Федорович
Отопитель НЕ ГРЕЕТ
Арчи KZ
А как определить рабочую помпу? Снять ремень и люфту вала проверит?
Ваня Страдивари
  В 27.12.2014 в 18:35, Арчи KZ сказал:
Если тосол сожрал крыльчатку помпы, то поможет только замена помпы
Арчи KZ
Я это понял. А как определить помпа рабочая или нет?
Ваня Страдивари
Разобрать и проверить зазор между крыльчаткой и блоком.
Арчи KZ
Спасибо!
Максим Павлович
  В 22.12.2014 в 14:27, Максим Павлович сказал:
У меня было такое, тросы заклинило в оплётке, сам переключатель ещё дрыгался, а потом и он накрылся, этот переключатель продаётся только всборе и стоит около 4 т.р., плюс за работуработу загнали 4 тыс. Я подумал и теперь обхожусь без переключателя. Отцепил тросы от заслонки и засовывая руки под панель направляются воздух куда надо, неудобно конечно, а самому пока времени нет заниматься, но и не зарабатываю я по 8 тыс в день что б такие деньжище отдавать за день.
Мужики, походу я ни фига не разобрался с заслонки отопителя. Никак не пойму как направить поток на лобовое стекло. Пробовал перекрывать заслонки в ноги и на лицо но поток на стекло лучше не становился и стекло сильно запотевало. Полагаю должна быть еще одна заслонка открывающая доступ на лобач но облазил все так ее не нашел. Торпедо еще не разбирал. Кто разбирал прошу откликнитесь.
YaKuT-ST
  В 08.01.2015 в 11:05, Максим Павлович сказал:
с разборки поискать...у нас за 3000 рэ полностью панель в сборе забрал, печка, проводка, управление в комплекте...
Gazecus59
  В 09.01.2015 в 15:01, YaKuT-ST сказал:
зачем фсю-то панель в сборе???у отопителя "своя жизнь"-глумишься)))
Максим Павлович
Ребят помогите разобраться с заслонками? Какие куда направить что б поток пошел на лобач?
Ваня Страдивари
Методом Тыка не пробовал?
В ногах пассажира посмотри заслонку.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Gazecus59
  В 09.01.2015 в 16:46, Максим Павлович сказал:
засунь руку под панель в районе баранки(рулколеса)там есть металлтяга.ноги верх-вправо влево,сам увидишь
Максим Павлович
ОК. Спасибо. Завтра гляну
gazelist56
Вчера знакомый продаван уговорил взять радиатор печки полность аллюминиевый за 1000р. х.з. кто его выпустил. нет никакой маркировки кроме значка РСТ и каких-то цифирок. Продаван сказал, что месяца 3 ими торгует, что газелисты их распробывали и даже про запас берут! Вчера поставил, сегодня  -18 с утра вроде поеду тестить. Фото вечером попробую выложить.
олег самара
  В 10.01.2015 в 04:38, gazelist56 сказал:
Радиатор нормальный,знакомому на "Волгу" такой поставил. Греет нормально,давление 2кгс/см держит нормуль (всегда опрессовываю перед установкой). Производство подозреваю что Бугуруслан.На Ракитовском авторынке такой за 750р брал...
gazelist56
Испытал сегодня. греет лучше чем мой. аллюминивыей нижегородский. фотки будут позже
mazay1990
стал владельцем газели до морозов, но скоро дубак
печка греет, но мне мало, термос от тойоты как часы пашет,  доп.помпа есть,  кое как лобовое в дождь отпотевало сегодня - пака центральные мордодуи не закрыл.
ребят 2003г.в надо чот делать, хотелось бы тихого моторчика и жаркого воздуха
гдето читал что дополнительно засовывают радиатор еще один в корпус отопителя-тема?
подскажите
Изменено пользователем mazay1990
paul799
  В 04.09.2015 в 16:37, mazay1990 сказал:
подскажите
Не знаю, но на лупатых по-моему печка нормально греет при исправных термостате, отсутствии воздуха в печке и исправных заслонках отопителя. Ищи где косяк. Никаких доп. радиаторов не надо.
Roller
  В 04.09.2015 в 19:07, paul799 сказал:
Добрый вечер paul799, не могу с тобой согласиться, я когда пересел на рестайл только почувствовал как это- в тепле работать.
mazay1990
у нас очень холодно- сибирь
хочу не просто тепло а жарко
давайте чонить сообразим
Максим Павлович
Забор жидкости на печку сделай из гбц, там она погярячее
YaKuT-ST
подскажите
проверить заслонку зима-холодно, может не до конца поток перекрывает...
mazay1990
  В 05.09.2015 в 04:09, Максим Павлович сказал:
пример не покажешь?
  В 05.09.2015 в 05:09, YaKuT-ST сказал:
от крутилки на панели она не регулируется, я так понимаю что открыта всегда на всю. в центральные мордодуи более менее дует- а ноги и лобовое ни о чем, и боковыые тоже слабо., даже если перекрыть центральные вместе с боковыми - низ и верх кое как в дождь отпотели лобвое.
  mazay1990 сказал:
тросики слетели.надо панель скидывать и ставить всё на место,регулировать.хочешь что бы по человечески всё работало,панель снимать.ну и сняв панель проклеивать.я печку снял,проклеил,отрегулировал.во первых теплей гораздо,во вторых тише
mazay1990
у меня есть медный 3ех рядный с классики радиатор
Максим Павлович
  В 05.09.2015 в 07:28, mazay1990 сказал:
пример не покажешь?
В заднюю крышку гбц вживляют фланец со штуцером к нему подключают подачу к печке, обратка остается на своем месте, а вот "старую" подачу на блоке у 4-го цилиндра глушат. Фото нет. Себе еще не сделал. Разработка в процессе.
Себе делаю так: заднюю крышку гбц провариваю с внутренней стороны аргоном для увеличения толщины стенки, и там где утолщил сверлим и режем резьбу. Вкручиваем в это отверстие угловой штуцер с конической резьбой и все готово.
