grafinchik 5 Опубликовано 21 июня, 2010 Выдает ошибку 171 слишком бедная смесь,в чем причина,кто в курсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaelectrik 0 Опубликовано 22 июня, 2010 Выдает ошибку 171 слишком бедная смесь,в чем причина,кто в курсе?НУ ДЛЯ НАЧАЛА ЧТО ЗА АВТО. КАКОЙ БЛОК ???????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 22 июня, 2010 НУ ДЛЯ НАЧАЛА ЧТО ЗА АВТО. КАКОЙ БЛОК ????????Двигатель 40524 евро3, блок микас11ет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega546 0 Опубликовано 22 июня, 2010 Двигатель 40524 евро3, блок микас11ет.возможно бензаносос умирает ,замерь давление в рампе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 22 июня, 2010 возможно бензаносос умирает ,замерь давление в рампеМесяц назад поставил новый,забыл сказать что началось все после того как двигатель на мойке помыли.А мож просто совпадение <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega546 0 Опубликовано 22 июня, 2010 Месяц назад поставил новый,забыл сказать что началось все после того как двигатель на мойке помыли.А мож просто совпадение <_<топливный фильтр давно менял?как ошибку узнал? бк стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 22 июня, 2010 топливный фильтр давно менял?как ошибку узнал? бк стоит?Да БК мультитроникс,ошибку сбрасываю,через несколько минут опять вылазит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 23 июня, 2010 Да БК мультитроникс,ошибку сбрасываю,через несколько минут опять вылазит Такая же шляпа началась,но сначала была 172- богатая смесь,тоже БК-мульти,сбросив через некоторое время снова появляется,еще была 831 ошибка,появляется редко,а теперь 171-появилась,че ей не так?,а тут еще и с газом проблема появилась:на холостых двигло колбасит,в глушитель стреляет,а сейня вообще и тяга пропала и стрельнуло уже под капотом,но расход снизился реально!Может кто чего подскажет?,сильно не пугайте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaelectrik 0 Опубликовано 25 июня, 2010 Месяц назад поставил новый,забыл сказать что началось все после того как двигатель на мойке помыли.А мож просто совпадение <_< ну так померь давление должно быть не менее 4 атм !!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 25 июня, 2010 ну так померь давление должно быть не менее 4 атм !!!!!А из-за ката может быть,мож он забился?Сеня колено которое от колектора до ката стоит прогорело какого-то х.,и сразу ошибка 422 полезла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Карел 5610 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 (изменено) ну так померь давление должно быть не менее 4 атм !!!!! Чем измерить давление в рампе? Самостоятельно! Изменено 3 февраля, 2011 пользователем Карел 5610 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny 69 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 Манометром для измерения давления топлива. Возьми самый простой, с золотником. А из-за ката может быть,мож он забился?Сеня колено которое от колектора до ката стоит прогорело какого-то х.,и сразу ошибка 422 полезламожет и из-за этого. ДК видит много кислорода , ЭБУ это воспринимает как бедную смесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Карел 5610 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 Манометром для измерения давления топлива. Возьми самый простой, с золотником. может и из-за этого. ДК видит много кислорода , ЭБУ это воспринимает как бедную смесь. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 061 Опубликовано 3 декабря, 2011 Выдает ошибку 171 слишком бедная смесь,в чем причина,кто в курсе?Вопрос такой же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vetal_ks 1 Опубликовано 20 декабря, 2011 У меня тоже появилась ошибка "бедная смесь" на газу 2-го поколения ЛОВАТО. Ошибку сбрасываю но она обратно появляется.чем моно исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 21 декабря, 2011 Ошибка 171 слишком бедная смесь бывает при недостаточном давлении в топливной рампе(одна из причин).В идеале давление 3,8 атм,если меньше надо заменить топливные фильтры в первую очередь.Не поможет-тогда менять электробензонасос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 061 Опубликовано 9 марта, 2012 Ошибка 171 слишком бедная смесь бывает при недостаточном давлении в топливной рампе(одна из причин).В идеале давление 3,8 атм,если меньше надо заменить топливные фильтры в первую очередь.Не поможет-тогда менять электробензонасос.И фильтры, и бензонасос, и бак и датчики все поменял. Ошибка не исчезла. В чём может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 9 марта, 2012 Выдает ошибку 171 слишком бедная смесь,в чем причина,кто в курсе?Где то подсос воздуха мимо ДМРВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 061 Опубликовано 9 марта, 2012 Где то подсос воздуха мимо ДМРВ.Сменил бак, бензонасос, датчики воздуха, лямбды, ДМРВ, свечи, фильтра, катушки, другое по мелочам. Вскоре поменяю выхлопную...Что мне ещё сменить чтоб ошибка пропала??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 9 марта, 2012 А с ресивера,что на топливную рампу вакум на месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 061 Опубликовано 9 марта, 2012 А с ресивера,что на топливную рампу вакум на месте?Вот чего не знаю, того не знаю...Его ещё посмотреть...?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 061 Опубликовано 9 марта, 2012 Что настолько серьёзная ошибка, что никто не знает как её побороть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 9 марта, 2012 Что мне ещё сменить чтоб ошибка пропала???Автомобиль :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 061 Опубликовано 9 марта, 2012 Автомобиль :PВ миничате тоже самое писал...А если серьёзно?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 9 марта, 2012 А эта ошибка только из-за недостатка бенза или ещё из-за от подачи кислорода?Просто я поменял ДМРВ и вроде после этого пропала 171. хотя иногда(редко) вылазит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
