены массы... Правда расход не уменьшился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zeralion 0 Опубликовано 26 января, 2012 У меня сильно тяга увеличилась после замены массы... Правда расход не уменьшился Спс надеюсь поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 31 января, 2012 У меня была такая фигня.Пропала тяга,жрать стала по 14-15 литров на сотку,появились провалы,машинка не хотела ехать.По бк все показатели на хх все в норме,ошибок нет.Подключил ноутбук тоже всё в норме, а попробовал в движении поиграть с параметрами то оказалось что обогащая смесь (то есть время открытия форсунок увеличивая) то машинка начинает лететь.Замерив давление топлива увидел что оно 2.2 при норме 3 бар.Поменял бензонасос и о чудо,машинка полетела,жрать опять по трассе 11-11.5 по городу 12-12.5 литра.Двиган 405.22 машина цельнометал.Вот так у меня вылечилась эта болячка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 31 января, 2012 У меня была такая фигня.Пропала тяга,жрать стала по 14-15 литров на сотку,появились провалы,машинка не хотела ехать.По бк все показатели на хх все в норме,ошибок нет.Подключил ноутбук тоже всё в норме, а попробовал в движении поиграть с параметрами то оказалось что обогащая смесь (то есть время открытия форсунок увеличивая) то машинка начинает лететь.Замерив давление топлива увидел что оно 2.2 при норме 3 бар.Поменял бензонасос и о чудо,машинка полетела,жрать опять по трассе 11-11.5 по городу 12-12.5 литра.Двиган 405.22 машина цельнометал.Вот так у меня вылечилась эта болячка. У меня на газу 21-23 расход. Правда редуктор холодный, холодно очень, хочу последовательно печки подключить.А на бензе походу трубка обратки загнута у бака и едет только газ в пол, видать давление не скидывается лишнее.И ещё вопрос: трубки топливные к баку подходят- они соединены шлангами. Они целиковые должны быть? может бывший хозяин их обпилил?Под кабиной неудобно, надо бак снимать. Нахрена у фермера бак под кабину запихали :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 31 января, 2012 Да,трубки к баку с завода цельные идут,но у меня тоже одна трубка соединена шлангом на хомутах есчё прежним хозяином.А насчёт обратки то при тапке в пол,регулятор давления и так должен её перекрывать повышая давление в рампе.А загнута трубка или нет можно увидеть визуальным осмотром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir.verschinin 1 Опубликовано 31 января, 2012 Во первых есть ли бортовик? каковы показания-ошибки?Очень похоже на сбои при нагрузках ДМРВ и РХХ. Какой расход на бензе.Какой накат?может подклинивает?А может и двигун начинает умирать--а сколь грузишь?У меня тоже 40522-соболь-фургон-я в него уже столько денег вбухал.пробега и 100 нету а я уже новую поршневую воткнул.Мыслей то много..ищите и обрящете!Ты пишеш что только на газу ездишь. На бензине тоже не бежит???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 31 января, 2012 Да,трубки к баку с завода цельные идут,но у меня тоже одна трубка соединена шлангом на хомутах есчё прежним хозяином.А насчёт обратки то при тапке в пол,регулятор давления и так должен её перекрывать повышая давление в рампе.А загнута трубка или нет можно увидеть визуальным осмотром. Трубка сильно перегнута, надо бак снимать. А на улице холодно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 31 января, 2012 А в каком месте она у тебя перегнута? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 31 января, 2012 А в каком месте она у тебя перегнута? У бака самого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 31 января, 2012 Попробуй обрезать и одеть шланг на хомуты.У меня как раз обратка так и сделана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 31 января, 2012 Попробуй обрезать и одеть шланг на хомуты.У меня как раз обратка так и сделана. Я так и сделаю. Только сейчас мороз... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 31 января, 2012 Я тут бензонасос менял,а это влечёт за собой много чего на цельнометале,уроды не могли лючёк по больше сделать,приходится бак снимать.А ты какую то трубку,это ваще мелочь.Но я думаю что этим ты не вылечеш проблему.А так попробуй!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 1 февраля, 2012 Я тут бензонасос менял,а это влечёт за собой много чего на цельнометале,уроды не могли лючёк по больше сделать,приходится бак снимать.А ты какую то трубку,это ваще мелочь.Но я думаю что этим ты не вылечеш проблему.А так попробуй!!! Ну так и мне бак снимать надо, бак то под кабиной, туда и руки не пролазят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 1 февраля, 2012 Я тут бензонасос менял,а это влечёт за собой много чего на цельнометале,уроды не могли лючёк по больше сделать,приходится бак снимать.А лючок расширить не судьба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 2 февраля, 2012 А лючок расширить не судьба?Да,я хотел расширить но у меня там рядом со штатным лючком усилители кузова проходят и тогда их придется пропилить но я что то не решился их трогать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 2 февраля, 2012 Да,я хотел расширить но у меня там рядом со штатным лючком усилители кузова проходят и тогда их придется пропилить но я что то не решился их трогать.хватает точно до усилителя спилить.выходит потом насос спокойно.винт не совсем удобно откручивать,но реально снять не напрягаясь.в настиле фанерном можно вообще не трогать. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei74 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 Все привет .У меня ГАЗель 07года евро 2 ни...на не едет.До 90км/ч более мене разгон,потом вобще не хочет ехать.Расход на бензе около 16и более .Брал новую первые 2500км укладывалась в 12л, потом стала 15л минимум жрать .В районе 3500об иногда звенят пальцы, даже на 95-бензе, на газе 20л расход,тоже не шибко едет.Менял все дадчики не помогло.Включая зажигание ЧЕК горит пол секунды.Давно думал поменять на простую систему да все не как руки не доходили, да и денег жалко .Есть ли смысл менять ,подскажите кто что может . Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 24 февраля, 2012 Все привет .У меня ГАЗель 07года евро 2 ни...на не едет.До 90км/ч более мене разгон,потом вобще не хочет ехать.Расход на бензе около 16и более .Брал новую первые 2500км укладывалась в 12л, потом стала 15л минимум жрать .В районе 3500об иногда звенят пальцы, даже на 95-бензе, на газе 20л расход,тоже не шибко едет.Менял все дадчики не помогло.Включая зажигание ЧЕК горит пол секунды.Давно думал поменять на простую систему да все не как руки не доходили, да и денег жалко .Есть ли смысл менять ,подскажите кто что может . Заранее благодарен.Надо проверять комплексно!!! Компрессия,фазы распредвалов,прошывку и так далее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kreshfire 4 Опубликовано 24 февраля, 2012 Все привет .У меня ГАЗель 07года евро 2 ни...на не едет.До 90км/ч более мене разгон,потом вобще не хочет ехать.Расход на бензе около 16и более .Брал новую первые 2500км укладывалась в 12л, потом стала 15л минимум жрать .В районе 3500об иногда звенят пальцы, даже на 95-бензе, на газе 20л расход,тоже не шибко едет.Менял все дадчики не помогло.Включая зажигание ЧЕК горит пол секунды.Давно думал поменять на простую систему да все не как руки не доходили, да и денег жалко .Есть ли смысл менять ,подскажите кто что может . Заранее благодарен.Когда зажигание включаешь чек и должен моргнуть.Это норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
