Федорович
Отопитель НЕ ГРЕЕТ
makcum
я первый оренбургский радиатор снял из-за течи в углу. сейчас поставил новый и опять потек. греет конечно отлично, но качество говно.
Lehan
Поживём - увидим... Главное - стало тепло и понятна причина холода все эти ГОДЫ...
Максим Павлович
Я тоже кажись разобрался почему в машине холод собачий, и из печки дует чуть живой воздух, а как газонешь так теплеет. Редуктор подключен байпасом к печке, плюс ко всему стоит термостат на 70. Время будет займусь теплом в кабине
Валерий(69)
  В 01.12.2014 в 11:40, Максим Павлович сказал:
Весной лучше этим заниматься, когда не так холодно будет.
Максим Павлович
Весной мне уже печка не нужна будет, и нужно будет работать опять до следлующей зимы с минимальным простоем
странNik
ну да..на зиму оно самое то((((
80 тепло..87 однако жарко в кабине...какие  то 5-7 градусов очень влияют
и на тепло оч много факторов влияют
Максим Павлович
Купил тёплый термостат, будет установлен с новым двигателем всборе
странNik
зажал? :)
я где писал..выкинул 4 штуки недавно.типа да..рабочие лежали на разную температуру
Максим Павлович
Ничего не зажимал, просто готовлюсь другой движок втыкать, вот и комплектующих его с учётом всех этих мелочей
странNik
так ты проверь сначала комплектующие...
писал ведь..а считал рабочими
  странNik сказал:
Арчи KZ
У меня печка на лобовое в левую сторону отлично дует, а правая сторона слабовато дует. Почему?
странNik
стыки воздуховодов проклей скотчем
Арчи KZ
Торпеду надо снимать?
странNik
у меня на старой панели не надо...но надо именно в печке все до ума довести,получается снимать
Gazecus59
подскажите где регульнуть заслонку улица-радиатор?у пассажира заслонка под патрубками-подтянуть?
Slavyan
  В 05.12.2014 в 14:02, Gazecus59 сказал:
У пассажира, за патрубками. Только регулировать то там нечего, разве что попробовать перевести ручку на тепло и посмотреть сдвинется ли рычаг ещё
Арчи KZ
Кто нибудь ставил на печку реастат?
GAZ-2752
  В 05.12.2014 в 16:48, Арчи KZ сказал:
он как бы там есть...или ты хочешь с подсветки панели туда поставить? Сгорит.Как вариант -сварочный баластник
Gazecus59
  В 05.12.2014 в 16:33, Slavyan сказал:
нет форы(регится само до упора,есть мнение?
Арчи KZ
Я имею ввиду в блок печки. Штуковина со спиралами, чтобы воздух сушил.
GAZ-2752
  В 05.12.2014 в 17:52, Арчи KZ сказал:
первый раз слышу, и не очень понимаю, что ты хочешь. :wacko:
Slavyan
  В 05.12.2014 в 17:47, Gazecus59 сказал:
Проблема то в чём у тебя? Можешь радиатор вытащить и там будет видно эту заслонку. Только регулировать нечего там будет, лишь посмотришь полностью ли заслонка перекрывает поток холодного воздуха
Gazecus59
  В 06.12.2014 в 07:08, Slavyan сказал:
там трехрядник заряжен,только если полностью отопитель снять(так и ставили)..
orc
Приветствую.Похолодало. Завожу машину, грею,температура подымается на 80++ по датчику, патрубок который идет к печке холодный, начинаю движение, в патрубке появляется тепло, из печки начинает дуть теплый воздух, температура падает до 65-70градусов по датчику, потом сного постепенно подымается на 80++ и так и держится на этом уровне если морду не закрывать, но холодно. Морду закрываю, намного теплее, но электромуфта часто включается. Не вредно ли закрывать морду? Печка начинает греть, как я понял после того как откроется термостат, это нормально? доп.помпы нет. на электрокран патрубок идет с газового редуктора.
ВадимВ
  orc сказал:
нет
