jeka1981 467 Опубликовано 7 декабря, 2022 12 минут назад, Alex030569 сказал: А именно направление потоков. по отопителю интересует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 7 декабря, 2022 3 минуты назад, jeka1981 сказал: по отопителю интересует Не понял,это вопрос или что? Мне надо схему движения потоков охлаждающей жидкости на Каминс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 7 декабря, 2022 @Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 7 декабря, 2022 1 час назад, Alex030569 сказал: Не понял,это вопрос или что? Мне надо схему движения потоков охлаждающей жидкости на Каминс. мнения разделились как я понял .по схеме камминса поток на отопитель идет сверху .а в раальности он на отопитель идет снизу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 7 декабря, 2022 1 час назад, jeka1981 сказал: по схеме камминса поток на отопитель идет сверху схема на то то она и схема,а не сборочная информация,ну или ремонтная.даёт ОБЩУЮ картину функционирования.а не подробности 1 час назад, jeka1981 сказал: .а в раальности он на отопитель идет снизу с низу.на новых машинах на всех с низу.а вот на старых..там творческий подход,там и доп помпы ставили то на входе,то на выходе,и с патрубками примерно так же было.с бизнесов уже меньше "разнообразия" и подача в основную печку всегда с низу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 7 декабря, 2022 26 минут назад, Crady сказал: схема на то то она и схема,а не сборочная информация,ну или ремонтная.даёт ОБЩУЮ картину функционирования.а не подробности так на то она и схема системы охлаждения.все остальные потоки правильно же указанны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 7 декабря, 2022 1 минуту назад, jeka1981 сказал: .все остальные потоки правильно же указанны ни чё что 3х ходовой кран в зеркальном виде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 7 декабря, 2022 Не понимаю .. как так, стоя у машины с головою под капотом и не понять( откуда жижа вытекает и куда втекает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 661 Опубликовано 7 декабря, 2022 3 часа назад, jeka1981 сказал: мнения разделились как я понял .по схеме камминса поток на отопитель идет сверху .а в раальности он на отопитель идет снизу Без разницы.Радиатор отопителя всё равно лежит горизонтально, а боковой бачек разделён поперёк, а не вдоль как на рейсталинге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 8 декабря, 2022 12 часов назад, газель2005 сказал: всё равно лежит горизонтально нет разъём поддона горизонтален на авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 661 Опубликовано 8 декабря, 2022 (изменено) @L2140 При чем подон крышки испарителя? Там перегородка отдельная в корпусе! Сзади корпуса отопителя задувает поток воздуха от вентилятора по каналу и под низ радиатора между перегородкой проходит. Когда заслонка канала направлена в данное пространство. В бачке радиатора с стороны выходов стоит поперечная вертикальная перегородка. Разделяющая бачек пополам. По этому поток жидкости идёт из одного края половины радиатора в другой. На рейсталинге газель по сути та же конструкция корпуса отопителя, но нет корпуса под испаритель. Только там бачек радиатора горизонтально разделён пополам. Поток жидкости идёт снизу вверх через радиатор Изменено 8 декабря, 2022 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 8 декабря, 2022 (изменено) 6 часов назад, газель2005 сказал: При чем подон крышки испарителя? при ориентировании на местности. Поддон горизонтален. Радиатор не горизонтален, если быть точным. Имеет верхний и нижний штуцеры в связи со своим расположением. Горизонтальный радик -ноль градусов угол установки Вертикальный радик Некст и LowCost - 90 градусов Радик бизнеса и до бизнеса - 20 градусов Изменено 8 декабря, 2022 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 661 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) @L2140 Нет тебе показалось.Снизу выемка моторного щита и нижний поддон испарителя не горизонтально стоит.Радиатор первого образца бизнес имеет выходы в одной плоскости.Каркас изогнут в вверх в районе крепления нижней части печки. Изменено 9 декабря, 2022 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 9 декабря, 2022 23 часа назад, L2140 сказал: нет разъём поддона горизонтален на авто. Сломал крепление тяги к заслонке , полез ремонтировать и заметил ,что двигается только одна заслонка ,при заборе воздуха из салона тоже не чего не происходит .куда лезти? Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 9 декабря, 2022 1 час назад, газель2005 сказал: Радиатор первого образца бизнес имеет выходы в одной плоскости вынужден не согласится .на первой панели бизнес радиатор стоит не горизонтально.передняя часть радиатора отопителя немного выше чем задняя.даже на вашем фото №1 это видно.а фото № 2 криво с завалом камеры да к чему я изначально поднял этот вопрос. на всех схемах подача идет в верхний патрубок радиатора отопителя.но раз он стоит с завышением то по физике его развождушить будет намного проблематичнее .у меня подача идет в нижний патрубок отопителя. вот и смутила меня схема.я подумал может завод специально делает согласно схеме подачу в верхний патрубок,может так идет повышенная теплоотдача отопителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 9 декабря, 2022 39 минут назад, aleks2 сказал: Сломал крепление тяги к заслонке , полез ремонтировать и заметил ,что двигается только одна заслонка ,при заборе воздуха из салона тоже не чего не происходит .куда лезти? Что делать? Заслонка гор- хол работает,а не работает стекло- ноги.напряжение на редуктор подаётся.Получается ,что не работает сам редуктор.как его заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) 2 часа назад, газель2005 сказал: Радиатор первого образца бизнес имеет выходы в одной плоскости да, но При установке 17 часов назад, L2140 сказал: Имеет верхний и нижний штуцеры в связи со своим расположением. 14 минут назад, aleks2 сказал: .как его заменить? открутить болты, вытащить из корпуса. Доступ к редуктору по-месту: снять лишнее с панели, если мешает. Изменено 9 декабря, 2022 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 9 декабря, 2022 @aleks2 если речь о бизнесе,то при неисправности моторедукторов на дисплее блока управления ОВУ могут высвечиваться коды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 9 декабря, 2022 1 минуту назад, L2140 сказал: если речь о бизнесе,то при неисправности моторедукторов на дисплее блока управления ОВУ могут высвечиваться коды. моторедуктор заслонки рециркуляции воздуха не имеет обратной связи .даже скинув фишку ничего не произойдет(сам проверял) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 9 декабря, 2022 35 минут назад, L2140 сказал: открутить болты, вытащить из корпуса. Доступ к редуктору по-месту: снять лишнее с панели, если мешает. Панель как раз и мешает( бизнес) .как думается просверлить отверстия в том месте где болты. @jeka1981не пользуюсь ,да и на грудь тоже не пользуюсь.заслонка стекло -ноги не работает хотя напряжение подаётся.хорошо хоть в среднем положении стоит и так можно ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 9 декабря, 2022 44 минуты назад, aleks2 сказал: Панель как раз и мешает( бизнес) .как думается просверлить отверстия в том месте где болты. это же они (болты)? и ту еще не всё снято с центра и верха панели @aleks2 на ноги это же правый моторедуктор? Он доступен через бардачок, нижнюю накладку центра. Ну в зависимости от рук и инструмента, конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 9 декабря, 2022 Интересное кино, пипец все раскурочили), там всё проще делается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 9 декабря, 2022 @L2140 ну да . попробую ещё раз пристроиться.хотя эту работу на лето наверно оставлю,мотор отопителя ещё заменю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 9 декабря, 2022 25 минут назад, aleks2 сказал: ,мотор отопителя ещё заменю я знаю что можно сделать если мотор сдох а ехать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 9 декабря, 2022 4 минуты назад, jeka1981 сказал: я знаю что можно сделать если мотор сдох а ехать надо Что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
