B.V.A 4 439 Опубликовано 7 марта Нады башмак ставить или как минимум на передачу.. Плюсом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 207 Опубликовано 7 марта 20 минут назад, B.V.A сказал: Нады башмак ставить или как минимум на передачу.. Плюсом.. НА погрузке более 6 часов уверенно, а на стоянке - на передачу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 2 апреля Взял такой же кран, только вот не пойму нафига его колхозить на место ручника, можно аккуратно к сиденью прикрутить или на торпеду, хоть не много но будет дополнительно свободное место между сидений... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 207 Опубликовано 3 апреля 7 часов назад, GoldeN сказал: Взял такой же кран, только вот не пойму нафига его колхозить на место ручника, можно аккуратно к сиденью прикрутить или на торпеду, хоть не много но будет дополнительно свободное место между сидений... колхоз дело - добровольно принудительное. ручка крана в закрытом положении должна быть чуть ниже сиденья, а открытом должна быть выше, мешать. - безопасность - эргономика 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 3 апреля Я его возле левой ноги поставил , все равно особо не пользуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 27 апреля кто ставил два суппорта а колесо, подскажите - ход педали увеличился ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
